carte USB 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 19-11-2005 à 13:50:18
j'ai installé dernierement une carte USB 2 et j'ai voulu le tester. Seulement le débit est similaire à ceui d'un port USB 1. Comment ca se fait quelle est le problème ? D'autre part je souhaiterai savoir la capacité max de mémoire ram que mon pc peut supporter, 512 Mo ou 1 Go ?
Merci d'avance...
j'ai fait un rapport de ma config à l'aide d'everest:
Version EVEREST v2.20.405/fr Site web http://www.lavalys.com/ Type de rapport Générateur de rapports Ordinateur BUREAU_NICO (PC) Générateur PC Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Date 2005-11-19 Heure 00:42
Ordinateur: Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système BUREAU_NICO (PC) Nom de l'utilisateur PC
Carte mère: Type de processeur AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+ Nom de la carte mère Asus A7N266-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video) Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 220 (DDR) Mémoire système 224 Mo (DDR SDRAM) Type de BIOS Award Medallion (06/25/02) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port de communication (COM2) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur: Carte vidéo NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation) (32 Mo) Accélérateur 3D nVIDIA nForce Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1229127962)
Multimédia: Carte audio nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface Carte audio nVIDIA nForce MCP Audio Processing Unit (Dolby Digital)
Stockage: Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes Disque dur ST340810A (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) Lecteur optique CDWRITER IDE3212 (32x/10x/40x CD-RW) Lecteur optique DVD-16X OEM316B (16x/48x DVD-ROM) État des disques durs SMART OK
Partitions: C: (NTFS) 38154 Mo (9261 Mo libre)
Entrée: Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Souris Souris compatible PS/2
Réseau: Carte réseau NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter (192.168.1.100)
Périphériques: Contrôleur USB1 NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller Contrôleur USB1 NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller Contrôleur USB1 nVIDIA nForce USB Controller Contrôleur USB1 nVIDIA nForce USB Controller Contrôleur USB2 NEC uPD720101 USB 2.0 Enhanced Host Controller (v1.0) Périphérique USB NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter
Propriétés du BIOS: Vendeur Award Software, Inc. Version ASUS A7N266-VM ACPI BIOS Rev 1003 Date de sortie 06/25/2002 Taille 256 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Standards respectés DMI, ACPI, ESCD, PnP Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système: Fabricant System Manufacturer Produit System Name Version System Version Numéro de série SYS-1234567890 Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère: Fabricant ASUSTeK Computer INC. Produit A7N266VM Version REV 1.xx Numéro de série xxxxxxxxxxx
[ Châssis ]
Propriétés du châssis: Fabricant Chassis Manufacture Version Chassis Version Numéro de série Chassis Serial Number Étiquette Asset-1234567890 Type du châssis Tour État au démarrage En sûreté État de l'alimentation En sûreté Conditions de température En sûreté
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC Correction d'erreurs Aucun(e) Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM Voltages de mémoire gérés 2.9V Taille maximale des modules mémoire 512 Mo Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(TM) XP Processor ]
Propriétés du processeur: Fabricant AuthenticAMD Version AMD Athlon(TM) XP Processor Horloge externe 133 MHz Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz Vitesse d'horloge courante 1533 MHz Type Central Processor Voltage 1.7 V État Activé Identifiant du socket SOCKET A
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Associativité 4-way Set-Associative Taille maximale 128 Ko Taille installée 128 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Associativité 4-way Set-Associative Taille maximale 8192 Ko Taille installée 256 Ko Type de SRAM géré Synchronous, Pipeline Burst Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM 1 Type DIMM, SDRAM Taille installée 256 Mo Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM 2 Type DIMM, SDRAM Taille installée Non installé Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type DRAM Type détaillé Synchronous Taille 256 Mo Taille totale 72 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique DIMM 1
[ Périphériques mémoire / DIMM 2 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type DRAM Type détaillé Synchronous Emplacement du périphérique DIMM 2
[ Slots système / PCI 1 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI 1 Type PCI Usage Utilisé Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court
[ Slots système / PCI 2 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI 2 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court
[ Slots système / PCI 3 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI 3 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot AGP Type AGP 4x Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE/HDD ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Aucun(e) Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE/HDD Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE/HDD ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Aucun(e) Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE/HDD Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Aucun(e) Désignation du connecteur interne FLOPPY Type du connecteur interne On-Board Floppy Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / LAN-00E018000050 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Network Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe LAN-00E018000050 Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB1 Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB2 Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe PS/2 Keyboard Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Mouse Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Parallel Port ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Parallel Port ECP/EPP Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Parallel Port Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Serial Port 1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16550 Compatible Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Serial Port 1 Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial Port 2 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16550 Compatible Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Serial Port 2 Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Joystick Port ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Joystick Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Joystick Port Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / MIDI Port ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port MIDI Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe MIDI Port Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / Video Port ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Video Port Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Video Port Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
Propriétés du processeur: Type de processeur AMD Athlon XP 1800+ Alias du processeur Palomino Stepping du processeur A5 (CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(TM) XP 1800+ (CPUID) Révision 00000662h
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du processeur 1529.10 MHz Multiplicateur du CPU 11.5x FSB du CPU 132.97 MHz (original: 133 MHz)
Cache du CPU: Cache de code de niveau 1 64 Ko Cache de données de niveau 1 64 Ko Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 06/25/2002-nForce-A7N266VM Nom de la carte mère Asus A7N266-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video)
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 220 (DDR) Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 06/25/02 Date du BIOS vidéo 11/02/01 Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0 Message du BIOS Award ASUS A7N266-VM ACPI BIOS Rev 1003 Version du BIOS ASUS A7N266-VM ACPI BIOS Rev 1003
Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo nVIDIA nForce Integrated GeForce2 MX Nom de code Crush11 (AGP 4x 10DE / 01A0, Rev B1) Vitesse d'horloge 175 MHz Horloge mémoire 25 MHz
Gestion de l'économie d'énergie: Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif État de la batterie Aucune batterie Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu Temps d'utilisation restant Inconnu
Propriétés de la sonde: Type de la sonde Asus AS99127F (SMBus 2Dh)
Températures: Carte mère 38 °C (100 °F) Processeur 45 °C (113 °F) Seagate ST340810A 35 °C (95 °F)
Ventilateurs: Processeur 4272 RPM
Valeurs de voltage: Noyau CPU 1.79 V Aux 1.79 V +3.3 V 3.41 V +5 V 4.84 V +12 V 11.92 V Debug Info F 9E FF FF Debug Info T 38 45 224 Debug Info V 70 70 D5 B4 C4 FF FF (01)
Propriétés du processeur: Type de processeur AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+ Alias du processeur Palomino Stepping du processeur A5 Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE Cache de code de niveau 1 64 Ko Cache de données de niveau 1 64 Ko Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques: Forme du composant 453 Pin PGA Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm Transistors 37.5 million(s) Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu Taille interne 128 mm2 Voltage au coeur 1.75 V Voltage d'entrée/sortie 1.6 V Puissance typique 41.3 - 64.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge) Puissance maximale 46.1 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
(CPUID) Propriétés: (CPUID) Fabricant AuthenticAMD (CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(TM) XP 1800+ (CPUID) Révision 00000662h (CPUID) Révision étendue 00000762h Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A) (IA) Numéro de série du processeur Inconnu Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions: Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré Alternate Instruction Set Non géré AMD 3DNow! Géré AMD 3DNow! Professional Géré AMD Enhanced 3DNow! Géré AMD Extended MMX Géré Cyrix Extended MMX Non géré IA-64 Non géré IA MMX Géré IA SSE Géré IA SSE 2 Non géré IA SSE 3 Non géré Instruction CLFLUSH Non géré Instruction CMPXCHG8B Géré Instruction CMPXCHG16B Non géré Instruction Conditional Move Géré Instruction MONITOR / MWAIT Non géré Instruction RDTSCP Non géré Instruction SYSCALL / SYSRET Géré Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité: Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie: Automatic Clock Control Non géré Enhanced Halt State (C1E) Non géré Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré Frequency ID Control Non géré LongRun Non géré LongRun Table Interface Non géré PowerSaver 1.0 Non géré PowerSaver 2.0 Non géré PowerSaver 3.0 Non géré Processor Duty Cycle Control Non géré Software Thermal Control Non géré Temperature Sensing Diode Géré Thermal Monitor 1 Non géré Thermal Monitor 2 Non géré Thermal Monitoring Non géré Thermal Trip Non géré Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités: 36-bit Page Size Extension Géré Address Region Registers (ARR) Non géré CPL Qualified Debug Store Non géré Debug Trace Store Non géré Debugging Extension Géré Fast Save & Restore Géré Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré L1 Context ID Non géré Local APIC On Chip Géré Machine Check Architecture (MCA) Géré Machine Check Exception (MCE) Géré Memory Configuration Registers (MCR) Non géré Memory Type Range Registers (MTRR) Géré Model Specific Registers (MSR) Géré Page Attribute Table (PAT) Géré Page Global Extension Géré Page Size Extension (PSE) Géré Pending Break Event Non géré Physical Address Extension (PAE) Géré Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré Self-Snoop Non géré Time Stamp Counter (TSC) Géré Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré Virtual Mode Extension Géré
Propriétés du bus principal: Type du bus DEC Alpha EV6 Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 133 MHz (DDR) Horloge effective 267 MHz Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset: Type du bus HyperTransport v1.0 Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère: Sockets/slots processeur 1 Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP Slots RAM 2 DIMM Périphériques intégrés Audio, Video Forme Micro ATX Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm Chipset de la carte mère nForce220D
[ North Bridge: nVIDIA nForce 220 (DDR) (Crush11) ]
Propriétés du chipset North Bridge: North Bridge nVIDIA nForce 220 (DDR) (Crush11) Révision B2 In-Order Queue Depth 8
Performances mémoire: CAS Latency (CL) 2.5T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 6T Row Cycle Time (tRC) 9T Row Refresh Cycle Time (tRFC) 10T RAS To RAS Delay (tRRD) 2T Read To Read Delay (tRTR) 3T Read To Write Delay (tRTW) 4T Write To Read Delay (tWTR) 3T
Correction d'erreurs: ECC Non géré ChipKill ECC Non géré RAID Non géré ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire: Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré: Type du contrôleur graphique nVIDIA nForce État du contrôleur graphique Activé Taille du frame buffer graphique 32 Mo
Contrôleur AGP: Version AGP 2.00 État AGP Désactivé(e) Taille de la fenêtre AGP 128 Mo Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x Vitesse AGP actuelle 1x Fast-Write Géré, Désactivé(e) Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Problèmes et suggestions: Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances. Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances. Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
[ South Bridge: nVIDIA MCP-T ]
Propriétés du chipset South Bridge: South Bridge nVIDIA MCP-T Révision C3
Contrôleur audio AC'97: Type du contrôleur audio nVIDIA MCP Nom du codec Avance Logic ALC650 Identifiant du codec 414C4720h Sortie S/PDIF Géré
Propriétés du BIOS: Type de BIOS Award Medallion Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0 Message du BIOS Award ASUS A7N266-VM ACPI BIOS Rev 1003 Date du BIOS système 06/25/02 Date du BIOS vidéo 11/02/01
Problèmes et suggestions: Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire. Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Propriétés de la carte vidéo: Description du périphérique NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation) Identification de la carte GeForce2 Integrated GPU Identification du BIOS Version 3.1A.01.03.02 Type de circuit GeForce2 Integrated GPU Type de DAC Integrated RAMDAC Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.5673 - nVIDIA ForceWare 56.73) Taille de la mémoire 32 Mo
Propriétés du moniteur: Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] Identification du moniteur PTS0307 Fabricant FAQJ270127962 Date de fabrication Semaine 29 / 2002 Numéro de série 1229127962 Taille d'affichage maximale visible 32 cm x 24 cm (15.7" ) Ratio d'aspect de l'image 4:3 Fréquence horizontale 30 - 75 KHz Fréquence verticale 50 - 160 Hz Gamma 2.98 Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Propriétés du bureau: Technologie utilisée Affichage Raster Résolution 1024 x 768 Profondeur de couleurs 32 bits Plans de couleurs 1 Résolution des polices 96 dpi Hauteur/largeur en pixels 36 / 36 Diagonale en pixels 51 Vitesse de rafraîchissement verticale 85 Hz Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\PC\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques: Animation des combo-box Activé Effet d'ombre tombante Activé Effet de menu plat Désactivé(e) Lissage des polices Activé Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé Gradient dans les barres de titre Activé Cacher les raccourcis clavier Activé Mise en relief des éléments sous la souris Activé Césure des titres d'icônes Activé Déroulement non saccadé des listes Activé Animation du menu Désactivé(e) Effet d'estompement du menu Activé Animation de minimisation/restauration Désactivé(e) Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e) Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e) Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e) Animation des bulles d'aide Désactivé(e) Estompement des bulles d'aide Activé Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Propriétés du périphérique : Description du pilote Lecteur de disquettes Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2600.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF flpydisk.inf
[ ST340810A ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote ST340810A Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque: Fabricant Seagate Nom du disque dur U Series 40810 Forme 3.5" Capacité après formatage 40 Go Disques 1 Surfaces d'enregistrement 2 Dimensions physiques 147 x 101.85 x 26.1 mm Masse maximale 680 g Latence moyenne de rotation 5.55 ms Vitesse de rotation 5400 RPM Taux maximal de transfert en interne 436 Mbit/s Temps de recherche moyen 8.9 ms Recherche piste à piste 1.2 ms Recherche complète 22 ms Interface Ultra-ATA/100 Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s Taille du tampon 2 Mo Temps de mise en rotation 6.5 s
Fabricant du périphérique: Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ CDWRITER IDE3212 ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote CDWRITER IDE3212 Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique: Fabricant Brand Type du périphérique CD-RW
Vitesses d'écriture: CD-R 32x CD-RW 10x
Vitesses de lecture: CD-ROM 40x
[ DVD-16X OEM316B ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote DVD-16X OEM316B Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique: Fabricant BTC Type du périphérique DVD-ROM
Propriétés du périphérique : Description du pilote Canal IDE principal Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2600.2180 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques: IRQ 14 Port 01F0-01F7 Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Canal IDE secondaire Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2600.2180 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques: IRQ 15 Port 0170-0177 Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2600.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF fdc.inf
Ressources des périphériques: DMA 02 IRQ 06 Port 03F2-03F5 Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2600.2180 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF mshdc.inf
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume A: Disque amovible C: Disque local NTFS 38154 Mo 28892 Mo 9262 Mo 24 % 5CAF-388D D: Lecteur optique E: Lecteur optique
Propriétés du périphérique ATA: Identifiant du modèle ST340810A Numéro de série 5FB88AC5 Révision 3.39 Paramètres 77545 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur Secteurs LBA 78165360 Tampon 2 Mo Secteurs multiples 16 Octets ECC 4 Mode de transfert PIO maximum PIO 4 Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100) Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100) Capacité hors formatage 38167 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA : SMART Géré Mode de sécurité Géré Économie d'énergie Géré Gestion de l'économie d'énergie APM Géré Cache en écriture Géré Host Protected Area Géré Power-Up In Standby Non géré Automatic Acoustic Management Géré 48-bit LBA Non géré Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA : Fabricant Seagate Nom du disque dur U Series 40810 Forme 3.5" Capacité après formatage 40 Go Disques 1 Surfaces d'enregistrement 2 Dimensions physiques 147 x 101.85 x 26.1 mm Masse maximale 680 g Latence moyenne de rotation 5.55 ms Vitesse de rotation 5400 RPM Taux maximal de transfert en interne 436 Mbit/s Temps de recherche moyen 8.9 ms Recherche piste à piste 1.2 ms Recherche complète 22 ms Interface Ultra-ATA/100 Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s Taille du tampon 2 Mo Temps de mise en rotation 6.5 s
Fabricant du périphérique ATA : Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC Information sur le produit http://www.seagate.com/products
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État 01 Raw Read Error Rate 25 62 54 172410610 OK (la valeur est normale) 03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK (fonctionnera toujours) 04 Start/Stop Count 20 100 100 14 OK (la valeur est normale) 05 Reallocated Sector Count 36 99 99 18 OK (la valeur est normale) 07 Seek Error Rate 30 75 60 40671809 OK (la valeur est normale) 09 Power-On Time Count 0 98 98 2586 OK (fonctionnera toujours) 0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK (la valeur est normale) 0C Power Cycle Count 20 100 100 660 OK (la valeur est normale) C2 Temperature 0 35 47 35 OK (fonctionnera toujours) C3 Hardware ECC Recovered 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours) C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours) C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours) C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours) C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours) CA <spécifique au vendeur> 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
Propriétés de la carte réseau: Carte réseau NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter Type d'interface Wireless Ethernet Adresse matérielle 00-0F-B5-00-B9-73 Nom de la connexion Connexion réseau sans fil Vitesse de la connexion 54 Mbps MTU 1500 octets Obtention du bail DHCP 19/11/2005 00:38:24 Expiration du bail DHCP 20/11/2005 00:38:24 Force du signal réseau WLAN -56 dBm (Excellent) Octets reçus 87353 (85.3 Ko) Octets envoyés 52505 (51.3 Ko)
Adresses de la carte: Masque de sous-réseau 192.168.1.100 / 255.255.255.0 Passerelle 192.168.1.1 DHCP 192.168.1.1 DNS 212.27.54.252 DNS 213.228.0.23
Propriétés du périphérique DirectDraw : Nom du pilote DirectDraw display Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal Pilote matériel nv4_disp.dll Description du matériel NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation)
