Carte mère tordue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2016 à 23:34:15
Une question me taraude, comment tu a fait ??
Sinon je pense qu'avec beaucoup de patience et petit a petit elle reviendra
Marsh Posté le 01-09-2016 à 23:39:38
Merci SirGallahad pour ta réponse
Je pense que la carte mère a été maltraité pendant le transport, certainement beaucoup de poids qui l'a plié au fur et a mesure à moins que ce soit un choc (?), Je ne le saurait certainement jamais.
Quand tu dis beaucoup de patience, tu veux dire exercer de très légère pression à la main pour la redresser au fur et à mesure?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 23:44:19
oh my god
oui ca ne l as pas loupé le pcb
c est pas spécialement élastique en plus.
ce qui me fais peur c est les soudure cms qui peuvent casser au détordage, voire meme les soudures de condos (composants de surface plus exposés)
ca peut faire des merdouilles au niveau cpu aussi (si pins pas parfaitement planes) et des soucis de détection ram.
évidemment c est pas un "usage normal" le sav constructeur c est mort là
bon courage, perso je changerais de mobo avec un coup pareil j en ai peur
Marsh Posté le 01-09-2016 à 23:53:06
Bon, j'ai honte, mais j'avoue...j'ai ri
En l'état je dirais "si ça fonctionne, ne touche a rien" !!!!!!!!!
Marsh Posté le 01-09-2016 à 23:55:48
ReplyMarsh Posté le 02-09-2016 à 00:20:13
Merci pour vos avis/réactions. Les photos ont au moins le mérite d'amuser la galerie.
@zonka Je suis aussi du même avis que toi mais ce qui m'embête c'est que la plaque IO n'a plus les yeux en face des trous
j'ai été obligé de l'enlever pour faire rentrer la carte mère.
Et pas mal de personnes sont d'accord sur le fait qu'elle pourrait avoir des soucis dans le futur, ce qui n'est pas très rassurant
Marsh Posté le 02-09-2016 à 00:26:01
oui s il y as court circuit ou autre c est pas rassurant du tout, je changerais sans délai.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 00:27:50
J'ai aussi oublié de préciser que la carte mère fonctionne (pour l'instant?)
Marsh Posté le 02-09-2016 à 00:52:55
| oufouf84 a écrit : carte mère a l'horizontal refroidit par un parpaing depuis 2 ans ? |
Haha, j'avais eu le soucis avec un NOFAN CR-100A (763 grammes le bestiaux
Marsh Posté le 02-09-2016 à 01:09:33
Salut, j'ai vu des cartes graphiques aussi tordu que ça a cause d'un waterblock (et pas de backplate) qui fonctionne sans pb.
Tu peux essayer de la chauffer au sèche cheveux par le dessous et la redresser en appuyant dessus, mais si ça fonctionne bien comme ça perso j'y toucherai pas.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 02:57:40
Essaye de la mettre dans u boitier tu met de tige fileté a la place des vis sur l'entretoise, Tu pose la cm dessus ensuite tu met des rondelle en papier et des ecrous. Et tu tourne un tour d'écrou régulièrement Pour la faire revenir plane, mais bon la c'est on se demande si tu t'en set pas comme de tabouret....
Marsh Posté le 02-09-2016 à 10:00:18
Quand je disais de la patience, je pensais a 2/3 mois.
Tu la fixe comme elle est, et régulièrement tu la serre de plus en plus pour qu'elle revienne plate.
Après effectivement, c'est pas dit que les circuit internes ne pète pas.
Tu parle de pliure pendant le transport, tu ne peux pas faire une RMA ? cela ne se tord pas en 5min ce genre de truc.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 10:25:22
A mon avis c'est de l'occase sinon il l'aurait fait ![]()
Par contre dans tous les cas il y a de quoi contacter l'expéditeur...
Effectivement le gros risque au redressement c'est de craqueler les soudures ou même une piste interne ou externe, plus les composants sont longs et rigides plus le risque est important.
Les tiges filetées sont une bonne suggestion, à condition d'arriver à chopper les trous (en fonction de la torsion ils peuvent ne plus tomber en face, même en comptant l'espace entre l'entretoise et la carte.
Au besoin, monter les tiges filetées dans le boitier avant de mettre la carte qu'il suffira "d'enfiler" dessus.
Sauf si la torsion est très localisée il vaut mieux ne pas se contenter d'une seule tige (en laissant vide ou un plusieurs trous) sinon le redressement ne sera peut être pas "uniforme".
Marsh Posté le 02-09-2016 à 11:41:08
Merci pour vos réponses.
Oui, c'est bien de l'occasion et la carte mère n'est donc plus garantie.Comme la suggéré Thedarklord, je vais retenir la solution de la tige fileté qui est je crois la meilleure idée pour redresser la carte tout en douceur. Le truc c'est que la courbure est très localisé donc je vais trouver un moyen de faire ça mais dans le coin uniquement.
J'ai bien réussi à fixer la carte mère sur toute les entretoises sans problème, c'est juste que la plaque I/O shield ne tombe pas en face évidemment.
