Ecran Noir aprés Changement Carte Graphique
Ecran Noir aprés Changement Carte Graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:19:02
J'ai un gros souci avec le nouvel ordinateur que je viens de monter.
J'ai acheté toutes les pièces sur internet et je pense qu'elles fonctionnent.
Carte Graphique : NVIDIA GeForce 8600GT 512 Mo DDR2
Processeur : AMD Athlon 64 3500+
Carte Mere : ASUS A8N-SLI Deluxe
Ram : 2 x 1 Go PC3200 DDR Kingston
Venons en donc au problème :
Une fois toutes les pièces montées, je connecte mon écran VGA sur la carte graphique puis je démarre la bête.
Tout se met en route (l'alimentation, ventilateur carte graphique, ...), et écran noir. Comme si l'ordinateur était en veille. Je n'ai donc même pas accés au BIOS.
Puis au bout d'une trentaine de secondes, l'alimentation se coupe toute seule.
J'ai essayé un CLEAR CMOS, d'autres barrettes de RAM, j'ai deconnecté les disques durs, lecteurs, ... que je n'avais pas besoin dans l'immédiat pour que l'alimentation ait le moins de choses possible à alimenter.
Mais rien à faire. Toujours un écran noir et tout se coupe au bout de 20 à 30 secondes.
Si quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème, je suis preneur car j'ai déja regardé un peu sur le forum, dans les sujets où on parlait d'écran noir mais ce n'était à chaque fois pas tout à fait le même problème que moi.
Cordialement,
Fallout_Xtreme
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:38:59
Personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:46:20
Hello, a tu connecter ta carte graphique a ton alim, et surtout c est quoi comme alim.......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:50:40
Je n'ai aucuns connecteurs pour l'alim sur ma carte graphique car je le rappelle c'est une 8600gt.
L'alim c'est une Advance 400W.
Par contre j'ai remarqué un connecteur pour l'alim juste à coté du port pci-express sur la carte mère (4 broches alignées comme pour les lecteurs dvd, ...) et je ne sais pas si je devrais également l'alimenter.
Sachant que j'ai déja connecté 24 broches à la carte mère pour l'alimenter.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:01:36
voila le meilleurs topic qui va t eclairer sur ta cm, et un conseil vire moi cette alim daubique.........
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2408_1.htm
Marsh Posté le 01-02-2009 à 16:03:15
De toute manière, j'ai déja commandé une autre alim (je ne me rappelle plus du nom mais ce n'est pas une no name) de 500 W. J'espere que l'écran ne restera pas noir cette fois ^^.
Et merci pour le lien du topic, j'espère trouver la solution à mon problème.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 17:36:01
Je veins de tester avec une autre alim (une huntkey 500W) et j'ai toujours le même problème d'écran noir. Par contre, ce coup ci, l'alim ne se coupe plus.
C'est que ça ne doit pas venir du manque de puissance de l'alim alors, je pense ...
Message édité par Fallout_Xtreme le 01-02-2009 à 18:21:36
Marsh Posté le 01-02-2009 à 17:48:56
Qu'en pensez vous ?
il faut connecter aussi les 4 broches...
Marsh Posté le 01-02-2009 à 17:50:45
Les 4 broches proches du port pci-express ou les 4 broches en haut à droite ? (2x2 broches)
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:26:05
celle la aussi c est une belle daube......
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:39:35
Oui, mais bon j'ai fait un test avec uniquement la carte graphique et le processeur branché et toujours rien. Même si l'alim n'est pas une bête de course elle devrait au moins m'afficher l'écran, non ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:41:59
changer une daube en alim par une autre daube , y a des kamikaze :o
non si l'alim donne pas asser de jeus , ca risque pas de marcher :D
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 03-02-2009 à 19:43:10
De mémoire car j'ai eu cette cm, il fallait connecter les 4 broches en haut et la molex sur le côté pci...
Marsh Posté le 03-02-2009 à 19:56:04
Donc si je récapitule, il faut que je branche les 24 broches de la carte mère, les 4 broches de la prise EZ-PLUG prés des ports PCI-E (même si je croyais qu'elle ne devait être branchée que si on mettait deux cartes graphiques en SLI) et les 4 broches en haut de la carte mère (prise ATX 12V) ?