Propriétés du périphérique Direct3D : Mémoire vidéo locale disponible 29504 Ko Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 0 Ko Profondeur de bits de rendu 16, 32 Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24 Taille minimale de la texture 1 x 1 Taille maximale de la texture 2048 x 2048 Version de Vertex Shader Non géré Version de Pixel Shader Non géré
Fonctionnalités du périphérique Direct3D : Additive Texture Blending Géré AGP Texturing Non géré Anisotropic Filtering Géré Bilinear Filtering Géré Cubic Environment Mapping Géré Cubic Filtering Non géré Decal-Alpha Texture Blending Géré Decal Texture Blending Géré Directional Lights Non géré DirectX Texture Compression Géré DirectX Volumetric Texture Compression Non géré Dithering Géré Dot3 Texture Blending Géré Dynamic Textures Géré Edge Antialiasing Non géré Environmental Bump Mapping Non géré Environmental Bump Mapping + Luminance Non géré Factor Alpha Blending Géré Geometric Hidden-Surface Removal Non géré Guard Band Géré Hardware Scene Rasterization Géré Hardware Transform & Lighting Géré Legacy Depth Bias Non géré Mipmap LOD Bias Adjustments Géré Mipmapped Cube Textures Géré Mipmapped Volume Textures Non géré Modulate-Alpha Texture Blending Géré Modulate Texture Blending Géré Non-Square Textures Géré N-Patches Non géré Perspective Texture Correction Géré Point Lights Non géré Point Sampling Géré Projective Textures Géré Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré Range-Based Fog Géré Rectangular & Triangular Patches Non géré Rendering In Windowed Mode Géré Scissor Test Non géré Slope-Scale Based Depth Bias Non géré Specular Flat Shading Géré Specular Gouraud Shading Géré Specular Phong Shading Non géré Spherical Mapping Non géré Spot Lights Non géré Stencil Buffers Géré Sub-Pixel Accuracy Géré Table Fog Géré Texture Alpha Blending Géré Texture Clamping Géré Texture Mirroring Géré Texture Transparency Géré Texture Wrapping Géré Triangle Culling Non géré Trilinear Filtering Géré Two-Sided Stencil Test Non géré Vertex Alpha Blending Géré Vertex Fog Géré Vertex Tweening Non géré Volume Textures Non géré W-Based Fog Géré W-Buffering Géré Z-Based Fog Géré Z-Bias Géré Z-Test Non géré
Propriétés du périphérique DirectSound : Description du périphérique Périphérique audio principal Module du pilote Tampons principaux 1 Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 200 / 100000 Hz Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo Tampons de son (total/libres) 256 / 253 Tampons de son statiques (total/libres) 256 / 253 Tampons de son streaming (total/libres) 256 / 253 Tampons de son 3D (total/libres) 64 / 64 Tampons de son 3D statiques (total/libres) 64 / 64 Tampons de son 3D streaming (total/libres) 64 / 64
Fonctionnalités du périphérique DirectSound : Pilote certifié Oui Périphérique émulé Non Taux d'échantillonnage précis Géré DirectSound3D Géré Creative EAX 1.0 Géré Creative EAX 2.0 Géré Creative EAX 3.0 Non géré
[ NVIDIA(R) nForce(TM) Audio ]
Propriétés du périphérique DirectSound : Description du périphérique NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Module du pilote nvapu.sys Tampons principaux 1 Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 200 / 100000 Hz Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo Tampons de son (total/libres) 256 / 253 Tampons de son statiques (total/libres) 256 / 253 Tampons de son streaming (total/libres) 256 / 253 Tampons de son 3D (total/libres) 64 / 64 Tampons de son 3D statiques (total/libres) 64 / 64 Tampons de son 3D streaming (total/libres) 64 / 64
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique NVIDIA(R) MIDI UART Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port d'entrée Type du périphérique WDM Multimedia Canaux MIDI 16
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic : Jeu d'instruments GM intégré Non Jeu de sons Roland GS intégré Non DirectSound Non géré Collection d'exemples DLS L1 Non géré Collection d'exemples DLS L2 Non géré Port externe MIDI Oui Taille de la mémoire DLS attachée Non Partage de port Non géré Effet chorus Non géré Effet délai Non géré Effet réverb Non géré
[ NVIDIA(R) MIDI UART ]
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique NVIDIA(R) MIDI UART Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique WDM Multimedia Canaux MIDI 16
[ NVIDIA(R) Kernel Synthesizer ]
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique NVIDIA(R) Kernel Synthesizer Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique WDM Multimedia Canaux audio 2 Canaux MIDI 2048 Voix 256 Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic : Jeu d'instruments GM intégré Non Jeu de sons Roland GS intégré Non DirectSound Non géré Collection d'exemples DLS L1 Géré Collection d'exemples DLS L2 Géré Port externe MIDI Non Taille de la mémoire DLS attachée Non Partage de port Non géré Effet chorus Non géré Effet délai Non géré Effet réverb Non géré
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Type de synthétiseur Logiciels Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique WDM Multimedia Canaux audio 2 Canaux MIDI 16000 Voix 1000 Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic : Jeu d'instruments GM intégré Non Jeu de sons Roland GS intégré Non DirectSound Non géré Collection d'exemples DLS L1 Géré Collection d'exemples DLS L2 Non géré Port externe MIDI Non Taille de la mémoire DLS attachée Non Partage de port Non géré Effet chorus Non géré Effet délai Non géré Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique Windows Multimedia Canaux MIDI 16
