Carte ATI Radeon bloquée a 60Hz : la solution par Beegee ;o) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2004 à 10:33:13
Personne n'a cette carte avec une résolution superieure pour que je soit sur que c'est ma carte qui a un probleme ?
Fladnag
Marsh Posté le 25-02-2004 à 13:13:30
Ces cartes sont tellement pourries ke ça ne m'étonnerais pas k'on ne puisse aller plus loin !
Marsh Posté le 25-02-2004 à 13:40:44
hum, est-tu en train de dire qu'il est possible que la 3D Prophet 4000XT 32Mo soit meilleure que la Radeon 9200SE 128Mo !!!!!!!
Marsh Posté le 25-02-2004 à 13:45:20
j'irai pas jusque là, mais les spécificités techniques de certaines cartes diffèrent !
Bien sûr la 9200SE doit être kand même mieux ke ta 3D Prophet, mais dans le jeu par exemple...
M'enfin ça n'engage ke moi...
Marsh Posté le 25-02-2004 à 14:04:02
tu as bien installé les pilotes pour la nouvelle carte?
Tu as reinstallé ton écran (ses drivers ou au moins respécifié ce que c'etait comme écran dans windows ?)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 14:12:06
oué j'ai installé les pilotes, mais ce soir je vais essayer les derniers pilotes mis a jour... mais bon, j'ai des doutes.
Quand a mon ecran, il etait en "ecran par defaut" avec l'ancienne carte. J'ai bien essayé de trouver des drivers, mais il est tellement vieux qu'ils n'existent plus ;o) L'ecran date de 99 fabriqué par LG Electronics. J'ai essayé d'installé un pilote pour un ecran dont le numero de serie de differait que de la derniere lettre, mais c'est pareil.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 14:17:04
tu peux peutetre mettre un écran dans la liste des écran par défaut : s'il fonctionne en 1280*124 à 75hz, tu choisis celui la.
et tu devrais avoir la possibilité de choisir 75hz dans ce cas !
Marsh Posté le 25-02-2004 à 14:19:24
Trouvé sur le site d'ATI.
2D display modes:
Resolutions, colors and maximum refresh rates (Hz) in 256, 65K or 16.7M colors:
Monitor Resolution Hz
640x480 200
800x600 200
1024x768 200
1152x864 200
1280x1024 160
1600x1200 120
1920x1080* 16:9 120
1920x1200 100
1920x1440 90
2048x1536 85
*16:9 aspect ratio monitors are supported on 1920x1080 and 848x480 on Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® 2000 and Microsoft® Windows® Me. The complete list of resolutions depends on the driver version and operating system. NOTE: resolutions are limited by the performance of the attached monitor. DVI-I monitors will be limited to 1600x1200.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 16:04:34
j'ai la possibilité de choisir 75Hz.
Au niveau logiciel il m'affiche que je suis en 75Hz (aussi bien dans parametres/avances/ecran que dans des logiciels de benchmark) mais sur l'ecran, il me sort toujours du 60... (OSD de l'ecran et difference visible a l'oeil)
Vais essayer ce soir de mettre a jour le chipset north bridge de ma carte mere aussi ;o)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 16:18:32
ben remet le plutot en 60hz, reboot (vérifie la frequence sur l'écran), passe en 75Hz, reboot et vérifie la frequence !
sinon, change le type d'écran en autre chose que plug&play.
Au pire, met un 19 ou 22'' ... et ne dépasse surtout pas les fréquences limites de ton écran !
Marsh Posté le 25-02-2004 à 16:46:18
la 9200se c'est pas une carte de merde comme certains l'affirme. elle est peut etre pas faite pour la 3d, mais l'affichage en 2d et la sortie télé sont tres bons. et surtout pas de ventilo pour ceux qui aiment le silence comme bcp...
d'ailleur, si je voulais une carte 3d à 300? super top de la mort, je prendrais plutot direct en console PS2 ou autre qui sont quand meme 2 fois moins cher qu'une carte 3d banale au top sur pc, ca laisse reflechir...
surtout que la console je peux la brancher sur un ecran 16/9 80cm...le pc par contre
juste dans la moyenne d'un 19 pouces en crt.
bref, sinon, pour le probleme de la 9200SE, c'est le driver ATI qui deconne avec cette carte, elle à un ramdac de 350, soit tres largement suffisant pour atteindre plus de 120HZ en 1280x1024.