Mais ca ne risque pas de faire de surtension ou de faire griller l'alim ? Car je trouve que ca fait pas mal de courant delivré à la carte mère. Mais bon je te fais confiance. En même temps, je pense que les constructeurs n'ont pas mis ces 3 prises pour rien.
Je testerai ça dés que j'aurai reçu ma nouvelle alim et je vous dirai ce qu'il en est.
Merci à tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 20:40:17
tu as pris quoi au final, comme alim...... :whistle:
Marsh Posté le 03-02-2009 à 20:43:23
Une Corsair 500W. J'espère que celle là ce n'est pas une daube car le prix n'est vraiment pas le même par rapport à une Advance ^^ ...
Marsh Posté le 04-02-2009 à 18:00:30
[:and garfunkel] excelent choix.......
Marsh Posté le 04-02-2009 à 18:09:20
Ah super !  :wahoo:
Alors je récapitule, ça ne crains rien pour l'alim ou pour ma carte mère que je branche la prise molex + la 12V (2 x 2 pins) et la prise 24 pins ?
Message édité par Fallout_Xtreme le 04-02-2009 à 18:11:01
Marsh Posté le 10-02-2009 à 22:46:48
Ca y est je viens de recevoir ma nouvelle alim. Et en lisant quelques sujets postés sur le forum, je viens de penser à un truc.
Lorsque je faisais les tests pour voir si tout fonctionnait correctement, je ne branchai à la carte mère que la prise 24 pins pour l'alimenter sans m'occuper de la prise 4 pins 12 V qui se trouve à côté du processeur. C'était peut etre parce que je ne branchai pas la prise 4 pins 12V que le système ne bootait pas d'où mon écran noir ? Qu'en pensez vous ?
Et enfin dernière question, je peux essayer de brancher la prise d'alimentation principale 24 pins de ma carte mère ET la prise 4 pins de 12V sans rien craindre pour ma nouvelle alim ?
Message édité par Fallout_Xtreme le 10-02-2009 à 22:48:01
Marsh Posté le 11-02-2009 à 11:26:02
Personne ne peut me confirmer ou m'infirmer que le problème vient de là ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 11:31:39
Je te confirme qu'il faut brancher l'alim 4 pin à côté du proc !
Le problème vient surement de là.
Message édité par samosasse le 11-02-2009 à 11:34:09
Marsh Posté le 11-02-2009 à 12:04:44
Ah ok merci alors. Car j'avais déja fait un essai comme ca avec une vieille alim (no name je l'avoue ^^) en branchant la 24 pins + la 4 pins et ca avait flingué mon alim (mais bon je ne m'en servai plus et en plus c'était une no name donc ce n'est pas grave ^^). Ca fout les boules de voir de la fumée sortir de son ordi ^^.
Merci encore alors !
Marsh Posté le 11-02-2009 à 14:18:15
Je comprends que ça foute les boules !
Par contre, je suis d'accord avec tous les membres du forum qui te disent que ton alim doit être de bonne marque (corsair, OCZ, Zalman, Enermax, xilence, etc...). Une bonne alim est obligatoire.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 18:58:14
Ok. Maintenant je le saurai et je bannirai la no-name de mes PC ! ^^
Encore merci à tous pour tous vos précieux conseils !
Bonne soirée
Marsh Posté le 12-02-2009 à 19:19:47
Bon j'ai tout connecté comme on me l'avait précisé (24 pins + prise 4 pins (P4)).
Toujours le même écran noir et en prime j'ai droit à une série infinie de bips ! (1 long et 2 courts).
Savez vous de quoi cela peut venir ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 09:32:27
Bon c'est bon signe d'avoir des bips, cela veut dire que ta carte mère est maintenant bien alimentée et qu'elle fonctionne correctement.
Maintenant tu enlèves tout sauf ton proc et ta carte graphique (vire la RAM, le disque dur, etc...).
