Pb avec cartes PCI (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:34:20
Qu'est-ce qu'un jumper ?
Le manuel de la carte mère est entièrement en anglais donc difficile de savoir :-/
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:54:02
La 1ere chose à savoir c'est qu'il vaut mieux eviter d'installer un nouveau matos tant que tout le reste ne tourne pas rond
Souvent, un conflit sur une carte PCI peut se resoudre en changeant la carte de slot.
Dans ton cas, je dirais reinstallation complete de windows en respectant l'ordre normal.
Sans carte additionnelle pour commencer, puis en les ajoutant une à une
Marsh Posté le 07-02-2006 à 16:56:21
Merci pour ta réponse... donc si j'ai bien compris :
1 - j'enlève les 3 cartes défectueuses
2 - Je réinstalle windows : si je ne reformate pas, je ne perds pas mes dossiers et mes drivers ou faut-il que je réinstalle tout ?
3 - je réinstalle les cartes une par une
Marsh Posté le 08-02-2006 à 07:47:17
J'ai réinstallé windows et mes cartes une à une : ça marche !
Juste un problème : ma carte graphique a disparu de la liste et impossible d'installer le driver
Marsh Posté le 08-02-2006 à 08:31:08
Change 2 cartes PCI de slot ... tu as un conflict d'IRQ, essaie aussi de désactiver ce dont tu ne te sers pas (ports com, parallèle, son et modem onboard)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 08:32:31
Pour ma part il m'a été conseillé d'utiliser la carte usb2.0 dans le dernier slot PCI, essaie de faire de même avec ton controlleur firewire... la carte son dans l'avant dernier et le gigabit ethernet dans le port 3
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:27:40
J'ai changé mes cartes PCI de slot comme tu m'as dit sauf la carte firewire que je n'ai pas remise ... on verra plus tard ...
J'ai désactivé le port réseau intégré et la carte son intégré ... après je ne sais pas trop ce que je peux toucher
Voilà où j'en suis :
toujours pas de carte graphique ... et le PC qui rame à l'ouverture et à la fermeture !
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:45:20
quand je parle de désactivé, je parle de le faire directement dans le BIOS, cela vaut surtout pour la carte de son et la carte réseau, comme sa windows ne la verra pas et leurs irq seront libre.....
Marsh Posté le 09-02-2006 à 07:12:46
doucettom : merci pour tes réponses et ta patience
Bon ça je ne sais pas faire ...
Par contre hier soir j'ai recommencé l'installation de Windows et j'ai trouvé le problème : lors de l'installation, on me demandait un fichier VIA.AGP1.SYS (que j'ai trouvé sur le net et installé)... tout fonctionnait bien jusquà l'installation des mises à jours de Windows où là j'ai eu un bel écran bleu au redémarrage puis écran noir.
Le PC ne démarre qu'en mode sans échec.
Sur l'écran d'erreur, on me propose de désinstaller les périphériques nouvellement installés ou de changer la carte video :-
Par contre, j'ai de gros doutes sur ma carte graphique ... au moment où j'ai branché les enceintes, il y a eu une odeur de grillé mais je n'ai pas réussi à sentir d'où ça venait (bien que je me suis douté que ça puisse venir du PC, ça n'est pas sûr) et je trouvait l'affichage video un peu bizarre
Bon là je suis prête à reformater et à tout réinstaller (heureusement que j'ai fait une sauvegarde des fichiers) mais je voudrais savoir comment tester ma carte graphique et si le décès est annoncé, quelle carte prendre
Marsh Posté le 09-02-2006 à 07:21:11
installer autant de carte filles en pci c est pas trop une bonne idee, surtout que je comprend pas pourquoi tu as une carte mere recente avec un port agp, une carte reseau integre,reseau et son. Tu vas toujours avoir des conflits d irq. Tu peux essayer un truc tu peux desactiver dans le bios le port parallele et le port com si tu t en sors pas.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:48:37
Bon alors tu vas faire ca :
- tu vires toutes les cartes PCI ajoutées ;
- dans le bios, tu vas desactiver tout ce qui ne te sert pas : ports COM, LPT, CG intégrée si yen a une, bref TOUT ce dont tu n'as pas besoin ;
- tu installes windows (avec SP1 si tu l'as) ;
- tu ne vas pas faire de windows update !
- tu mets les drivers qui vont avec la CM s'il yen a ;
- tu installes le driver de la CG ;
- POUR FINIR, tu branches ta 1ere carte reseau, tu lui fais bouffer son driver.
A chaque operation, tu vas verifier si tout se passe bien dans le gestionnaire de perifs
Et reviens poster les resultats
Marsh Posté le 09-02-2006 à 17:45:39
J'ai tout compris Harfang mais j'ai quand même une grosse question : comment on désactive dans le BIOS tout ce qui ne sert pas
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:20:28
Bin....tu mets les trucs inutiles sur DISABLED
Je connais pas par coeur les emplacements, mais il me semble que c'est dans integrated peripherals.
