Carte PCI USB pour vieux PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:08:51
moi j ai ajoute une carte pci avec 4port USB2 sur un pentium100
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:09:32
la carte pci marcheraz, c'est sur, mais la ou tu dois faire gaffe, c'est qu'il te faudra au minimum win98 pour pouvoir utiliser les ports usb (la version usb de 95 est pas fiable et inutilisée)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:12:34
j'ai essayé des cartes de différentes marque sur des pc de ce genre et ça n'a pratiquement jamais fonctionné. soit le pc ne démarre pas du tout, soit la carte est reconnue mais refuse de s'installer correctement
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:28:30
flash_gordon: Merci pour le conseil. Par expérience, W98 tourne dessus. Mais je pense qu'une solution à base de Linux sera plus fiable sur le coup que w98.
CrowFix : merci pour ton feed back, c'est pas gagné si j'ai bien compris.
dboss77: As-tu plus de référence stp, car selon CrowFix, c'est pas si simple de trouver du matos compatible.
Merci à tous
RV
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:30:17
en faite c du au PCI 2.1, bah il te suffit d'aller voir dans ton bios et fouiller un peu jusqu'a ce que tu vois voit PCI 2.1 la du met sur enabled.
Mais on trouve bcp de carte USB 2 dans le commmerce et la c po le top il te fo mieu une USB 1 ordinaire avec win 98 , la tu est pratiquement certain que sa va marcher
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:34:30
ma carte pci usb2, c est une marque bidon, j ai pris la moin cher
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:40:31
ouais bah c sur que pour la marque, on s'en fou, fo juste une carte qui va, je disait USB 1 car c moin exigeant, bah effectivmeent le taux de transfert et bine plus lent alors sa va tous de suite mieu, si la machine et vieille et qu'elle gere po les pci 2.1 y a une chance que sa marche avec sa
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:42:00
ba moi c est un vieu vieu pentium 100MHz, avec de la memoire EDO encore
mais sinon les ports USB2, je l ai utilise que en USB1, c est peut etre pour ca que ca marche
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:47:18
oui , bah apres sa depend la carte USB je penses , car moi j'etait tomber sur une USB 2 qui ne voulait fonctionner quand USB 2 alors mon petit modem ECI y demarrer jamais dessus , lol.
et sa on peut po savoir
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:06:57
Je souhaiterais convertir une vieille machine de 96/97, un Pentium 133 avec 1.2Go, 64 RAM, en routeur/firewall (+ autres au fur et à mesure: apache/mysql/cvs/...) pour une connection Free avec le Sagem dégroupé.
Je cherche une carte PCI qui me rajouterais le port USB qu'il me manque, mais elles précisent toutes qu'il faut un support du PCI 2.1 au minimum. Comment puis-je savoir si c'est le cas de ma machine ?
Ma machine est-elle trop vieille pour recevoir un port usb ? Y a t-il des cartes qui tournent sur de vieux systèmes ?
Ou trouver cette info ?
Je tiens à préciser que j'ai récupéré très peu de doc avec cette "vieille" machine.
Merci d'avance.
RV