Je vais poster des photos mais j'ai l'impression qu'elle s'est déjà légèrement redressé, j'ai fait un prime95 pendant 4 heures cette nuit (@stock) pour voir si elle tenait bien.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 12:36:36
Si tu la redresse sans la chauffer t'as de gros risque de casser une piste ou une soudure. Si tu tiens absolument a le faire le mieux serai de la passer au four électrique a 160°c pendant 10 minutes, c'est une technique que j'ai déjà utilisé plusieurs fois pour des pb de soudures sur des cartes mères de portables ou des cartes graphiques. Sa va ramollir l'étain et assouplir le cuivre des pistes et tu pourra la redresser sans risque de casse.
Si tu veux le faire je t'expliquerai la technique en détails.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 12:44:38
Pas forcément besoin de chauffer si le redressement se fait de façon très progressive.
La "fausse refusion" à 160°C ça peut aussi causer d'autres soucis, quitte à chauffer autant y aller au sèche cheveux ou pistolet à air chaud juste là où il faut (pas décapeur !!).
Marsh Posté le 02-09-2016 à 21:37:53
la courbure semble représenter 1.5 ou 2 port usb a l’extrême donc environ 1 cm. Ca devrait toujours tomber en face. Par contre oui va y très doucement sur le serrage, tour par tour.
Ca aide un mécanicien sur le forum ![]()
Marsh Posté le 02-09-2016 à 21:41:30
Franchement elle est bien ta CM, c'est original.
Tords plutôt le boîtier pour qu'il corresponde
Marsh Posté le 02-09-2016 à 22:18:30
Voilà une photo de la carte mère maintenant:
et avant:
C'est léger mais on voit quand même la différence
Je vais trouver un moyen de la plaquer tout doucement et puis je posterai des photos une fois complètement plate ![[:zigg] [:zigg]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zigg.gif)
Marsh Posté le 02-09-2016 à 22:50:27
ReplyMarsh Posté le 02-09-2016 à 22:52:12
tu vas peut etre lancer une mode, aprés les écrans tordus, les téléphones biscornus on auras les CM incurvées dernier cri
Marsh Posté le 02-09-2016 à 22:55:38
Le mec a commandé une carte mère incurvée.... C'est pour faire bling bling ca encore.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:00:00
lol j'avais pas vu ce topal....
disons que tu payes peut être le fait de prendre les gens pour des cons et de ne pas avoir une once de politesse et de savoir vivre (en plus d'avoir eu la petitesse d'essayer de pourrir mon feedback de vendeur alors que j'ai respecté les règles moi).
mouarff, la mienne est partie chez quelqu'un d'autre et elle est parfaitement plate au moins...
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:13:01
c'est un pote qui me l'a donné car il changeait sa config donc je vais pas faire la fine bouche non plus hein ^^
Merci en tout cas pour vos divers avis
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:18:35
non c'est sur
mais la prochaine fois préviens quand tu t'engage et que tu souhaite te désengager... j'aurai pu comprendre et j'aurai rien dit a part "tant mieux, t'as eu du bol qu'on t'en file une"... on est pas a la primaire
Par contre ton petit coup de trafalgar sur mon feed était vraiment de très mauvais goût et très petit... c'est pas bien de faire son petit rageux de base alors qu'on a tort sur toute la ligne.
Bref, bonne continuation ![]()
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:20:45
| thedarklord a écrit : Il y a du mieux |
Oui elle fonctionne toujours parfaitement. J'ai fait 2 heures de Battlefield 1 et elle bronche pas. ![[:korner:5] [:korner:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/korner.gif)
Marsh Posté le 03-09-2016 à 19:42:45
C'est super, mais comme personne ne sait de quoi tu parles et que ça n'intéresse que vous deux vous feriez mieux de régler vos petites affaires par MP. Ou sur A&V avec les modos de là bas, mais pas ici en tout cas merci.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 20:55:37
| TotalRecall a écrit : |
Merci pour ton intervention TotalRecall.
Une suppression de ses message complètement hors sujet n'aurait pas été de refus non plus.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 22:57:43
bonjour si je peu me permettre tu la redressera jamais sans dommage bonne chance à toi
Marsh Posté le 03-09-2016 à 23:01:31
Il va se faire un plaisir de te prouver le contraire
Même si je trouve l'opération dommage, c'est d'un conformisme
Marsh Posté le 04-09-2016 à 10:56:33
SH4 parle vrai
Puis bon les backplates c'est très surfait (perso je ne la met pratiquement jamais
Marsh Posté le 04-09-2016 à 14:22:35
Après la LG G Flex voici que sort la CM Flex.
Bref je rigole mais si tu tentes de la redresser tu as de très fortes chances qu'elle s’abîme elle n'est pas si souple lol.
Marsh Posté le 04-09-2016 à 14:24:36
à la réflexion +1 avec SH4, on tourne avec style en mode biscornu, et cm modéle unique; et tant que ca marcheras, ma fois ca marcheras.
qui sais elle survivras peut etre 3 4 ans de plus
Marsh Posté le 01-09-2016 à 23:32:32
Bonjour à toute la communauté de Hardware.fr,
Attention âme sensible, je préfère prévenir on sait jamais
J'aimerais savoir s'il est possible de redresser une carte mère qui a un coin (back panel) assez tordu:
Est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a déjà fait et est-ce que c'est quelque chose de risqué?
Je me demandais aussi si une carte mère qui a été autant tordue ne risque t-elle pas d'avoir des problèmes dans le futur?
En vous remerciant d'avance pour vos avis.
P.S: La carte mère fonctionne normalement
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2016 à 00:28:29
