Carte graphique Radeon 8x sur carte mère 4x
Carte graphique Radeon 8x sur carte mère 4x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:41:17
Bonjour, voilà je veux remplacer mon ancienne carte grapgique AGP Radeon 9000 par une AGP Radeon 9600 neuve, mais par crainte de ne pas réussir à installer la nouvelle et de ne plus pouvoir lire les données sur mon écran, je n'ai pas désinstallé les anciens pilotes. J'ai débranché l'ancienne pour la remplacer par la nouvelle mais voilà rien ne s'allume. Mon écran reste noir comme éteint, le ventilateur de la nouvelle carte fonctionne et je n'ai pas de bip d'erreur. Est-ce-que la nouvelle carte est compatible sur ma carte mère.Ai-je obligatoirement besoin de désinstaller les pilotes de l'ancienne pour faire fonctionner la nouvelle directement, et surtout, pouvez-vous m'assurer qu'après, je pourrai lire les données sur mon écran de façon à réinstaller les nouveaux pilotes.Je ne voudrai pas qu'aucune carte ne fonctionne et me laisse un écran noir. Merci beaucoup de votre aide.  :hello:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système -----
Nom de l'utilisateur PostComputer
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2533 MHz (19 x 133)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8SIML (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 651
Mémoire système 1536 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/22/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Message édité par koaline1 le 18-07-2007 à 14:52:57
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:45:39
Excuses moi de douter, mais le PC était bien hors tension lorsque tu as changé de carte ? (Interrupteur de l'alimentation éteind)
Message édité par Flo7516 le 18-07-2007 à 14:45:44
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:46:27
normalement il devrait pas avoir de souci, j'ai egalement une carte mere en agp4x et j'ai installé ya 1an une 9600xt agp8x et ca marche niquel, tu la peut etre mal enclipsé, remet l'ancienne installe les derniers pilotes et remet correctement la nouvelle.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:49:02
Salut Florianarnaud, oui, je crois  :D
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:51:53
Salut sniper21, oui elle est bien enclanchée, mais lorsque j'installe les pilotes de la nouvelle avec l'ancienne carte(puisque c'est la seule solution pour que je lise les données et que je n'ai pas d'écran noir biensur), alors ça me met que les pilotes ne vont pas avec ce type de carte graphique.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:55:50
Bon, alors reconnecte l'ancienne carte graphique, supprime tout ce qui concerne ATI dans Ajouter ou supprimer des programmes dans le panneau de configuration. Eteind le PC, change la carte graphique par la nouvelle, puis rallume le PC. APrès tu pourras nstaller les nouveaux pilotes.
Mais avant de faire tout ça, actuellement, lorsque la nouvelle carte est connectée, est-ce que tu vois quelque chose s'afficher dans les premieres secondes qui suivent l'allumage du PC ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:58:05
ouai normal, désinstalle les pilotes de la carte graphique, eteind ton pc installe ta nouvelle carte et rallume ton pc, ca va se mettre par défaut et la tu installe les derniers pilotes: http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] alyst.html
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:59:00
Non mais la je suis avec l'ancienne puisque avec la nouvelle l'écran reste noir comme s'il était éteint. Je ne peux lire absolument rien !  :(
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:59:39
Même juste après l'allumage du PC, avant le chargement de windows ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:02:41
Et si je désinstalle les pilotes de l'ancienne et que la nouvelle ne soit pas reconnue, et qu'en reconnectant l'ancienne par la suite , celle-ci n'y soit plus non plus, je ne voudrai pas rester en rade et avoir un écran noir dans les 2 cas :(
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:03:50
Rien de chez rien, noir total, pourtant le ventilateur de la carte graphique  tourne.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:04:18
Ce cas là est impossible, une carte graphique fonctionne même sans pilotes ;)
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:04:23
si t'arrives pas a voir le bios/dos au demarrage c'est pas un probleme de pilote mais materiel
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:04:40
Alors à mon avis, c'est la carte qui est HS :(
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:04:54
mais non t'inquiete pas, il se met par défaut, les couleurs seront pas belles et la resolution pourri, la tu désinstalle tes pilotes ati completement, tu eteint ton pc, tu met ta nouvelle carte, tu lance ton pc, il va reconnaitre un nouveau materiel, xp va l'installé des pauvres pilotes et tu va sur le site que je t'es filé et tu installe les derniers pilotes, voila
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:05:49
Ca ne sert à rien si rien ne s'affiche avant le chargement de windaube ;)
Message édité par Flo7516 le 18-07-2007 à 15:06:07
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:06:12
c'est une quoi exactement ta carte? acheté d'occasion? testé sur un autre pc?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:06:51
Bah pas avec la nouvelle ! :heink:
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:08:40
Non, je n'ai rien au démarrage, écran noir comme s'il était éteint, pourtant je le répète son ventilateur tourne et la carte sort de la boite. Pas de bios ni rien. :heink:
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:09:29
Comme déjà dit : si rien ne s'affiche avant le chargement de windows, il y a de fortes chances que ce soit la carte graphique qui soit HS, morte, capout [:airforceone]
Message édité par Flo7516 le 18-07-2007 à 15:09:52
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:09:53
bah essaye ta carte sur un autre pc si t'en as la possibilité. Sinon essaye de flasher le bios de ta carte mere avec le plus recent
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:10:11
elle est toute neuve, c'est une Radeon 9600 pro de MediaMax.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:11:06
Mais elle est toute neuve !
