Carte Graphique sans Secam
Carte Graphique sans Secam - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2009 à 20:16:03
Bonjour, je viens de recevoir ma carte graphique pour raccorder mon PC sur ma TV.
La carte graphique est une GIGABYTE NX84S512H | NVIDIA GeForce 8400 GS avec CUDA - 512 Mo DDR2 - PCI Express - Dual DVI / TVO
Je relie le PC et la TV en sortie "Composite" = RCA jaune.
Le problème est que la carte ne propose pas de sortie en SECAM (norme video Francaise), elle sort uniquement du PAL/NTSC.
J'aimerai savoir s'il y a une solution ou si je doit racheter une CG.
Merci d'avance.  :jap:
Marsh Posté le 18-06-2009 à 20:27:06
il te faut un adaptateur peritel  http://images.google.fr/imgres?img [...] N%26um%3D1
Message édité par chibba le 18-06-2009 à 20:27:51
Marsh Posté le 18-06-2009 à 20:36:19
Quel est le problème avec le PAL ? Ca fait au moins 20 ans que toutes les TV sont compatibles PAL/SECAM.
Et ça donne quoi à l'écran de ta TV ?
Topic ad hoc et sardines >~(((º> - Fromage fondu / ͦ °/
Marsh Posté le 18-06-2009 à 20:41:15
les tv en france sont compatible pal/SECAM
il faut configuré en pal dans le menu de la tv
Marsh Posté le 18-06-2009 à 22:12:46
Bonsoir, merci de vos reponses, ce n'est donc pas perdu  :bounce:
Je n'ai pas trouvé de reglage dans ma tv je vais regarder dans la notice.
Alors sinon pour plus de précisions ma tv affiche en couleurs mais l'affichage est sacadé (l'ecran défile et est illisible)
Marsh Posté le 18-06-2009 à 23:02:12
Je n'ai pas de réglages dans mon téléviseur, je pense que c'est automatique, il date d'une bonne dizaine d'année mais c'etait un modele haut de gamme avec plein d'entrées et de sorties dans tout les sens. Je suis un peu bloqué la
Marsh Posté le 18-06-2009 à 23:11:31
il ya des reglages a faire au niveau de la carte graphique?
http://img143.imageshack.us/img143/671/ecranuy3.jpg
dans proprietés d'affichage,click sur l'ecran 2
met ta tv (pas ton moniteur) a 50 ou 60hz
Message édité par chibba le 18-06-2009 à 23:26:11
Marsh Posté le 18-06-2009 à 23:13:08
Si tu peux lire des DVD sur ta télé, c'est qu'elle est PAL/SECAM...
Et le basculement est automatique, la télé détectera toute seule la nature du signal qui entre ;)
Marsh Posté le 18-06-2009 à 23:29:40
Ok merci des précisions zesheriff, effectivement les DVD fonctionnent donc ca bascule bien tautomatiquement.
Chibba, mon driver de CG est à jour et le seul reglage possible est PAL/NTSC mais pas de Secam.
Ce que je n'ai pas dit c'est que j'ai changé ma CG suite à un coup de foudre qui à giclé mon ancienne CG, ca fonctionnait très bien d'ailleurs avant.
Je commence à penser que c'est ma tv qui en à pris un coup puisque la foudre est passé à travers
Marsh Posté le 18-06-2009 à 23:45:50
Bon ca avance, j'ai testé l'entré de ma tv avec mon lecteur DVD en composite, ca fonctionne parfaitment donc la tv n'a pas été abimé par la foudre.
La TV est une 100hz, je test demain en 50hz.
Bonne nuit et merci.
Message édité par roms91 le 18-06-2009 à 23:46:14
Marsh Posté le 19-06-2009 à 00:01:59
J'ai trouvé la solution sur le forum de Nvidia, en Anglais à cette adresse : http://forums.nvidia.com/index.php [...] =52156&hl= au poste n°12.
Donc le but, c'est de revenir a l'ancien panneau de contrôle Nvidia, car apparemment, le nouveau est buggué, ce qui empêcherait la possibilité de forcer le type de signal, d'où le seul choix de détection automatique (qui ne détecte rien du tout ^^).
Etape 1 :
Télécharger les 2 fichiers de registres zippé a cette adresse : http://www.thothie.com/4jiggly6/nv [...] lassic.zip
une fois celui-ci ouvert dans votre archiveur favoris, ouvrez le fichier "enableoldNV_CP.reg" qui va s'occuper automatiquement de passer a l'ancien panel en éditant le registre windows, un boite de dialogue s'ouvrira, il suffit de faire oui ou ok.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 11:06:05
Salut, merci pour l'astuce je test ca dans le week end quand j'ai le temps
A suivre
