Ma carte mére est'elle morte? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:46:14
oui, j'ai une msi mais toute les leds sont rouge...
ça m'est pas d'un grand service...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:11:16
| Spaceangel a écrit : oui, j'ai une msi mais toute les leds sont rouge...ça m'est pas d'un grand service... |
CPU sans doute ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:22:55
de 1 oui c pas bien de demarrer avec un jumper sur clear cmos
de 2 sur certaines carte meres msi tas des leds (5) qui te permettent de deceler les pannes
regarde dans ton manuel en fonction des codes de couleurs
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:27:08
ben justement, chez MSI en géréral si toutes les diodes sont rouges 2 possibilités:
- CPU Error (mauvais branchement)
- CPU Damaged... et j'y ai eu droit ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:39:17
d'accord avec vous mais la cm devrait bipé au démarrage normalement même s'il y à un défault CPU? non?
mais rien, même avec un démarrage avec aucun composant.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:44:42
| Spaceangel a écrit : d'accord avec vous mais la cm devrait bipé au démarrage normalement même s'il y à un défault CPU? non?mais rien, même avec un démarrage avec aucun composant. |
et bien justement, non !
ça m'est déjà arrivé alors... ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 01:47:38
Slt,
tu peux toujours essayer de reflasher ou te faire reflasher le bios...
Peut etre meme de changer l'eprom bios...
Si çà ne resoud pas le pb, tu pourras changer de CM... ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 01:51:41
j'avais un msi k7t turbo
un jour j'ai eu les memes symptomes que toi
4 leds rouges et le ventilo cpu et c tout
elle etait mourru
voila ... paix a son ame, mais bon tu peux toujours tester un autre cpu pour voir
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:14:08
Salut à tous! j'installais mon pc quand d'un coup ils s'ait coupé net.
Depuis quand je le redemarre + rien même pas de bip de la carte mére.
j'ai déconnecté la ram, cpu et toute les carte pci et agp toujours pas de démarrage et aucun bip la seul chose qui se passe c'est que le ventillo cpu se met en route dés la mise sous tension du pc (même si je l'allume pas!?.
A propos comme rien ne fonctionnais j'avais fais un reset de la cm et je l'avais remis sous tension en oubliant de remettre le cavalier en place?
c'est grave comme manipulation???
Merci d'avance
