CDROM sur 386 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 14:48:00
a l'epoque de 386 , les lecteurs cd ne sont pas encore nées , je pense pas que ton bios est capable de reconnaitre le lecteur de cd!
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:11:44
| Citation : p.s. : Il me semble que 40 Mo sont suffisant pour 95 non ? |
et puis faire tourner Win95 sur un 386 euhhhh.....c meme pas la peine.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:16:09
Avec 4 Mo de RAM ca tourne.
En fait, à ce moment là le CDROM n'était pas reconnu dans le bios. Tu t'en fous des settings du bios (mets le 43 ou 47 si je me souviens bien : User Settings). Ensuite, tu tapes un
device=cd.sys /d:mscd001 dans le config.sys
et un
mscdex.exe /d:mscd001 dans l'autoexec.bat .
La premiere ligne (celle du config.sys) nécéssite un cd.sys adéquat (générique si disque ATAPI, propriétaire si le CD est branché sur le port "IDE" de la carte son par exemple).
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:12:07
Tu peux mettre un CD rom Atapi seulement sur un 386DX .... sur les 386SX ca marche pas ....
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:14:52
wj'ai eu win 95 sur un 386 et un 486
et le lecteur cd aussi
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:52:08
Dans ma cave, ai un lecteur de CD x 1 qui a une carte ISA propriétaire. Quand il était hors PC, la nappe et une rallonge d'alim sortaient par l'arrière du 386. Ca marchait avec MSCDEX et ....sys. Y avait pas de BIOS sur cette machine que je me souvienne
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:56:44
Merci beaucoup pour votre aide les gars !! :-) ... j'commencait a en avoir marre de demonter 2 pc pour faire marcher un 386 ;-)
!! Je vais essayer tt ca !!!
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:07:13
Au fait c un lecteur cd hyper moderne ( par rapport au 386 :-)...) c un 32X ... j'espere que ca va pas aller trop vite ;-)
biiiip erreur dans le modul kernel-8.dll flot de donnees trop rapide bzzzzzz CRAC ... :-)
C'est branche sur le port ide en slave avec le dur sur la cm ... enfin si on peu appeler ca une cm ...
Le commentaire de Marko ne me rassure pas ...
C juste le temps d'installer win95 ... sinon je vais essayer de me le procurer sur disquettes ... hum !
Et sinon comment on fait pour booter sur le dur ? Je sais qu'il y a une ligne de commande mais je sais plu la quelle !
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:13:26
| Marko-Piteur a écrit : Tu peux mettre un CD rom Atapi seulement sur un 386DX .... sur les 386SX ca marche pas .... |
pas du tout ça n'a rien à voir! ya même des 486 qui ne le prendront pas
ce qui importe c'est l'interface IDE.
si c'est de l'IDE simple (avec un seul connecteur, pour deux périphériques) ça ira pas : ya que des disques durs qui peuvent passer
ce qu'il faut c'est de l'E-IDE (avec deux connecteurs en principe)
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:15:45
ben tu peux toujours copier le répertoire \win95 du CD sur le disque dur (en montant le dur dans ton autre PC)
mais win95, oublie avec moins de 8Mo de RAM
sinon vaut mieux bidouiller en DOS/windows 3.11 for workgroups
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:20:23
au fait avant si je me souviens bien certaine carte son (creative) avait un port IDE pour branche le lecteur cdrom
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:26:49
C'est un port IDE tout ce qu'il ya de plus bete a mon avis ... une prise unique sur la cm avec une nappe de 5cm avec un port pour brancher un dd ...
Sinon pour win 95 je men doute ... mais j'arrive pas a trouver une version de dos qui marche sur ce foutu truc ... j'avais essaye dos 5.5 y'a un moment deja ... et je me souviens que j'ai jamais reussi a l'installer ... et je suis oblige pour installer win 3.1 apres ... quel bordel ...
T'on idee est pas bete Blaz !
Sinon ... y'a pas de cartes son ... y'a juste un port ISA de libre ... et une sorte de demi port ISA ... c un vieu machin qui servait de serveur au boulot de mon pere ... il y a tres tres longtemps :-) il devait tourner sous UNIX ...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:28:00
Tu declare rien ds le bios (not present) tu installe 95, ou les drv sous DOS (le drv ds config.sys et le mscdex ds l'autoexec.bat)
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:45:04
un CDROM sur un 386 ça fonctionne !!! à l'époque on le connectait sur la carte son qui faisait office de carte controleur de CD-ROM !!! ça remonte à 1991 ça. Le kit carte son + CD-ROM 4X coutait 750F de l'époque
Marsh Posté le 02-03-2003 à 13:14:41
Salut tout le monde !
Je voulais vous demander comment installer un lecteur de Cd Rom sur cette merveille de technologie que j'ai a cote de moi ... un 386 :-) ... y'a pas la place donc en gros j'ai recup une nappe dans mon autre pc ( un k6 233 ) et j'ai branche le cd de ce meme pc en slave avec le dur du 386 tout ce balade dehors et j'ai meme besoin du 2eme alim rien que pour le cd ! En gros c le bordel partout ! Bon maintenant comment on fait pour le configurer ! Je vais dans le bios ( 386sx modular bios version 3.03asx ) et voila ce qu'il me met :
fixed disk 1 : type 017 ( ca c'est le dur )
fixed disk 2 : not present ( ca c'est sans doute le cd )
donc il faut que je change "fixed disk 2" et la il me met ca :
0. not present
1-47 type or 60-89 type
donc je suppose que je dois mettre un chiffre entre 1 et 47 ou entre 60 et 89 ! ( j'ai essaye 17 et 60 ... ca marche pas ) !
C'est la que je coince ... qlq pourai m'aidez SVP !!!
Merci beaucoup
