Ai-je un pin cassé ou pas sur mon disque dur HITACHI 120 giga photo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:27:36
merci de resize les tofs et/ou de les mettre sur imageshack .... là c'est affreux ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:27:42
tu redimentionnes tes photos et on te le dit.
tu es un grand malade de poster des images de cette taille?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:34:42
Meme en 1920x1200 faut scroller !!!
L'est tombe sur la tete !!!
Apparement c'est le pin 39 et il correspondrait a renseigner sur l'activite du disque, en gros a faire clignoter la led d'activite du disque, donc il ne devrait pas y avoir de probleme.
Si la led du boitier pour l'activite du disque est bien branchee et si c'est ton disque principal, regarde si la led clignote.
Jolie, la nappe...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:51:57
Oh l'affreux !
Le scroll en 1600x1200 c'est pas bien
Sinon j'ai pas vu de probleme a premiere vue
A part peut etre si c'est celui en haut a droite, qui semble un peu enfoncé ?
edit : j'avais pas lu ta phrase (pas vu avec l'image ?
), en haut a gauche ? Je vois rien
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:00:28
Quel beau rond
Je m'epate
Le pin a moitie rentre, deja arrive sur un disque, un non important donc le disque a fonctionne quelques mois encore...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:46:37
Donc voilà j'ai refait mes photos desolé j'ai 7.1megapixel comme appareil photo il etait regler à fond c pr ça lol donc oui ma diode du disque dur clignote donc ma question c'est normal ou paranormal ce pin plus petit que les autres ( c'est celui en haut le dernier à droite pardon)???
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:48:01
http://pix.nofrag.com/cf/eb/0e1051 [...] b0d7d9.jpg
oui c'est celui là tout a fait donc que puis je faire le tirer avec une petite pince?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:49:08
[img]http://pix.nofrag.com/cf/eb/0e1051 [...] b0d7d9.jpg[/img]
oui c'est celui là tout a fait le dernier en haut a droite donc que puis je faire le tirer avec une petite pince ou une pince à epiler qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:12:38
donc c'est fait à l'aide d'une petite pince j'ai etait doucement tirer mon pin enfoncé et j'ai reussi merci les gars sinon ce pîn entouré en rouge c'est celui de la diode c'est ça???
*CENSURE*
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:46:54
tout à fait je m'étais tromper il sagit du pin en haut en droite je viens de le tirer (voir message plus haut de la "roue est tombée" il l'as entouré en rouge) avec une pince et ça a marché et j'ai essayer d'enlever et de remettre la nappe ide sur mon disque dur 4 fois le pin tient bien il etait donc enfoncé, donc c'est celui la diode c'est le pin 39 celui en haut le dernier à droite???
Sinon les gars y a quoi derriere les pins du disque dur des fils??? Je demande comme j'ai dû tirer un peu le pin avec ma pince peur de trop tirer le pin je me demandais?
merci par avance
Marsh Posté le 02-05-2006 à 20:23:42
j'ai pas fini ma phrase donc je voulai savoir si c'est pas dangereux de tirer un pin pour le remmettre à la meme hauteur je l'ai fait avec une petite pince delicatement?? Car ne sachant pas ce kil y avait derriere le pin genre un fil soudé, je ne sais pas peur de le dessouder,etc......
merci de me repondre
Marsh Posté le 02-05-2006 à 21:32:00
normalement en arriere ... (j'ai jamais rien vu d'autre) .. c'est le pcb du hd ... donc a mon avis il est cassé le pin maintenant :\ ... masi si il ne sert pas au transfert et fonctionne n'y touche plus bon dieu !!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 21:51:03
mon disque dur fonctionne parfaitement tu veux dire ken remettant mon pin en le itrait delicatement il est cassé? tu es sure?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 21:54:18
mon disque dur fonctionne parfaitement tu veux dire ken remettant mon pin en le tirant delicatement il s'est cassé? tu es sure?
Car j'ai tiré doucement et fallait quant meme forcer un peu pr le tirer avec la pince, si il était cassé, il viendrait tout seul le pin en plus il est court et si j'y tire dessus et lavait casser je l'aurai sorti tu es pas d'accord?
SINON le dernier pin en haut à droite c'est koi son numero svp?????
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:48:34
Demonte le PCB, y'a quelques vis a devisser tout au plus, et regarde dans quel etat c'est au niveau de la soudure correspondant.
Au moins tu sera fixé si il faut que tu ressoude, j'ai deja eu le cas sur un viel IBM (tient comme par hazard
) mais je ne me souvient plus si j'avait resoudé.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:54:42
je crois que c'est pas la peine car c'est le pin 39 à savoir la diode rouge et elle fonctionne bien donc j'ai rien dessoudé je penses
Marsh Posté le 03-05-2006 à 00:56:17
pin à moitié rentrée, c'est pas grave surtout si ça marche, autant pas s'emmerder.
Vous voyez la pin manquante au milieu? c'est pour le détrompeur. ben ce disque dur (430Mo ou un autre), il l'avait cette pin manquante, alors avec une nappe à détrompeur, ben ça l'a enfoncée la pin
. pfff.
(j'ai toujours une nappe sans détrompeur pour mes CD, la classe
, m'en fous je la met à l'endroit)
ah mais du coup, c'était la pin qui servait à rien qui était enfoncée ! ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:26:21
Donc mon disque dur est en ide 100Mo/s dans un boitier externe actuellement il marche bien et je me suis rendu compte quand je l'ai mis dans mon boitier qu'il avait un pin plus petit c'est le dernier pin en haut à gauche que les autres elle doit faire la moitié d'un pin normale en taille. donc c'est normal ou pas les gars?? merci d'avance
Message édité par DraX le 02-05-2006 à 18:56:16
