Carte mère ou cpu mort? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:04:45
bah faut tout enlever (y compris les cables si possible, des fois qu'il y ait un court-circuit dedans), tester les composants un à un (si t'as testé une autre alim, essaye de tester ton alim dans l'autre PC !), les grands classiques, c l'alim et la RAM ... après t'as ptet eu pas de chance et allumer ton PC pile-poil au moment d'une saute de tension, et pouf
si la mobo bippe meme pas en retirant la RAM, ya des chances qu'elle soit morte
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:12:06
J'aimerais savoir si il est possible que le cpu ai lacher avec la cm, de plus j'ai un amd 64 s754, et je pense que c'est pas évident de trouver ca en magasins de nos jours
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:32:40
Pour le cpu, le seul moyen, c'est de le tester sur une autre config.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:40:34
ok, donc la cm est morte ca, c'est sur, et a voir pour le cpu apres achat d'une nouvelle cm.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:43:34
Fais quand meme un dernier test, enlèves tout, meme le cpu, et voit si ça bip.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 23:14:26
Surtout, histoire d'être fixé rapidement, déposer la carte mère hors du boîtier, et tester en configuration minimale, comme expliqué ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8631_1.htm
Bye !
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:36:23
J'ai fait plusieurs recherches pour trouver une solution à mon soucis et je pense pouvoir conclure que soit ma cm soit mon cpu est mort, mais comment savoir lequel ou même les 2 ?
Mon pc m'a lacher un matin au démarrage, je l'allume, 5 sec après il s'éteind, ensuite je check à nouveau pour le rallumer, tout semble tourner sauf qu'aucuns signal a l'ecran, pas de bips, juste la led de signal d'activité du DD qui reste allumée et la led de mon lecteur de même.
Tester avec une autre alim, même soucis, tester avec le matos hors du boitier, pareil.
Je m'en remet à vous