Si tu n'as toujours rien à l'écran quand tu démarres, essaie de faire un clear CMOS (attention pour faire cela, tu dois éteindre ton PC et débrancher ton alim) en déplaçant un petit cavalier sur ta carte mère (voir manuel de ta carte mère) et en attendant 20 secondes. Pense bien à le remettre en position d'origine avant de rebrancher ton alim et démarre ton PC :
- Si tu n'as toujours rien au démarrage, cela vient sûrement de ta carte graphique ou de ton écran. Essaie de les tester sur un autre PC pour savoir lequel est le maillon faible.
- Si ton écran s'allume, tiens moi au courant je t'expliquerai la suite.
Message édité par samosasse le 13-02-2009 à 10:16:57
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:37:28
J'ai fait tout ce que tu m'a dit sans résultat. Alors j'ai d'abord cru que ma carte graphique était morte et pour en être sur, j'ai appelé un copain qui fait du dépannage informatique.
On a tout testé, en changeant de carte graphique, de RAM, ... et au moment du changement du processeur l'image est apparue !
C'était donc le processeur qui était en cause.
Je n'ai plus maintenant qu'à réinvestir dans un nouveau processeur. (Encore des frais ... ^^)
Et merci encore à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 13-02-2009 à 14:10:05
Je n'avais pas pensé au proc effectivement. C'est assez rare !
Il était neuf ton proc ?
Message édité par samosasse le 13-02-2009 à 14:11:49
Marsh Posté le 13-02-2009 à 14:13:30
Non acheté d'occasion sans facture ni garantie. Sinon je l'aurai retourné à AMD car il me semble que leurs box sont garanties 3 ans.
Mais bon, c'est de ma faute, la prochaine fois j'achèterai neuf.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 14:23:14
Tu t'es bien fait arnaquer alors parce qu'à mon avis, il était déjà mort quand tu l'as acheté.
A moins que ce soit le fait d'avoir démarrer sans brancher l'alim 4 pin... Peut-être qu'un spécialiste en la matière pourrait t'éclairer (et moi aussi parce que j'aimerais bien savoir).
Marsh Posté le 13-02-2009 à 14:28:11
Oui c'est vrai que j'aimerai aussi quelques éclaircissements.
Pourtant la personne en question n'avait eu que des opinions positives et m'a certifié qu'elle l'avait testé avant envoi et qu'il marchait parfaitement. Mais bon ce ne sont que des paroles, aprés je ne sais pas.
Peut être est ce le fait de ne pas avoir brancher les 4 pins du proco comme tu dit qui l'a peut etre sous alimenté et qui a fait qu'il a grillé, je ne sais vraiment pas.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 14:33:09
Quelqu'un peut nous éclairer svp ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 16:58:05
Alors personne pour nous éclairer sur ce mystérieux problème ? ^^
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:00:50
Mais où sont passés les pros du hardware ?????!!!!!  :sleep:  :sleep:  :sleep:
Message édité par samosasse le 13-02-2009 à 17:01:20
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:06:09
tiens si ça peu t'aider!!
regarde bien la solution;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7239_1.htm
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:23:43
Désolé mais ça n'a absolument rien à voir. Dans son cas, le PC ne boot même pas puisqu'il fais pleins de bips au démarrage.
Mais ce n'est pas grave, c'est bien essayé. Tu aurais pu lire quand même... ;)
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:28:21
Je viens de regarder la solution mais je ne pense pas que ca puisse résoudre mon problème.
Car je n'ai pas mis de rondelles pour ma carte mère. Uniquement les entretoises pour surélever la carte mère par rapport au boitier puis bien entendu les vis pour fixer la carte mère que je n'ai bien entendu pas visser au max. Uniquement visser jusqu'à ce que la vis commence à avoir un peu de résistance et pour que ca tienne. Enfin un vissage normal quoi ^^ :D.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:57:17
nan nan c'était juste comme ça! [:cosmoschtroumpf]
et j'ai lu mais il n'y avait evidement rien de précisé sur le montage , alors bon , toute hypothèse est bonne! ;)
et il n'y a pas de pro qui puisse vraiment te repondre avec certitude sans avoir vu le matos
Message édité par vigor650 le 13-02-2009 à 18:03:37
