Deux cartes son et deux écrans - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2010 à 20:15:24
non il n'y pas de carte son dans ta carte graphique, elle reprend le son pour le lier à l'image pour la sortie HMDI
et à ma connaissance, on ne peut traiter deux sources sonores différentes sur un seul PC
je me trompe peut-être
Marsh Posté le 15-08-2010 à 23:02:51
salut,
non, ne pleurs pas
Les Ratons a tout faux.
oui, il y a une puce son indépendante sur ta cg,
et oui tu peux très bien définir une carte son à la sortie générale de windows et distribuer d'autres cartes son avec tes player. (perso, j'ai 4 cartes son sur mon serveur qui distribuent le son vers différentes pièces)
Marsh Posté le 15-08-2010 à 23:12:08
allez, faire pleurer un forumeur, c'est pas bien
pour info, Les Ratons, c'est sur certaines cartes nvidia qu'il n'y a pas de puce son et donc pour la sortie hdmi on utilise la sortie spdif interne de la carte mère (ou d'une carte son tiers) en la reliant à la cg avec un câble. Voilou ![]()
Marsh Posté le 15-08-2010 à 23:18:40
on en apprend chaque jour
Marsh Posté le 16-08-2010 à 00:42:36
Super merci, donc si je fait le branchement dont je viens de parler plus haut cela devrait fonctionner ?
Et ton serveur m'intrige, ca m'a l'aire bien sympa peux-tu m'en dire plus ?
Merci !
Marsh Posté le 16-08-2010 à 01:02:30
Je confirme les propos de C_Planet ![]()
Mais tu auras du mal à jouer et lire une vidéo en même temps je pense ![]()
Punaise : Je n'ai que trois cartes son sur mon serveur
Tu auras fait pleurer un autre forumeur ce soir ![]()
Marsh Posté le 16-08-2010 à 18:42:53
Merci pour vos réponses. Pourquoi penses-tu que j'aurais du mal à jouer et lire une vidéo en meme temps ? Au niveau de la puissance ou de la souris par exemple ?
Et vous pouvez m'en dire plus sur vos serveurs svp ? Ou m'envoyer vers un topic qui en parle. Merci
Marsh Posté le 16-08-2010 à 19:55:10
Il y a moyen de regarder un film et de jouer en même temps mais il y a des choses à prendre en compte.
il faut désactiver l'overlay (accélération matérielle) dans le player vidéo, être en mode bureaux multiples et pas en clone, ensuite il faut trouver un player qui ne quitte pas le plein écran quand windows donne l'accès à un autre soft (ou alors le configurer pour que la fenêtre fasse la taille du plein écran)
ensuite évidemment, il faut quitter le jeu pour intervenir sur les commandes du player (pause, volume, autre film, ..)
pour t'en dire plus, niveau audio, c'est difficile, y a rien à dire, on installe les drivers et on choisit ses sorties dans windows et dans les players video. Il y a juste que le son en hdmi ne peut sortir qu'en digital, il faut donc bien s'assurer que tout ce qui doit passer par là sera codé en digital (dans le driver, le codec ou le player)
Marsh Posté le 16-08-2010 à 22:12:07
Oula... donc faisable certe, mais pas évident...
Merci pour tous ces conseils, je vais tenter de me pencher sur la chose dès que possible.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 01:23:40
| c_planet a écrit : Il y a moyen de regarder un film et de jouer en même temps mais il y a des choses à prendre en compte. |
Certes
Il y a aussi l'option de deux cartes graphiques, une dédiée au jeu, l'autre à la vidéo, mais lorsque le jeu est trop demandant de puissance, ça va coincer
C'est effectivement possible, mais pas, comme l'a spécifié C_Planet n'importe comment et pas avec des jeux lourds !
Marsh Posté le 15-08-2010 à 19:56:22
je vais essayer de présenter ce que je voudrais faire si cela est possible.
Donc imaginons, j'ai mon PC (cool déjà je suis sur le bon forum !) et j'ai deux écrans.
Un écran de PC (encore wouhou) et une TV HD
Je voudrais que pendant que je travail ou que je joue sur mon écran de PC une autre personne confortablement installé dans le canapé puisse regarder un film grâce à mon ordinateur.
Actuellement voilà ma config :
Cooler Master Storm Scout
Asus P6T SE
Intel® Core™ i7 920 (OC 3,9 GHz)
Sapphire Radeon™ HD 4890 1 Go (OC 1100MHz GPU/4200MHz Ram)
Asus VH242H 24"
TV FullHD 97cm
6 Go DDR3 pc 12800
donc il semblerai qu'il soit possible de brancher mon écran direct en HDMI sur la CG et d'avoir le son par la mm occasion. Ds le panneau de configuration du son il y a la carte son de la CM mais aussi ATI.
Alors ma question est la suivante, est il possible de brancher la tv en hdmi avec le son de la CG (si la CG est doté d'un carte son) et mon écran en DVI avec le son de la CM...
Ceci ma parrait étrange que la CG puisse gérer le son d'elle meme, donc j'imagine qu'il faudrait acheter un autre carte son et sélectionner dans vlc le périphérique audio ?
Qu'en pensez vous ? Est-ce déjà possible ? Si oui de quel manière dois-je procéder ?