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic : Jeu d'instruments GM intégré Non Jeu de sons Roland GS intégré Non DirectSound Non géré Collection d'exemples DLS L1 Non géré Collection d'exemples DLS L2 Non géré Port externe MIDI Non Taille de la mémoire DLS attachée Non Partage de port Géré Effet chorus Non géré Effet délai Non géré Effet réverb Non géré
[ NVIDIA(R) MIDI UART [Émulé] ]
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique NVIDIA(R) MIDI UART [Émulé] Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique Windows Multimedia Canaux MIDI 16
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic : Jeu d'instruments GM intégré Non Jeu de sons Roland GS intégré Non DirectSound Non géré Collection d'exemples DLS L1 Non géré Collection d'exemples DLS L2 Non géré Port externe MIDI Oui Taille de la mémoire DLS attachée Non Partage de port Géré Effet chorus Non géré Effet délai Non géré Effet réverb Non géré
[ NVIDIA(R) DLS Synthesizer [Émulé] ]
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique NVIDIA(R) DLS Synthesizer [Émulé] Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique Windows Multimedia Canaux MIDI 16
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique Windows Multimedia Canaux MIDI 16
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique NVIDIA(R) MIDI UART [Émulé] Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port d'entrée Type du périphérique Windows Multimedia Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique Microsoft Synthesizer Type de synthétiseur Logiciels Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique User-Mode Synthesizer Canaux audio 2 Canaux MIDI 16000 Voix 1000 Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic : Jeu d'instruments GM intégré Non Jeu de sons Roland GS intégré Non DirectSound Géré Collection d'exemples DLS L1 Géré Collection d'exemples DLS L2 Géré Port externe MIDI Non Taille de la mémoire DLS attachée Non Partage de port Non géré Effet chorus Non géré Effet délai Non géré Effet réverb Géré
Propriétés du périphérique DirectInput: Description du périphérique Souris Type du périphérique Inconnu Sous-type du périphérique Inconnu Axes 3 Boutons/Touches 5
Fonctionnalités du périphérique DirectInput : Périphérique émulé Oui Alias Device Non Polled Device Non Polled Data Format Non Attack Force Feedback Non géré Deadband Force Feedback Non géré Fade Force Feedback Non géré Force Feedback Non géré Saturation Force Feedback Non géré +/- Force Feedback Coefficients Non géré +/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Propriétés du périphérique DirectInput: Description du périphérique Clavier Type du périphérique Inconnu Sous-type du périphérique Inconnu Boutons/Touches 128
Claviers: Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.2180
Contrôleur de lecteur de disquettes: Contrôleur de lecteur de disquettes standard 5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE: Canal IDE principal 5.1.2600.2180 Canal IDE secondaire 5.1.2600.2180 Contrôleur IDE standard double canal PCI 5.1.2600.2180
Contrôleurs audio, vidéo et jeu: Codecs audio 5.1.2535.0 Codecs vidéo 5.1.2535.0 Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft 5.1.2535.0 NVIDIA(R) nForce(TM) Audio 6.14.460.3 NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface 6.14.460.3 NVIDIA(R) nForce(TM) MCP Audio Processing Unit 6.14.460.3 NVIDIA(R) nForce(TM) MIDI UART 6.14.460.0 Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0 Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0 Périphériques MCI 5.1.2535.0 Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0 Pilotes audio hérités 5.1.2535.0 Port jeu standard 5.0.0.0
Contrôleurs de bus USB: Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180 Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180 Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180 Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180 Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180 Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB NEC 5.1.2600.2180 Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB NEC 5.1.2600.2180 Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu 5.1.2600.0 Contrôleur hôte USB OpenHCD standard 5.1.2600.2180 Contrôleur hôte USB OpenHCD standard 5.1.2600.2180
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM: CDWRITER IDE3212 5.1.2535.0 DVD-16X OEM316B 5.1.2535.0
Lecteurs de disque: ST340810A 5.1.2535.0
Lecteurs de disquettes: Lecteur de disquettes 5.1.2600.0
Moniteurs: Écran Plug-and-Play 5.1.2001.0
Ordinateur: PC monoprocesseur ACPI 5.1.2600.0
Périphériques système: Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.2180 Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.2180 Bus PCI 5.1.2600.2180 Carte système 5.1.2600.2180 Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.2180 Contrôleur de RAM standard PCI 5.1.2600.2180 Contrôleur de RAM standard PCI 5.1.2600.2180 Contrôleur de RAM standard PCI 5.1.2600.2180 Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.2180 Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.2180 Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.2180 Gestionnaire de disque logique 5.1.2600.2180 Gestionnaire de volume 5.1.2600.2180 Haut-parleur système 5.1.2600.2180 Horloge système 5.1.2600.2180 Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.2180 Interface logique du port imprimante 5.1.2600.2180 NVIDIA nForce PCI System Management 4.4.5.0 Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.2180 Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180 Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.2180 Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.2180 Pont CPU hôte