Pb carte mère : rescutitage possible ?
Pb carte mère : rescutitage possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:34:43
Bonjour les gens.
J'ai depuis peu un pb d'envergure mais avant d'essayer de retrouver une CM d'occasion j'aimerai être sûr qu'elle est bien morte.
Tout d'abord la (vieille) config :
CM : Abit IS-7
Proc : P4C 2.4Ghz
Ram : 512 DDR PC3500 A-data
CG : Petite CG ATI genre Radeon 7000
Alim : Fortron Green, tensions OK vérifiées au multimètre
C'est une config que j'ai achetée d'occase il y a environ 4 mois.
Les deux premiers mois tout se passait bien.
Les 3ème et 4ème mois je n'ai pas touché au matos.
Hier je retente de démarrer et là : gros PB.
Tout à commencer quand le CPU était pas reconnu au démarrage. Je ne pouvais pas non plus utiliser mon clavier pour accéder au bios. J'ai fait un Clear Cmos et au fur et à mesure j'ai compris que ça venait des ports PS/2. J'ai ensuite brancher clavier et souris en USB et je suis parvenu à la faire démarrer correctement. J'en ai profité pour faire un benchmark proc et ram pour vérifier qu'ils fonctionnaient et tout était OK. Puis ça a recommencé à planter. J'ai fait beaucoup de clear cmos entre temps mais depuis hier, l'écran ne reçoit pas de signal (il reste éteint) et ce n'est pas la CG qui a un problème (j'ai essayé avec une autre).
Donc actuellement la situation est :
-la CM démarre (les ventilos tournent, les leds s'allument)
-le HDD a l'air de démarrer (il gratte un peu quand je démarre la CM)
-l'écran ne démarre pas et cela vient de la CM et pas de la CG
-le chipset southbridge chauffe beaucoup très rapidement de même que les condos qui sont autour (je ne sais pas si c'est normal ?)
Alors à votre avis d'où peut venir le pb et y'a t il une solution ?
Merci.
Message édité par I_have_a_big_problem le 19-06-2007 à 20:39:52
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:02:48
Pas de bip ?, rien...
Marsh Posté le 20-06-2007 à 13:20:06
Ouais non c'est mort de chez mort.
En plus je viens de me rendre compte que la RAM qui était dessus a subi des dommages. Heureusement c'était de la Adata Vitesta garantie à vie, donc elle va repartir pour l'Asie cette barette.
La question qui se pose alors : est ce que un "grillage" de RAM peut être lié à la CM ou c'est obligatoirement lié à l'Alim (parce que j'ai vérifié les tensions de l'alim et ça me semblait bon).
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:58:06
je dirai bien la CM, mais difficile d'être catégorique......
Teste ton CPU sur une autre CM histoire d'éliminer ce composant.