il faut, pour personnalisé les options du panneau de config, adjoindre un petit logiciel qui se greffe sur celui-ci :
Rage3D tweaker
-> http://www.rage3d.com/index.php?node=r3dtweak
il faut entrer dans le nouveau panneau de config, ajouter, par exemple 1280x960 100Hz, tu reboot puis retour dans la panneau de config et tu peux valider cette resolution à cette frequence.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 16:50:41
hum parfois aussi le Tx de 60hz est du à un probleme de configuration, il faut mettre le moniteur en ecran principal et pas secondaire. neamoins, si tu telecharges rage3d, plus de probleme au dessus de 1027x768 ou des frequence bloqué à au dessus de 85hz.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:00:30
Bon, voici les resultats des tests :
* Sur mon PC :
Avec 2 ecrans differents : impossible de monter a plus de 60Hz au dela de 1024.
Avec l'ancienne carte graphique (3D Prophet) ca marche (75Hz a 1152x864)
* Sur un autre PC :
Avec la MEME Radeon 9200 : ca fonctionne (avant d'installer Rage3D)
Je test ce soir avec Rage3D sur mon PC, mais j'ai des doutes...
@++ pour de nouvelles aventures !
Fladnag
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:08:57
| starconsole a écrit : j'irai pas jusque là, mais les spécificités techniques de certaines cartes diffèrent ! |
ouai, c'est sur, m'enfin, j'ai testé la 9200SE, je l'ai gardé 2 jours... 1600pt a 3dmark 2001, la seule carte qui rallentit les fenetres ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:38:38
moi j'ai pas de soucis avec la mienne (9200SE@gygabit).....
ecran crt 19" => 1280*1024@85mhz
ecran lcd 17" => 1280*1024@60mhz
aucun ralentissement ou bug, je joue parfois a la premiere version d'unreal, ça fonctionne bien (mais je ne suis pas un gamer)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:22:39
| xanack a écrit : moi j'ai pas de soucis avec la mienne (9200SE@gygabit)..... |
85Mhz ? ça ne doit pas scintiller
, c'est 85Hz plutot...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:47:15
encore une fois la question sur le rafraichissement avec une ATI ... pfffff !
à croire que y en a qui conaissent toujours pas le bouton recherche du forum !!!
Bon, je redonne le moyen de corriger ça :
dans les propriétés d'affichages / avancé / affichages / l'écran en question (cliquer sur la barre de titre de l'écran), il faut décocher l'option 'Utiliser l'information DCC', et remplir soi-même la résolution max et le rafraîchissement max (toutes résolutions confondues !) de l'écran.
C'est tout !!! ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:27:43
Merci Beegee !!! ca marche !!!! (mes yeux te remercient aussi ;o)
Désolé d'avoir posé une question "trop facile", j'avais utilisé le moteur de recherche du site, mais j'avais spécifié ma carte (9200) sans aucun resultat valide...
Merci encore pour tout vos messages Beegee, chapi456, Tad et les autres ;o)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:32:43
le problème c'est que trop peu de personnes mettent un titre explicite à leurs sujets ...
tiens, renomme ton topic pour faire apparaître 60Hz et ATI, ça aidera les futures recherches ![]()
Marsh Posté le 08-06-2008 à 20:09:41
dans le CCC :
Display Options > 3D refresh rate overdrive
a+
Marsh Posté le 24-02-2004 à 21:50:57
j'ai changé récemment ma carte Kyro 3D Prophet 4000XT 32Mo (les fonctions acceleratrices étaient mortes) pour une ATI Radeon 9200SE 128Mo.
Avec l'ancienne carte, je pouvais etre en 1152x864 a 75Hz.
Avec la nouvelle, au dela de 1024x768, je peux dire que je veux un rafraichissement superieur a 60Hz, mais il reste en 60Hz a chaque fois ! (je le vois et l'ecran a une option pour afficher le
rafraichissement actuel... qui reste bloqué a 60Hz).
Par contre, avec la nouvelle carte, en 1024x768 il monte a 85Hz sans probleme...
Y a t'il qqchose que je peux faire pour revenir a ma resolution préférée ? ou devrait-je pester chaque fois que j'ouvre Flash MX ou Visual C++ .Net parce que la zone de travail se retrouve reduite a un petit carré ridicule ?
Mon ecran n'a pas changé, donc ca ne peux venir de là. Je sais qu'il est vieux mais j'ai essayé avec un autre ecran (un Dell recent) et c'est le meme comportement !
mon systeme pour référence :
AMD Athlon 1,3GHz
512 DDRAM
Win 2000 pro
Fladnag
Message édité par Fladnag le 26-02-2004 à 22:41:34