standard PCI 5.1.2600.2180 Pont ISA standard PCI 5.1.2600.2180 Pont PCI vers PCI standard PCI 5.1.2600.2180 Pont PCI vers PCI standard PCI 5.1.2600.2180 Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.2180 Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.2180 Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180 Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180 Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180 Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180 Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes non Plug-and-Play: AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v2.3.1.9 AFD AMDPCI aswRdr avast! Asynchronous Virus Monitor avast! Network Shield Support AVG Network Redirector AVG7 Kernel AVG7 Resident Driver XP AVG7 Wrap Driver Beep Classificateur de paquets générique dmboot dmload Fips HTTP ksecdd MDPMGRNT mnmdd mountmgr NDIS mode utilisateur E/S Protocole NDProxy NetBIOS sur TCP/IP Null PartMgr ParVdm Pilote ARP IP d'accès distant Pilote de connexion automatique d'accès distant Pilote du protocole TCP/IP Pilote IPSEC Pilote système NDIS Pilote TAPI NDIS d'accès distant RDPCDD RDPWD SANDRA Secdrv TDTCP Traducteur d'adresses réseau IP VgaSave VolSnap
Ports (COM et LPT): Port de communication (COM1) 5.1.2600.0 Port de communication (COM2) 5.1.2600.0 Port imprimante ECP (LPT1) 5.1.2600.0
Processeurs: AMD Athlon(TM) XP 1800+ 5.1.2600.0
Souris et autres périphériques de pointage: Souris compatible PS/2 5.1.2600.0
Propriétés du périphérique : Description du pilote NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation) Date du pilote 07/04/2004 Version du pilote 5.6.7.3 Fournisseur du pilote NVIDIA Fichier INF nv4_disp.inf Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_01A0&SUBSYS_0C1110DE&REV_B1 Informations sur la location Bus PCI 2, périphérique 0, fonction 0 Périphérique PCI nVIDIA nForce Integrated GeForce2 MX Video Adapter
Ressources des périphériques: IRQ 19 Mémoire 000A0000-000BFFFF Mémoire E2000000-E2FFFFFF Mémoire E8000000-EFFFFFFF Port 03B0-03BB Port 03C0-03DF
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF netrasa.inf Identification du matériel ms_ndiswanip
Propriétés du périphérique : Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF netpsa.inf Identification du matériel ms_pschedmp
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP) Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF netrasa.inf Identification du matériel ms_l2tpminiport
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP) Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF netrasa.inf Identification du matériel ms_pptpminiport
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Miniport WAN (PPPOE) Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF netrasa.inf Identification du matériel ms_pppoeminiport
Propriétés du périphérique : Description du pilote NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter Date du pilote 04/06/2004 Version du pilote 3.0.18.201 Fournisseur du pilote NETGEAR, Inc. Fichier INF oem0.inf Identification du matériel USB\Vid_0846&Pid_4240&Rev_1020 Informations sur la location NETGEAR WG111
Propriétés du périphérique : Description du pilote NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF netpsa.inf Identification du matériel ms_pschedmp
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Parallèle direct Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2535.0 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF netrasa.inf Identification du matériel ms_ptiminiport
[ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
Propriétés du périphérique : Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Date du pilote 01/07/2001 Version du pilote 5.1.2600.2180 Fournisseur du pilote Microsoft Fichier INF keyboard.inf Identification du matériel ACPI\PNP0303 Périphérique PnP 101/102-Key or MS Natural Keyboard
Ressources des périphériques: IRQ 01 Port 0060-0060 Port 0064-0064
[ Contrôleur de lecteur de disquettes / Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:50:18
Merci d'avance...
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Générateur PC
Date 2005-11-19
Heure 00:42
Résumé
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Taille 256 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Produit System Name
[ Carte mère ]
Produit A7N266VM
Version REV 1.xx
[ Châssis ]
Slots mémoire 2
Voltage 1.7 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type DIMM, SDRAM
Type DIMM, SDRAM
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 256 Mo
Forme DIMM
Type DRAM
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type AGP 4x
Usage Vide
Longueur Court
Type de port USB
Type de port USB
Overclock
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Économie d'énergie
Sonde
Températures:
Ventilateurs:
Processeur 4272 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.79 V
Aux 1.79 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 4.84 V
+12 V 11.92 V
Processeur
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Non géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000662-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000762-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-54286E6F-5820294D
CPUID 80000003 38312050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0100-1008
Carte mère
Slots RAM 2 DIMM
Forme Micro ATX
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Mémoire
Mémoire physique:
Total 223 Mo
Utilisé 176 Mo
Disponible 47 Mo
Utilisation 79 %
Zone de swap:
Total 546 Mo
Utilisé 208 Mo
Disponible 337 Mo
