Carte mère morte
Carte mère morte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2007 à 16:28:33
Comme indiqué dans le titre, je voudrait savoir si ma carte mère a calenché. En effet, j'ai un message d'erreur bizarre dans les jeux gourmands en ressources et, après avoir identifié les valeurs hexadécimales du dit message, il apparaitrait que ma carte mère à mal, très mal même...
Voila le dépannage de l'erreur selon microsoft :
http://support.microsoft.com/kb/315266/fr
Par élimination, ça ne peut être que la carte mère (Antivirus en mode sans échec OK ; 21 pass de memtest sans erreurs ; branchements, gonflement des condensateurs de carte mère...tout Ok)
Afin d'en être sur, je voudrait trouver un logiciel qui permet de stresser les composants de mon ordi, et qui me permettrait d'identifier la source du problème
J'ai déja effectué un occt de plus de 12 heures, sans problème. Ce qui ne m'a donc pas aidé
Merci d'avance a+
Marsh Posté le 17-07-2007 à 17:23:19
Quel est le contenu exact du message qui s'affiche dans les jeux?
Es ce que ce problème ne survient qu'uniquement dans les jeux (rien sous le bureau, pas de freeze, de plantage)?
As tu fais un test dxdiag et direct3D?
Es ce que le memtest à bien été fait sous ms dos et non sous win?
A mon avis:
--> Vu que tu as pu faire un occt pendant 12h sans plantage, ton problème vient soit de la carte graphique (surchauffe....); soit de ses drivers.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 17:32:31
Tes courbes OCCT sont ok (ripple) ? Ta carte video n'aurait pas envi de lacher ? :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:28:55
Alors c'est un écran bleu qui ne survient que dans les jeux gourmands (style FEAR, ou Anno 1702). C'est le message :
Kernel_data_inpage_error
ou, plus rare :
Kernel_stack_inpage_error
Il y'a ensuite un "STOP" suivi de valeurs :
Exemple :
STOP:0X00000077 (0XC000000E,0XC000000E,0X00000000,0X00B31000)
Cette fois ci il 'était indiqué plus haut : "Kernel_Stack_Inpage_Error"
Sinon le memtest a été fait sous dos avec une disquette bootable
Les drivers de la carte graphique sont à jour, c'est une radeon X1900GT de l'été dernier
Le test dxdiag et direct 3d... comment on fait?
Et pour accéder aux courbes occt... comment on fait aussi?
Sinon ma config au cas ou :
PIV 3.2 Ghz, prescott socket 775. Refroidi par un Zalmann CNPS9500AT. Température : environ 45°
Carte mère asus P5GD1. Environ 40° (le boitier est refroidit par 2 akasa amber series 120mm)
DD : 1 raptor 74 Go et un maxtor 250 Go partitionné en 2 * 120. Le tout en SATA, ils ne dépassent pas les 32°
2* 512 de DDR 400 en dual channel de chez swissbit
Radeon x1900GT 256 Mo. GPU oscille entre 65 et 70°
Sound blaster X-FI toute neuve
Alim Enermax liberty 400W
Windows XP Familial SP2 mis à jour
Je ne pourrait repasser que demain, bonne soirée et merci
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:32:28
Précision :
Dans les périodes de plantages (car c'est par périodes, des fois ça marche impeccable pendant une semaine) une partie de l'usb ne marche plus. Je ne peut plus brancher mon DD externe alors que je peut brancher mon ipod...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:32:41
Executer --> tapes "dxdiag"
Sur l'onglet "Direct X Files" il doit t'afficher "aucun problème détecté"
pour le test Direct3D tu vas sur l'onglet "affichage
Message édité par Actinium le 17-07-2007 à 19:32:50
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:36:53
Kernel je crois que c'est le firewall Kerio, enfin j'ai eu une fois ce message d'erreur lors d'un boot où kerio avait planté.
Après pas sûr du tout que ce soit lié, tu a kerio d'installé ou pas?
Mon Atelier d'horlogerie Vive la France!
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:38:36
T'as fais un chkdsk /r/f?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:39:38
Rien à voir
- "Stop 0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR" :
La cause est généralement la suivante : certaines données paginées ne sont pas trouvées dans le fichier d'échange. Le dernier paramètre concernant l'erreur est censé vous renseigner plus précisément :
* 0xC000009C ou 0xC000016A : problème de secteur défectueux sur le disque.
* 0xC000009D ou 0xC0000185 : problème de connexion au disque dur (et donc un possible souci de terminaison SCSI ou de carte mère).
Démarrez la console de récupération et lancez une vérification de votre disque en utilisant la commande chkdsk /f /r.
Si une vérification du disque ne suffit pas vous devrez vous résoudre à procéder à un formatage long du disque puis à une réinstallation du système.
Sinon le problème peut venir d'un souci matériel sur votre carte mère.
Cela peut être aussi dû à un problème sur les barrettes mémoire qui, par exemple, ne sont pas du même type.
Message édité par Actinium le 17-07-2007 à 19:40:10
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:41:04
L'HdT a écrit :
Précision :
a ouais effectivement c'est peut être un prob de cm ^^
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:48:51
Ok, alors il faut préciser aussi que mon pc est tout frais formaté (formatage long de TOUT le pc le mois dernier) c'est d'ailleurs ce problème qui m'a décidé à formater, mais ça persiste
Je n'ai pas Kerio (je ne sais même pas ce que c'est...)
Dxdiag, tests direct 3d et direct draw OK
chkdsk /r/f déja fait aussi, 3 fois même, sans problème
Sinon J'ai vidé la mémoire virtuelle et effectué une défragmentation en mode sans échec
J'ai évidemment réinstallé et mis à jour les drivers de ma carte mère et de ma carte graphique
Grâce à la console de récupération, j'ai remplacé des fichiers (comme ntfs.sys) par ceux se trouvant sur mon cd de windaube
Voila pourquoi je soupçonne la carte mère
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:53:55
Faudrait essayé avec un autre DD pour voir, sinon cm effectivement ^^
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:57:09
oui je suis d'accord, je voulait juste savoir si vous connaissez des logiciels de diagnostic, de stress ou n'importe quoi qui me permettrait de savoir si ma carte mère est morte
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:00:12
A ma connaissance aucun logiciel de peux tester les condensateurs et autres circuits imprimés ^^
Message édité par Actinium le 17-07-2007 à 20:03:27
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:52:06
Il n'existe donc aucun moyen de savoir si une carte mère est morte? à part claquer 60 € dans un diagnostic chez un pro?
