2 cartes son dans 1 PC, C possible ???
2 cartes son dans 1 PC, C possible ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:57:52
Exemple concret :
MSI K7N2-L + SB Live 5.1
La SB Live pour le port joystick (MIDI), le chip son de la K7N2-L pour les drivers ASIO...
Quelqu'un a testé déjà une association de ce genre ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:59:58
ppx32tdi a écrit :
Exemple concret :
oui, certains ou bien deux cartes réseaux, si tu travaille pas sous win98Se qu'as un peu de mal à gérer les IRQ identiques, sa devrait être bon !
Marsh Posté le 26-02-2003 à 00:10:21
Ben les cartes rézo, là C pas mon soucis...
Oui au fait : ce serait pour tourner sous 2000.
On parle souvent de conflits entre carte son et chip son intégré sur carte mère, lors d'installation en particulier... Alors, faire fonctionner les 2 ensemble, ça me semblait pas trop évident.
Tu as déjà fait l'expérience ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 00:14:49
l'expérience des cartes son, non ! mais les cartes réseaux j'en n'ai deux sur ma machine...et je tourne sous windows2K. J'ai l'IRQ 11 qui est partagé en quatre, et je n'ai aucun problème win2K le gère bien, c'est pour cette raison que je te demandais ton OS ;)
Aprés je ne sais pas s'il y a pas des réglages à faire au niveau du BIOS - je crois pas - et si sa dépend pas non plus des cartes mères...? A vérifier...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 00:18:45
Oui CT bien mon raisonnement...
2 cartes grapique, OK
2 cartes rézo, OK
2 cartes son... ??? Cela varie peut-être selon le matériel considéré -> Faudra tester !
Qui l'a déjà fait ???
Marsh Posté le 26-02-2003 à 08:07:58
j'ai 2 cartes son.
audigy plat:multimedia, midi.
Maya(audiotrak):musique, enregistrement wave(asio2)
j'utilise la maya avec les softs de musique pour le wave et l'audigy en entrée midi.
Et avec Samplitude j'ai les entrée et sorties des deux cartes simultanement(je crois que c'est le seul soft qui gere le multicarte).
2 cartes son peuvent se mettre ensemble, apres, tout est question de compatibilité.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 08:25:01
voilà moi g une carte son intégré + un yamaha DS-XG 744  :love: avec sortie et entrée optique , et je pe pas sortir du son des deux en meme temps il fo que j'en desactive une pour faire marcher l'autre et la carte son interne est prioritaire....
donc moi je dis non
#MarcheFort
Marsh Posté le 26-02-2003 à 08:42:57
Sous Win tu dois choisir.Mais sous samplitude tu peux choisir par piste l'entrée que tu veux de la carte que tu veux.
Le port midi c'est autre chose.Dans cubase j'utilise le port midi de l'audigy sur des vst driver par l'asio2 de la carte maya tout en utilisant la maya pour le wave. Je n'ai pas de conflict.
Mes enceintes ont 2 entrées:une entrée digitale ou je connect l'audigy et une entrée analogique ou est connecté la maya.
Sous samplitude j'ai 4 entrées ...avec 2 cartes son stereo.(Avec l'audigy l'enregistrement audio c'est pas terrible, mais bon ça depanne)
Marsh Posté le 26-02-2003 à 09:01:34
Donc en gros je dois pouvoir utiliser le port midi de la SB Live en même temps que le son du chip intégré...
C pas terrible, mais ça dépanne... ;)
Quelqu'un d'autre a déjà testé une association de ce genre ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 09:08:27
Non.
Tu peux garder l'entrée midi de ton chips integré et avoir une carte son(une vrai pour la produc musicale) qui n'a pas de port midi(les maya ont le midi en option, en plus chere).
Marsh Posté le 26-02-2003 à 09:17:53
bah, g bien une sblive et une fortissimo en meme temps !
je desacitvai la forti, et je l'activai pour mon md