Fais ca pour les serial ports (COM1 et 2), parallele (LPT) et tous ceux dont tu n'as pas besoin comme je te le conseillais + haut.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:26:29
ReplyMarsh Posté le 11-02-2006 à 04:10:02
fth84 a écrit : Comment on accède au BIOS déjà : je me souviens plus de la touche ? |
En général, c'est la touche Suppr (del) sur ton clavier.
Mais ça peut être une autre touche aussi (suivant le modèle de carte mère): F2, Echap....
Je te conseille de faire gaffe aussi dans le BIOS : une mauvaise manip peut faire pas mal de dégâts
Si tu n'es pas sûre de toi, fais toi aider par un gentil geek qui ne demande que ça...
courage, @+
Marsh Posté le 11-02-2006 à 19:44:31
J'ai désinstallé les deux cartes et j'ai de nouveau accès à mon bureau sauf que dès que j'essaie de réactiver le port ethernet intégré via le panneau de configuration, le PC plante de nouveau et j'atterris sur ma page bleue d'erreur
J'ai réussi à aller dans le BIOS mais malheureusement pas de : "Integrated peripherals"
J'ai I/O Device configuration qui y ressemble mais je ne sais pas comment désactiver le port ethernet et la carte son interne
Il y a :
- Onboard FDC Swap A&B [No swap]
- Floppy disk Access Control [R/W]
- Onboard Serial Port 1 [3F8H/IRQ4]
- Onboard Parallel Port [378H/IRQ7]
- Parallel Port Mode [ECP+EPP]
- ECP DMA Select [3]
- Onboard Game Port [200H-207H]
(il y a un Gameport sur ma nouvelle carte son)
- Onboard Midi I/O [Disabled]
- USB Controller [Enabled]
- Onboard PCI IDE [both]
- Onboard Lan [Enabled]
- Onboard Lan Boot ROM [Disabled]
- Onboard ATA Boot ROM [Enabled]
J'ai besoin d'explications afin de ne pas me tromper
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:55:53
Salut fth84,
pour le port reseau c'est - Onboard Lan
Apres tu peux mettre - Onboard Game Port sur disable ainsi que - Onboard Serial Port 1 ,- Onboard Parallel Port,- Parallel Port Mode si tu n'utilise pas ces ports.
Pour le son tu doit essayer de retrouver - Onboard sound controller.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 21:00:35
Autre chose aussi , dans le bios si ta carte graphique est PCI ,il faut trouver -Primary VGA bios est choisir PCI VGA card et non AGP
Marsh Posté le 12-02-2006 à 06:52:26
Ma carte graphique est sur le port AGP donc c'est bon
J'ai trouvé Onboard AC97 Sound Controller
Je réinstalle Windows et les cartes et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 12-02-2006 à 11:12:07
Réinstallation réussie !
J'ai eu quelques petits soucis pour la carte ethernet...
La carte son 5.1 fonctionne super !
Pour l'instant, pas de conflit et pas de message d'erreur.
J'ai réinstallé le SP2 mais pas les mises à jour... espérons que ça tienne !
Le seul hic c'est que le démarrage est très long mais l'essentiel, c'est que ça marche !
En tout cas, je voudrais tous vous remercier pour votre patience et votre aide ... je ne suis pas très douée mais vous m'avez super bien aiguillée
Un grand merci surtout à vous doucettom, Harfang67, jolan33 et mimine59
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:22:05
l'idéal est d'avoir un CD-Rom avec le SP2 directement inclus, sa évite beaucoup d'incompatibilités ... mais bon si sa marche c'est l'essentiel !
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:08:47
J'ai changé de carte mère en septembre dernier et j'ai donc 3 cartes PCI :
- une carte graphique qui fonctionne
- une carte firewire qui fonctionnait avec l'ancienne carte mère mais qui ne fonctionne plus avec la nouvelle
- une carte ethernet neuve qui n'a jamais fonctionné sur cette carte mais qui fonctionne sur un autre PC (j'utilise le port ethernet intégré)
Hier, j'ai voulu installer une carte son 5.1 : j'ai désactivé la carte son intégrée et je ne pense pas m'être trompée dans le branchement mais c'est le même problème. J'ai essayé un autre slot mais rien n'y fait !
En gros, ça donne ça :
Ma configuration :
AMD Athlon XP2600+
Carte mère ASUS A7V600-X DDR 400
Mémoire : 1x 512Mo PC3200 (400Mhz)
DD : 1 Maxtor 40Go 7200t + 1 de 80Go
CG : MSI GeForce IV MX440 64 Mo/TV
Réseau CHIPSET ASUS Fast Ethernet 10/100
Port Firewire
Lecteur graveur CD LG 52x
Lecteur graveur DVD Nec 4550 Double couche 16x
Windows XP pro
Merci pour votre aide
Message édité par fth84 le 13-02-2006 à 10:51:09
