Joli casse-tête alimentation & carte mère
Joli casse-tête alimentation & carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2013 à 15:55:42
Bonjour à tous!
Si quelqu'un a une explication rationnelle à ce qui va suivre merci!
Bon je récupère une tour pour refaire une installation clean de l'OS. J'ouvre le capot pour aspirer les poussières et je referme. J'allume le PC mais là rien... le ventilo de l'alim et celui du proc se lance une fraction de seconde à peine. Bizarre j'ai pourtant fait aucune modifs materielles... Bon je prends du coup l'alim de ma tour perso à la place de celle d'origine et là aucun soucis ça démarre normalement! Du coup je me dis que c est l'alim qui cloche mais bizarrement je replace cette même alim à priori defectueuse dans ma tour perso et là ça démarre sans problèmes non plus... J'ai du mal à comprendre d'où vient le problème entre les deux inséparables jusqu'à aujourd hui...
J'ai pas forcément envie de laisser mon alim perso dans cette tour surtout si celle d'origine semble être ok sur la mienne.
Pour résumer:
CM origine + alim origine --->  NOK (ventilo alim + ventilo proc se lance une fraction de seconde, aucun bips)
CM origine + mon alim perso ---> OK (boot sur le XP qui y est installé)
CM perso + alim origine ---> Ok (boot sur mon Win8)
Marsh Posté le 24-07-2013 à 16:13:23
bah remet l'alim d'origine dans le PC d'origine, y avait probablement un faux contact...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 25-07-2013 à 00:39:52
C est ce que j'ai fait! Je l ai remise dans la tour d'origine mais pareil! Si je ne branche pas les 4pins cpu l'alim reste en marche et tous les ventilos tourne mais pas de boot ni d'affichage! j ai testé en ne branchant que 20 pins au lieu des 24 ainsi que les 4pins cpu. Ca a demarré! Mais après avoir éteint le pc pour reproduire la chose ça n a pas marché...
Marsh Posté le 25-07-2013 à 00:54:11
Détails des configs.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 00:58:37
Tu peux démonter la carte mère, le CPU, bien dépoussiérer le socket, remonter soigneusement, faire un Clear CMOS et tester, ça serait pas la première fois qu'une config déconne comme par magie après l'avoir nettoyée/touchée à peine.
Le 4pin concerne l'alim du CPU, le problème pourrait bien être dans la zone du socket ou ce connecteur.
Message édité par SH4 Origon X le 25-07-2013 à 00:59:31
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