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:11:11
Même si elle est neuve, ça arrive :/
Edit : j'en ai déjà fait l'expérience avec des cartes mères mortes nées :p
Message édité par Flo7516 le 18-07-2007 à 15:11:49
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:12:29
c'est chelou meme si en l'installant quand t'allume ton pc, le bios ne s'affiche pas et le chargement de windows, soit carte hs ou essai de la testé sur un autre pc, je sais pas
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:12:35
Je reviens, je vais la tester sur un autre PC, à tt de suite .
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:13:46
Même si le ventilateur tourne, elle peut -être morte?.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:13:56
Ben voilà ce qui donnera une conclusion :)
Edit : oui, même si le ventilo tourne ;)
Message édité par Flo7516 le 18-07-2007 à 15:14:15
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:28:18
Bon, carte testée sur un autre PC avec une carte mère MSI 8x, et elle fonctionne parfaitement directement. Donc, dois-je en conclure que c'est ma carte mère en 4x qui la refuse ? pourtant partout, je lis que c'est compatible, mais comme par hasard, pas chez moi :(
Message édité par koaline1 le 18-07-2007 à 15:29:10
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:33:14
Il faudrait peut-être mettre à jour le bios de la carte mère...
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:35:18
Tu peux m'indiquer la marche à suivre stp ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:40:43
Déjà il faut savoir laquelle de ces cartes mères c'est :
GA-8SIMLH(Rev 3.x)
GA-8SIMLH-P(Rev 4.0)
GA-8SIMLH-P (Rev 4.1)
GA-8SIMLH-P-C(Rev 4.0)
GA-8SIMLH-P-C(Rev 4.1)
GA-8SIMLHP-TW
GA-8SIMLH-P-C(Rev 3.2)
GA-8SIMLH-P(Rev 3.2)
GA-8SIMLH(Rev 2.x)
Tu as peut-être une étiquette sur la carte mère sur laquelle tu pourrais voir...
Message édité par Flo7516 le 18-07-2007 à 15:42:50
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:45:19
Ok, mais comment le savoir ? avec Everest, c'est pas précisé.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:45:46
Ok, je réouvre alors.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:47:28
sur le site de ta carte mere il a pas l'air d'avoir de mise a jour http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] e=GA-8SIML
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:48:46
Ce n'est pas cette carte mère :o
Où vois-tu que c'est écrit SiS 651 ? :p
Edit : ca ne peut être qu'une d'entre celles là :
GA-8SIMLH(Rev 3.x)
GA-8SIMLHP-TW
GA-8SIMLH(Rev 2.x)
Cherche bien koaline1 ,  il y a forcément une étiquette ou une inscription sur la carte mère, avec la révision ;)
Message édité par Flo7516 le 18-07-2007 à 15:50:47
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:54:42
Je lis GA-8SIMLNF rev 1.1
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:57:55
Ok, je vais voir ça ;)
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:01:23
Merci à toi  ;)
J'ai trouvé ceci mais je ne sais pas si c'est ça et si c'est sans risque.
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 6916000500
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:06:22
Je ne pourrais pas te dire si ce Bios ets bien compatible, et si il ne l'est pas, ta carte mère est morte après un flashage du bios.
Il vaut mieux attendre de trouve rautre chose ;)