Utilisation 38 %
Mémoire virtuelle:
Total 769 Mo
Utilisé 384 Mo
Disponible 384 Mo
Utilisation 50 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
Chipset
Révision B2
ECC Non géré
RAID Non géré
Slots mémoire:
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Révision C3
Sortie S/PDIF Géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Vidéo Windows
[ NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation) ]
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
nVIDIA nForce Carte vidéo
nVIDIA nForce Accélérateur 3D
GPU
[ AGP 4x: nVIDIA nForce Integrated GeForce2 MX ]
Nom de code Crush11
Périphérique PCI 10DE / 01A0
Transistors 19 million(s)
Technologie utilisée 0.18u
Type du bus AGP 4x
Taille de la mémoire 1094 Mo
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 2
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel 1 (v0.5)
Gestion du matériel DirectX DirectX v7.0
Pixel Fillrate 350 MPixel/s
Texel Fillrate 700 MTexel/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 01A000B1
nv-100000 44614461
nv-100200 44614461
nv-10020C 44614461
nv-101000 44614461
nv-680500 0001DC09
nv-680504 0003FB09
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
Moniteur
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Gamma 2.98
Bureau
Plans de couleurs 1
Effets graphiques:
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
OpenGL
Propriétés OpenGL:
Vendeur Microsoft Corporation
Renderer GDI Generic
Version 1.1.0
Fonctionnalités OpenGL:
GL_WIN_swap_hint Géré
GL_EXT_bgra Géré
GL_EXT_paletted_texture Géré
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-in.0 0001 0067 NVIDIA(R) MIDI UART
midi-out.0 0001 0066 NVIDIA(R) MIDI UART
midi-out.1 0001 0066 NVIDIA(R) DLS Synthesizer
midi-out.2 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
wave-in.0 0001 0065 NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
wave-out.0 0001 0064 NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
Audio PCI/PnP
nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface PCI
nVIDIA nForce MCP Audio Processing Unit (Dolby Digital) PCI
Stockage Windows
[ Lecteur de disquettes ]
[ ST340810A ]
Fabricant Seagate
Forme 3.5"
Disques 1
Fabricant Brand
CD-R 32x
CD-RW 10x
CD-ROM 40x
[ DVD-16X OEM316B ]
Fabricant BTC
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise Behavior Tech Computer Corp.
Information sur le produit http://www.btc.com.tw/english/index.htm
Télécharger le firmware http://www.btc.com.tw/english/3-1-driver_download.htm
[ Canal IDE principal ]
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
Port B800-B80F
Disques logiques
A: Disque amovible
D: Lecteur optique
E: Lecteur optique
Disques physiques
[ Disque nº1 - ST340810A (37 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 38154 MB
Disques optiques
Description du périphérique CDWRITER IDE3212
Fabricant Brand
CD-R 32x
CD-RW 10x
CD-ROM 40x
[ DVD-16X OEM316B ]
Description du périphérique DVD-16X OEM316B
Fabricant BTC
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Disque dur ST340810 A
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique DVD-16X OEM316B
01 01 00 Lecteur optique CDWRITER IDE3212
01 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ ST340810A (5FB88AC5) ]
Révision 3.39
Tampon 2 Mo
Octets ECC 4
SMART Géré
48-bit LBA Non géré
Fabricant Seagate
Forme 3.5"
Disques 1
SMART
Réseau Windows
[ NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter ]
MTU 1500 octets
DHCP 192.168.1.1
DNS 212.27.54.252
DNS 213.228.0.23
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise NETGEAR
Information sur le produit http://www.netgear.com/products/adapters.html
Télécharger le pilote http://www.netgear.com/support/dnld_main.asp
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Dithering Géré
Guard Band Géré
N-Patches Non géré
Point Sampling Géré
Table Fog Géré
Vertex Fog Géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Non géré
Codes FourCC reconnus:
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IF09 Géré
IV31 Géré
IV32 Géré
NV12 Géré
NVCS Géré
NVN0 Géré
NVN1 Géré
NVN2 Géré
NVN3 Géré
NVN4 Géré
NVN5 Géré
NVX0 Géré
NVX1 Géré
NVX2 Géré
NVX3 Géré
NVX4 Géré
NVX5 Géré
RAW8 Géré
UYVY Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Module du pilote
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Musique DirectX
Canaux MIDI 16
Canaux MIDI 16
Canaux audio 2
Canaux MIDI 2048
Voix 256
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Effet réverb Géré
Canaux MIDI 16
Canaux MIDI 16
Canaux MIDI 16
Canaux MIDI 16
Canaux MIDI 16
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Axes 3
Boutons/Touches 5
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Clavier ]
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Cartes graphiques:
NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation) 5.6.7.3
Cartes réseau:
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter 3.0.18.201
NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Claviers:
Lecteurs de disque:
Moniteurs:
Ordinateur:
AFD
AMDPCI
aswRdr
AVG7 Kernel
AVG7 Wrap Driver
Beep
dmboot
dmload
Fips
HTTP
ksecdd
MDPMGRNT
mnmdd
mountmgr
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
RDPCDD
RDPWD
SANDRA
Secdrv
TDTCP
VgaSave
VolSnap
Ports (COM et LPT):
Processeurs:
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Cartes graphiques / NVIDIA GeForce2 Integrated GPU (Microsoft Corporation) ]
IRQ 19
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
[ Cartes réseau / NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter ]
[ Cartes réseau / NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
