Chaleur sur ma CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2017 à 19:45:17
Tu as quoi comme températures sur les autres composants au repos ?
Regarde avec HWMonitor
Marsh Posté le 12-12-2017 à 19:50:14
Regarde aussi avec GPUZ,onglet "sensors",au repos toujours.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 19:56:43
Entre 30 et 40 degrés.
78°C sur GPU-Z pour le GPU.
J'arrive pas à intégrer la capture d'ecran ....
Marsh Posté le 12-12-2017 à 19:59:13
Regarde la ligne GPU load en % quand tu es au repos toujours,avec rien d'ouvert
juste le logiciel
Marsh Posté le 12-12-2017 à 20:06:32
0% lorsque tout est au repos.
Je sens que ça sent pas bon.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 20:22:16
En faisant des test sur MSI Afternurner je m’aperçoit que un ventilateur sur 2 tourne si je règle la vitesse du ventilateur à 50% . Du coup la température du GPU continue à monter jusqu'au moment ou il faudra que le 2eme ventilo s'active et du coup la température rebaisse le 2eme ventilo s'arrete elle remonte etc etc
J'ai mis les 2 ventilo à fond quelques instant et la température baisse largement jusqu'à 40 et surement moins si je continue.
Ce qui est bizarre c'est pourquoi la carte chauffe autant au repos....
Marsh Posté le 12-12-2017 à 20:28:51
0% au repos c'est parfait.
Au moins sur que tu as pas une merde qui ferais tourner ta CG pour rien.
Apparement ta courbe de commande des ventilos est fantaisiste!
Les 2 ventilos tournent en meme temps,genre a 60° ils tournent a 50%,70° a 60%,etc
Marsh Posté le 12-12-2017 à 20:34:14
C'est celle la ?
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
Marsh Posté le 12-12-2017 à 20:35:20
re,
Non ce n'est pas le cas 1 tourne quasiment tout le temps l'autre ne s'active que pour "aider" à faire baisser la température ( pdt 10 secondes disons, on les entend alors assez bruyamment). Puis 1 s’arrête et l'autre tourne assez silencieusement mais ne maintient pas vraiment la température.
En gros la carte monte jusqu'au seuil que je renseigne . Si je met 100% pour 50 ° elle tournera pour être à ce seuil la si je met 100% pour 60° idem etc.... La j'ai mis 50% entre 40° et 70° et 100% au delà du coup elle stagne entre 65 et 70° ....
Marsh Posté le 12-12-2017 à 20:39:14
Oui c'est bien celle là de mémoire quoi que moi il y a marqué dual-X dessus, je ne sais pas si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 20:40:05
Vraiment étrange.
J'ai jamais vue une CG avec une courbe de ventilation différente pour chaque ventilos.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 20:42:53
Je pense que ce n'est pas normal et que mon problème vient de là. Comme-ci quelque chose empêchait mon deuxième ventilo de tourner "tranquillement" mais quoi ....
Je ne sais pas si il y a des maj à faire dans ce sens, des logiciles ou autres... peut être qu'un pro passera par là pour m'éclairer.
Merci du temps que tu as pris en tout cas.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 20:45:50
Alors deja on sait que ce n'est pas ta tour qui rechauffe la CG comme elle reste a 30/40°.
Tu as pas de probleme d'une vérolle software qui la ferait burn pour rien.
Les ventilos sont entrain de partir en sucette peut etre.
Ou la pate thermique GPU a revoir.
La je vois pas autre chose
Démonte la carte.
Démonte le carter et nettoie bien avec un pinceau et un aspirateur.
Change la pate GPU.
J'ai eu un probleme une fois de T° avec une HD4870,ca remonte a loin,j'ai fais ca et apres nickel.
C'etait un modele turbine donc un ventilo.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 22:06:45
+1 pour démonter la carte, nettoyer le radiateur, remettre de la pâte thermique et bien visser, ca devrait repartir.
À la limite une réinstallation de driver
Marsh Posté le 13-12-2017 à 16:18:29
J'avais la HD 7950 de chez Sapphire, après un démontage et mise sous Arctic silver 5, la CG dépassait plus les 50° en full load
et très simple à démonter en plus !
Marsh Posté le 14-12-2017 à 21:19:34
J'ai fait tout ça mais rien n'y a fait.
Un peu encrassé mais pas énorme avant le nettoyage. La pate thermique m' a paru ok, je l'ai changé quand même mais rien ne bouge.
D'autres avis ?
Marsh Posté le 14-12-2017 à 21:43:45
Étrange...tu est sur que le ventirad fait bien contact avec le gpu (en démontant regarde si la pâte thermique assure bien le contact) ?
Parce si ça faisait correctement contact tu aurais pas ces températures...
Le ventilos tournent bien ? (Et pas à 500rpm?)
Niveau ventilation dans ta tour ça donne quoi ?
Marsh Posté le 14-12-2017 à 21:53:44
500 Rpm ? Tu vois ça ou ?
En fait il se déclenchent qu'a partir d'un certain seuil . Les vôtres tournent pour maintenir la carte à une température basse ?
Dans la tour tous les ventilo fonctionnent et les températures ne dépassent pas les 40 ° au "repos".
Marsh Posté le 14-12-2017 à 22:09:33
ok ça oscille entre 167 et 3200 en pic au niveau RPM. PAr contre toujours pareil quand la carte redescend en température il n'y a souvent qu'un ventilo qui fonctionne ce qui fait que ensuite ça repart à la hausse...
Je change ma config bientôt mais c'est agaçant de ne pas savoir d'ou ça vient....
Marsh Posté le 14-12-2017 à 22:54:32
Je disais juste pas 500rpm dans le sens que le moteur de ventilo soit pas devenu apathique...
Au pire tu peux regarder pour acheter un nouveau ventirad gpu d'occasion style artic cooling ou prolimatech mk26
Marsh Posté le 12-12-2017 à 19:27:23
Je m'étonne de la température de mon GPU ( entre 70 et 80 degrés au "repos" ). Il s'agit d'une Saphirre radeon hd7950 3Go. Son utilisation est en moyenne à 10 % au moment ou je vous parle avec juste 2 pages internet ouverte et msi Afterburner.
Je suis tombé dessus par hasard mais c'est bien au dessus de ce qui me semble normal pour un pc au repos.
Help me plz
