Carte mère qui grille mon alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:35:21
J'ai eu le meme genre de probleme avec une carte mere elite, la K7S6A. Elle m'a grillée 1 alim et 2 disques dur (je te raconte  pas la crise, un 80 et un 40 Go pleins). Au début je ne savais pas d'ou cela pouvais venir car je possede un onduleur (APC cyberfort 350 qui est un excellent onduleur). Je pensais aussi au début que l'alim était trop vieille, c aussi ce qui ds un sens a causé sa perte car avec une alim récente la sécurité c en clenchée ce qui a sauver mon alim et mon dur. Depuis mon serveur tourne avec une asrock et là plus de probleme.
Mais vérifie qd meme que cela ne vienne pas du courant...  On sait jamis, avec un voltage trop élevé peut y avoir des soucis.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:37:01
met une alim de marke au moin 300W c pas cher...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 20:21:43
Voilà Mon problème:
Je possède un CELERON 1.7 Ghz sur une carte mère ASUS P4 BGL-VM sans carte graphique, avec un disque dur un lecteur de disquettes, un graveur et un lecteur de DVD. Petite config. Ah oui une carte réseau...
Donc le problème c'est que mon ordi refuse de démarrer: je me suis tourné du côté de l'alim: verdict l'alim était cramée.
Je me procure une autre alim (un pote qui me la donne en me certifiant son excellent état de fonctionnement): je la branche: rien....
Je la teste avec mon multimètre: evidemment elle ne debite pas. Je la branche sur mon autre PC: elle est bien HS.
Je me dis donc que c'est ma carte mère qui provoque un court-circuit sur l'alim.
J'ai donc actuellement tout débranché, tout demonté, sauf le CPU qui j'ai laissé avec le ventirad.
Je me procure une autre alim (200 watts mais bon juste pour voir si ça démarre) et tente un boot:
Ca tourne !!! Je rebranche un par un les composants (RAM, HDD, graveur, DVD-ROM...): à chaque fois ça baigne !
Heureux le gars.
Mais voilà le lendemain, en voulant booter... je vous le donne en mille: Quetchi !!! Rien pas de démarrage (et à chaque fois que je dis pas de démarrage, cela signifie que le ventirad ne tourne pas: seule demeure allumée la power led on comme sur les autres alims cramées).
Par éxpérience, y-a-t'il des personnes qui ont eu ce genre de problèmes et qui ont pu cibler la provenance d'un tel court-circuit ?
Je précise que l'ordinateur a tout juste un an et que la carte mère était exempte de poussière (un film, tout au plus).
J'ai racheté une alim mais vu le côté réccurent de la panne, j'aime autant pas la brancher pour la griller !
Donc si certains qui me lisent peuvent m'éclairer, merci d'avance.
Pas de démarrage du PC: alim en court-cicuit ?
