Carte mere ou processeur ? lequel est deffectueux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2009 à 02:53:18
C'est quoi comme carte mère ? C'est quoi comme processeur ?
Si ça peut aider : je fais un peu de dépannage informatique, et quand ce problème arrive chez un client (et qu'il a pas bricolé son ordi lui même), c'est la carte mère. C'est tellement toujours la carte mère que depuis plus d'un an, quand j'ai ce problème, je commande direct une nouvelle carte mère, sans perdre de temps à tester le processeur. Pour l'instant, c'est à chaque fois ça (une quinzaine de cas en un an).
edit : quand je dis "quand ce problème arrive chez un client", je ne parle pas du fait que l'ordi ne démarre pas.
Je parle du moment où je suis sur que le problème vient bien du couple Carte mère/CPU (et pas de l'alim, de la ram, du boitier ou d'autre chose). Le problème alors c'est de savoir si c'est la carte mère ou le CPU. Et donc, en général, c'est la carte mère.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 02:53:34
cest un P4 core 2 DUO E8400 avec une CM P5K et oui effectivement il me semble que le pb vienne de la CM
Marsh Posté le 28-08-2009 à 02:55:02
Et autre question, quelle carte me conseilles tu d'acheter ? budget le plus mini possible, il faut que ca soit compatible DDR2 PC8500
Marsh Posté le 28-08-2009 à 02:58:34
Donne le détail de ta config pour commencer, ensuite on pourra te conseiller une carte mère adaptée à ton matos
Marsh Posté le 28-08-2009 à 03:02:24
Boitier Antec Sonata III
Carte graphique PowerColor Ati radeon 4850 512mo
DD Samsung Spinpoint T166 S-ATA 320 Go 16 Mo
Intel Core2 Duo E8400
G.Skill Kit Extreme2 2Go PC8500 PK (1066MhZ)
Et ma carte mere actuel Asus P5K
J'ai regardé et j'ai pensé a http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3L.html, qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 28-08-2009 à 03:08:46
Quels tests as tu fais pour affirmer que le problème provient bien de ta carte mère ou de ton processeur ?
D'après ce que tu me dis je pencherais plus pour ton alimentation.
Il y a quelque chose de simple que tu pourrais faire ( à moins que tu ne l'ai déjà fais), enlèves la ram de ton pc ainsi que la carte graphique.
Pour quoi faire ? C'est simplement pour que tu puisses entendre le type de bip que génère ta carte mère afin de déterminer l'origine de la panne.
Pour entendre les bips de ta carte mère, nécessairement tu dois enlever la ram ( corrigez moi si je me trompe ).
Pourquoi la carte graphique ? Parce que son ventilateur fait du bruit et pourrait éventuellement masquer le bruit généré par la carte mère.
A partir de là, tu écoutes le bip généré et tu te réfères à ce guide qui te fais la correspondance bip->erreur : GUIDE
Si ta carte mère ne bip pas alors c'est elle qui est HS à moins que ce ne soit ta pile bios qui est usée. Dans ce cas pour en être sûr, change la par une neuve et si cela ne bip toujours pas alors tu es assuré que ta CM est HS.
Si elle bip, consultes le guide et détermines l'origine de ta panne.
Soit dis en passant, j'ai eu le même problème si c'est bien ça. Mon PC s'allumait 2s puis s'éteignait. Alors j'ai enlevé la ram et j'ai rien entendu bipper alors j'ai cru que c'était la CM et j'en ai commandé une nouvelle.
Avant de la monté, j'ai rallumé le PC sans la ram et sans la CG ( pourquoi je ne sais pas, mais j'ai eu de la chance ) et là j'ai entendu le bip d'erreur pour l'alimentation. Bref voici la raison pour laquelle je te conseille d'enlever la CG ainsi que la ram et tout autre hardware susceptible de te gêner dans la douce audition du bip bios. Pour information ça m'est arrivé quand j'allais à une LAN après avoir sauvagement transporté mon PC, j'avais pas l'air d'un con une fois arrivé sur place avec mon PC HS.
A moins que ton matériel soit ancien ou que tu sois un fanatique de l'OC, il n'y a aucune raison pour que ta CM ou que ton CPU crâme ainsi ou bien les aleas de l'informatique ont encore frappé.
Il est plus probable que cela provienne de ton alimentation qui est bien plus sujet aux pannes que la CM et le CPU. Même si ton alimentation tourne encore, elle peut avoir un défaut de puissance et donc bien qu'elle ait l'air de marcher, ce n'est pas le cas. C'est ce qui m'est arrivé et je me suis lamentablement laissé berné par l'aspect auditif des choses xD.
Voici mon experience, j'espère que tous ça va t'aider. Cordialement.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 03:13:02
L'alim fonctionne car j'ai carrement mis un ensemble de composants a la place pour voir si ca venait de là, donc Alim Ok.
La carte graphique de meme je l'ai mise dans une autre config elle fonctionne.
Et actuellement il n'y a plus rien de brancher a part ma Carte mere + mon processeur, il n'y a aucun bip au demarrage, juste une impulsion de tension que je peux a peine entendre puis plus rien. Les ventilos ne tournent plus du tout. le PC ne s'allume plus du tout je n'ai absolument plus rien a part ce petit bruit de tension qui dure 50ms environ
Marsh Posté le 28-08-2009 à 03:15:07
Merci pour ton aide, je n'ai pas de BIP du tout et la pile a été changé recemment, donc je suis sur que ca vient de la CM
Marsh Posté le 28-08-2009 à 03:18:19
| aedris a écrit :
C'est une valeur sûre, mais elle est commence à se faire vraiment vieille. De plus cette carte aurait des problèmes quand on essaye de mettre 4x1go de ram.
A ta place je prendrais ça : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nr717.html
PS : si tu veux quand même prendre la EP31-DS3L, elle est moins chère sur Topachat.com ![]()
Marsh Posté le 28-08-2009 à 03:22:13
avant de commander soit quand même sûr que ton problème vient bien de là et pas d'ailleurs (alim, faux contact avec le boitier, ram, ...)
Marsh Posté le 28-08-2009 à 03:25:46
Trop tard
, je reviendrais posté un message sur ce topic vous confirmer ou non si le pb venait de là, la commande est passé
Marsh Posté le 31-08-2009 à 10:03:17
Probleme résolu, ca venait de la carte mere, merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 28-08-2009 à 02:45:35
Bonjour j'explique brievement ma situation :
mon PC ne démarre plus du tout, lorsque j'appuie sur le bouton ON de mon boitier j'entends un leger claquement de tension, les ventilos démarre mais s'arrete au bout d'1 secondes. J'ai deja fait des test et je sais que le probleme vient de la carte mère ou du processeur, mais comment le savoir precisement pour que je puisse changer cette piece au plus vite ? La led de la carte mere est allumé.
En ce moment j'ai isolé la carte mere et le processeur et j'essaye tant bien que mal a les faire demarrer mais aucune evolution ne c'est montré à présent.
Merci pour votre aide
