Carte wifi sur portable 200MHZ ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 02:53:03
marchera pas (netgear wg511:Minimum System Requirements
- Pentium® Class PC
- Available 32-bit CardBus slot
- CD-ROM Drive
- Windows® 98SE, Me, 2000, or XP
marchera : une veille carte et encore
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:26:29
ben justement ca correspond c'est un pentium et avec 98se donc ca serait bon
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:32:01
regarde aussi le format du slot card bus, y'a les 1, 2 et 3
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:43:12
le mieux c'est que tu fasse un test grandeur nature en mettant la carte d'une connaissance dans ton pc.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:34:53
| vicking a écrit : ben justement ca correspond c'est un pentium et avec 98se donc ca serait bon  |
| Citation : marchera pas (netgear wg511:Minimum System Requirements   |
Ce que te dit Gamood avec raison, c'est que les cartes actuelles sont des Cardbus et que les portables à 200 MHz n'étaient pas encore Cardbus.
Il est généralement déconseillé d'utiliser des PC cards récentes dans des PC anciens "même si ça rentre" (il y a normalement un détrompeur sur le côté mais on le force facilement) : tu vas les alimenter en 5V au lieu de 3.3V et certains composants pourraient mal le supporter.
Ceci dit, il te reste pas mal d'espoir, les vieilles cartes 16 bits fonctionnent bien (en 11b, il est vrai) et tu trouveras bien une occase pour une poignée de main et une tape dans le dos.
edit: perso, j'ai utilisé une ORiNOCO/Lucent 11b sur un portable Toshiba 400CDS (100 MHz ?) et sur un Toshiba 3010CDT (233 MHz ?), tous deux sur W98 (même pas SE) sans aucun pb. Mais les drivers ORiNOCO, c'est pas du matos de campeur, ils sont même dispos sous DOS. Au cas où tu chercherais de l'occase...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:23:03
Pour ce qui est du slot il est bien précisé sur la doc du portable que c'est un port CARDBUS 32 bits donc ca doit passer non?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:56:51
Dans ce cas, je pense que oui.
Mais dis donc c'est quelle marque ton portable pour du Cardbus en 200 MHz ???
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:58:17
c'est un compaq armada 1570 d'ailleurs actuellement j'utilise dessus une cardus ethernet qui est une 32 bits.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:12:26
poste un truc du style "cherche a essayer une carte pcmcia wifi" sur mon portable avec le nom de ta région
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:17:36
j'ai un Acer Extensa 233mmx avec win98 dedans avgec un carte pcmcia wifi Netgear 54Mbits ca passe mais l'authentification met plusieurs minutes à attribuer un ip mais ensuite: ca tourne..
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:20:29
autentification 2mn sous proc 1,4GHz winxp même carte que mayo
Marsh Posté le 31-10-2004 à 17:16:03
Merci les gars je pense donc que ca va passer .
Je tente!!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:35:56
Pensez vous que je puisse utiliser une carte wifi PCMCIA sur un vénérable portable équipé d'un pentium 200 MHZ???
Apparemment les constructeurs de cartes wifi préconisent un 300 MHZ mini
Merci par avance de votre réponse
Message édité par vicking le 27-10-2004 à 20:36:29
