Changement CM et CPU collé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2007 à 21:16:56
Salut, c'est juste la pâte thermique qui a seché. La parade : utiliser un sèche cheveux. Tu orientes le sèche cheveux le plus près possibles du radiateur, au bout d'un moment le CPU sera moins collé au radiateur tu tires un petit peu et c'est bon...
ce qu'ilm faut éviter à tout prix dans cette manoeuvre c'est de tordre des pins du processeurs quand tu le tiens. En dehors de ca : Piece of cake !
Marsh Posté le 29-01-2007 à 18:09:15
Je suis actuellement en train de changer de carte-mère (je vous écris depuis mon PC portable) pour faire tourner pleinement mon processeur à 3GHz (l'ancienne CM ne le faisait tourner qu'à 15OO MHz.
J'ai donc tout démonté sur l'ancienne CM, et je l'ai retiré du boitier. Ensuite, j'ai pu retirer le ventilo et le processeur, et maintenant j'essaye de le mettre sur la nouvelle CM.
Le problème, c'est que le proc et le radiateur sont collés (avec une pâte thermique je crois), et du coup, je ne peux pas les séparer. J'ai donc, en un seul morceau, le proc, puis le radiateur par dessus, puis le ventilo par dessus. Or, pour mettre un proc sur une CM, il faut activer un petit levier à 90°, mettre le proc et le rabaisser pour qu'il soit bien enfiché dans le socket.
Qu'est-ce que je fais ? J'essaye de mettre mon gros morceau directement sur le soket de la CM, sans utiliser le levier ? Ou bien j'essaye de séparer le proc de son radiateur (ils ont l'air complètement soudés, avec de la colle extra ^10 forte) ?
Merci pour vos réponses.
