Carte réseaux, mais où est tu donc ?
Carte réseaux, mais où est tu donc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2007 à 20:52:23
Bonjour bonjour !
Après avoir rechercher sur le forum si il n'y avait pas d'autres topics traitant de ce cas précis je me suis enfin décidé à demander de l'aide.
Mon problème est étrange ; j'ai récemment acheté une nouvelle config, tout fonctionnait parfaitement , puis du jour au lendemain ma carte réseau n'est plus reconnue par le système !  :??: En effet, lorsque je vais voir dans connection réseaux local, celle ci n'apparait pas ; de même pour le gestionaire des périphériques.
Ma config :
 P5 L1394
 Intel cor duo E 6420
 Geforce 8600gt
 2 * 1go kingston pc 5300
 1 dd sata
Ma carte réseaux est intégrée à la carte mère et je fonctionne sous win xp familial .
Si quelqu'un a une idée , je suis partant !  :bounce:
Merci .
 [J'ai regardé le manuel, mais celui ci ne traite pas de sujet et ne donne pas de détails importants sur ce point.
Quant au bios, j'ai testé 2 ou 3 modif au niveau de la config système puis voyant que ça ne marchait pas j'ai mis les 'defaults values' , mais cela ne fonctionne toujours pas.
Je ne pense pas qu'une restauration marcherait vu qu'il s'agit apparemmet d'un problème matériel. Que pourrais-je faire d'autre ?]
[Quand je réinstalle les pilotes de la carte , il me met un message d'erreur avec : 'RegDBDeleteValue fail'
Apparemment , il ne la reconnait pas comme physiquement présente, de plus , lorsque je débranche le cable éthernet , aucun signal n'apparait disant " cable réseaux local débranché " avec la croix rouge.]
PS : j'avais posté sur le forum réseaux alors qu'il s'agissait d'un problème hardware;
donc si qq1 a une idée merci d'avance
Message édité par chtikiwi le 26-06-2007 à 23:23:02
Marsh Posté le 27-06-2007 à 12:26:49
up :)
Marsh Posté le 27-06-2007 à 14:24:00
change la de slot pci pour voir
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:27:56
C'est une carte intégrée, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser.
Merci quand même.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:35:22
Vérifie dans le bios que te réseau est bien activé, essaye sur une install propre de windows avec les tout derniers drivers. Si ça ne fonctionne toujours pas, c'est probablement le chipset réseau qui est mort  :jap:
