Carte télé non détectée sur dfi ultraD (pb PCI?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2006 à 13:59:39
Pour moi la premiere idee serait si j'ai bien suivi que seul l'endroit a change et donc pas le meme appart. Et j'aurais peur que la ou tu es il y a un ampli antenne puissant et ca les cartes tv n'aiment pas du tout !!!.
Car c'est un ampli non passif ou passe une tension de 12 a 14 v en general pour alimenter le pre-ampli de mat. Comme pour une alim LNB. Alors ta carte TV a du soit muter ca ou en prend un coup dans les dents. Alors test ta carte sur un autre pc si possible et si elle ne veut toujour pas etre detecté je serais a ta place je commencerais a avoir un peu peur de sa santé. ![]()
Marsh Posté le 16-08-2006 à 16:25:58
Désolé, je me suis mal expliqué, je suis toujours dans le meme appartement. Et la carte avait marché a l'endroit ou est le pc actuellement. En fait, je cherchais a savoir si les ports pci pouvaient etre désactivés. Des que je peux je vais tester la carte sur un autre pc bien sur, mais en attendant je voulais savoir si quelqu'un avait une quelconque idée. merci de ton aide.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 17:31:59
AH c'est mieux alors. As tu fait une mise a jour de bios ou autre truc assez radical ? . Jete un oeil a tes ports PCI dans le bios pour voir si rien ne cloche. Autrement c'est bien bizarre si elle n'est plus prise en compte sans raison.
Demonte la, reboot le pc et remonte la et lance une detection materiel si il ne la detecte pas. Profite que quand tu l'as demonte et lancer le pc sans , de voir si une petit mise a jour de ton winodws pourrait ce faire a tout hasard.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 17:47:21
Le soucis, c'est que dans le bios de la dfi je ne sais pas ou c'est qu'on peut voir les ports pci, et ça m'arrangerait. Mais je te remercie, je vais encore une fois tenter de l'intervertir avec l'autre.
Sinon je n'ai fait aucune mise a jour du bios, seulement un reset mais j'ai reappliqué les mêmes preset qu'avant.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 12:15:46
fallait pas acheter dfi
spa pour les noob ca
| Citation : ce qui faisait qu'avec une rallonge j'avais un signal récent |
insuffisant plutot
parasité et tout les symptomes du cable trop long.
si tu trouves pas d'ici ce ouikende on teste sur mon pc, ou plutot celui de ma soeur, pas envie de véroler ma machine avec ton matos douteux.
sinon, t'as essayé une autre carte sur le pci? genre résal, wifi ou autre pour voir si le port est alimenté??
autre chose: windows ne régit pas ou c'est avec les drivers pinnacle que ca foire?
si tu passes a la maison ce soir je te prête la mienne, le meilleur moyen pour trouver la panne c'est de tester tout le matos pièce par pièce (ici y'en a que deux, ca simplifie
Marsh Posté le 17-08-2006 à 12:54:46
J'ai pas d'autres cartes en pci a la maison pour tester. Je passe chez toi pour faire un petit échange, on verra bien
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 17:35:27
déterrage
bon, je rappelle que c'est une dfi lanparty nf4 ultraD.
donc après moult essais, la carte tv 310i n'est pas reconnue par windows.
plus problématique, ma 100i qui tourne très bien chez moi n'est pas reconnue non plus.
la 310i fonctionne dailleurs aussi sur un autre pécé.
par extension je vote pour un souci sur les pci de la mobo. alors si quelq'un pouvait donner des témoignages, ou n'importe quelle idée constructive pour aider ce pauvre mikoto, ce serait bien sympa.
a noter que la carte marchait avec un 144 mais refuse de bouger avec un 165. la faute au dual core ?
un paramètre a la con dans le bios peut être? un jumper quelconque?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 21:47:05
Je precise, la carte marchait avec le 144, j'ai ensuite changé le proc pour mettre le 165, elle marchait toujours. Je formate et installe le meme os que precedémment, niet. Je peux pas remettre le 144 pour formater et remettre le 165 (et en plus, meme pas sur que ça vienne de là)
Alors si quelqu'un a deja eu le meme genre de probleme avec les ports pci en général sur une dfi lanparty bah je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:19:06
Up, je n'arrive toujours pas a résoudre le probleme et c'est legerement embetant. QUelqu'un n'a pas une petite idée de comment réactiver ces ports pci, ou vérifier qu'ils sont activés et que ça ne vienne, pas d'une incompatibilité windaube+opteron 165?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:22:16
ca intéresse personne ton problème.
de toutes facons dfi spas bien et opteron c'est pour les serveurs
en passant, rends moi ma carte tv j'aime pas la tienne, la faute a la tnt je pense.
t'as pas un truc pour le problème du son avec le logiciel pinnacle?? pour la radio surtout.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:34:19
Bonjour à tous. Je sollicite votre aide pour un petit probleme que je n'arrive pas à résoudre seul. Je commence par vous détailler ma config.
) ===>Aucun résultat
Dfi lanparty ultra-D
Opteron 165 9*300@1,5v
2*1go GSKILL HZ
2*160go maxtor en raid0
X800GTO²
J'avais acheté il y'a un an une carte TV , la Pinncacle 300i. Il s'est avéré que celle ci ne pouvait pas scanner les chaines analogiques, on me l'avais donc changé pour une pctv310i (sur port pci). Seulement, mon pc était un peu loin de mon antenne, ce qui faisait qu'avec une rallonge j'avais un signal récent, et j'ai laissé tomber l'affaire. Recemment, j'avais décidé de m'y repencher et de déplacer le pc momentanément pour voir si celle ci marchait, et en effet c'était bon. Avec l'aide d'un autre membre du forum qui se reconnaitra, j'ai déplacé mon pc et les meubles de sorte a ce que je sois pas loin de l'antenne, et là c'est le dramme: Ma carte télé n'est pas détectée quand je veux l'installer. Le soft s'installe bien et tout et tout, mais pas de traces de ma carte télé.
Alors j'ai commencé par formater histoire d'etre sur que ça ne vienne pas de là===> Aucun résultat
J'ai changé la carte de port PCI ===>Aucun résultat
J'ai vissé (on sait jamais
Alors entre la derniere fois ou j'ai vu marcher la carte et le déménagement, il s'est passé 2 semaines. Entre temps, j'avais du reproceder a un reset du bios et une reinstallation de windows, seulement, j'ai remis les meme presets dans le bios et j'avais utilisé le meme windows pour reinstaller. Donc la je commence un peu a secher.
Est ce la carte qui est morte? Je la testerai chez un pote des que possible
Est mes ports pci qui sont cramés? J'en doute un peu vu que la probabilités pour que les deux claquent, je n'ai pas de matériel qui se branche sur pci pour confirmer tout ça, j'attend de m'en procurer avant de vous mettre au courant.
Est ce un reglage a la con que j'ai oublié? Je suis ouvert a toute proposition.
Mon alim est une Aka paxpower400w, mais ça m'étonnerait que ça vienne de là vu que ça a marché avant, et vu que j'ai un disque dur de moins qu'au moment ou ça marchait sur le pc.
Je vous remercie.
Message édité par mikoto le 27-08-2006 à 17:48:52
