carte mere qui prend feu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:40:59
Tu as bien mis des entretoises pour la fixer au boitier et ainci l isoler?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:44:17
Des entrecroises. Oui les petits ronds en dessous des visses oui j'en ai mis. Mais honnetement je pense pas que ca vienne de là. Enfin c'est possible. Le truc c'est que les magazins m'ont changés la carte et ils la rechangeront pas 3 fois, donc la j'ai plus le droit a l'erreur alors lachez toutes vos idées svp.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:47:30
ba ... c est a quel niveau que ca a cramé ? chipset ? CPU ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:51:23
Et bien c'est une petite puce situé tout en bas de la carte mère, près des pines ou l'on branches les petits fils reliant le bouton On et reset du boitier. Je ne peux même pas vous en dire plus car cette petite opuce n'est même pas affiché sur les shémas dans le livré. Mais elle est assez près du BIOS.
Donc voila
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:53:34
peut etre un court circuit au niveau de tes led, interupteurs, ...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:55:43
Tu crois que c'est possible ca? Un court circuit au niveau des interrupteur???Ca me parait un peu bisard.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:56:26
| Citation : Oui les petits ronds en dessous des visse |
 attention ce ne sont pas les rondelles rouge mais les trucs jaune sur la photo
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:57:45
| pug6 a écrit : Tu crois que c'est possible ca? Un court circuit au niveau des interrupteur???Ca me parait un peu bisard. |
ba ...vous vous etes peut etre planté dans le branchement, relier un +5V a la masse.
mais bon ca peut etre telement de chose ...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:57:52
| bracame a écrit :
+1
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:01:06
Mince. Si tu parlais des petits truc jaune, alors non je les ai pas mis. De plus d'habitude. Chui trop con. Ca pourrait être ca? Pourtant 2 fois de suite ca serait pas de bol. non?
Et en ce qui concerne les branchements, et bien j'ai vérifié mais le pb c'est que ici les branchement par exemple pour le bouton c'est deux fils qui se rejoigne en un sol bloc si tu ve que je dois brancher. Sauf qu'iln'indique pas la masse du 5V.
Mais a mon avis c'est peu probable, mais bon j'ai fait grillé 2 carte mère alors je me tais.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:03:10
| Citation : Ca pourrait être ca? Pourtant 2 fois de suite ca serait pas de bol. non?  |
 ben ils servent justement a eviter ça donc ça serait pas trop etonnant
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:03:20
Si t'as pas mis les entretoises le fond du boitier fait contact avec la carte mère et ca provoque des court-jus entre pleins de composants....
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:05:06
et merde. Chui dégouté. De plus d'habitude je n'en met pas et ca marche.San bruler
J'ai une question également. J'ai des disque dur en Sata. Donc je branche mes disques dur en SATA et je branche mes CRROM sur les IDE secondaires c'est bien ca nan?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:07:09
| pug6 a écrit : Mince. Si tu parlais des petits truc jaune, alors non je les ai pas mis. De plus d'habitude. Chui trop con. Ca pourrait être ca? Pourtant 2 fois de suite ca serait pas de bol. non?  |
comment elle tien ta carte mere au boitier si tu a pas mis ca ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:07:23
Alala le truc c'est que faut pas que je me plante , car si elle grille chui pas dans la M...E..
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:23:14
Tu veux dire que tu as mis directement la carte mere sur la plaque de la tour ?????
2 fois suite , faut quand meme etre un peu bete hein...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:24:02
Perso je travaille dans l'info et la je suis au bureau. Et les personnes qui travaillent avec moi me disent que les fissses à fixer en dessous de  la carte mère ne peuvent pas être la seule cause. A lala si seulement j'avais 5 -6 carte mère je ferais des test mais la.....
BOn si qqun a une idée de dernière minute c'est l'occasion.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:26:00
Certe c'est la boulette. Mais a mon avis ca peux quand meme pâs faire prendre feu a une carte mere quand même.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:27:58
| Olio a écrit : Tu veux dire que tu as mis directement la carte mere sur la plaque de la tour ?????  |
| Z_cool a écrit : comment elle tien ta carte mere au boitier si tu a pas mis ca ? |
alrs ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:29:38
Et bien il suffit de mettre les petits ronds en dessous des visses, et ensuite tu visses au boitier.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:30:59
D'accord pour un court circuit, mais un court circuit n'arrive jamais au même endroit. Et la c'est toujours la même puce qui a grillé. Donc je me pose des questions.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:31:01
ça doit pas bien correspondre les connectiques derriere (?)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:32:31
J'avoue que c'est un peu relou. Mais en fait j'ai fait ca car j'avais plus d'enrtecroises...Ok chui con. Mais bon ca arrive. Mais pour l'hiostoire du court circuit, jke me dis que ca arrive pas tjs au meme endroit.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:32:36
| pug6 a écrit : D'accord pour un court circuit, mais un court circuit n'arrive jamais au même endroit. Et la c'est toujours la même puce qui a grillé. Donc je me pose des questions. |
 ben la meme carte mere, les memes points qui touchent le boitier et qui devraient pas... et si le court circuit arrive au meme endroit (enfin je suppose)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:34:01
Oui je dis pas quue c est pas possibkle mais ca serait un peu rare quand meme.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:40:30
PAs forcément, c'est ptet aussi l'élément le plus sensible qui crame à chaque fois
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:43:59
Comme l'élément qui grille a chaque fois est proche du bios, ca pourrait pas venirn de la? Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:49:44
non, ton pb vient clairement du fait que tu n'as pas mis les entretoises et que ca provoque un court-circuit. Maintenant la pièce qui crame est la même car c'est surement la plus sensible au fait que toute la carte mère soit en court circuit
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:51:09
Ok merci je vais tester. J'espere que ca cramera âs cette fois. Merci a vous les gars . Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:52:07
Regarde aussi la couleur de la fumée ! ...si elle est blanche , c'est toi le pape !!!
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:53:45
| olioops a écrit : Regarde aussi la couleur de la fumée ! ...si elle est blanche , c'est toi le pape !!!   |
MDR !
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:55:12
lol perdu elle est vraiment couleur feu looooollllll. ET non je vais aller chercher des entrecroises.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:56:13
Juste comme ca qqun sait ou on peux acheter plein de visses? et des entrecroises?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 08:34:52
Salut a tous, un ami et moi avons acheter des composants informatiques dont la carte mère A8NE de chez asus.
On a branche lme PC apres l'avoir construit et la carte mère a grillé. Et je voudrais bien savoir comment cela est possible.
Au debut on s'est dit que c'étais un défaut de fabriquation et on en a mùis une autre et elle a grillé pareille. De plus je ne pense pas que ce soit l'alim.
Donc ca serait cool si qqun avait une idée du pourquoi ma carte mère a grillé. Merci d'avance tout le monde.
