HDMI sur carte graphique avec port DVI
HDMI sur carte graphique avec port DVI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:08:46
J'ai acheté il y a 3 mois un écran HP w2408h:
http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] W2408H.htm
Il y a 2 entrée sur cette écran, une VGA qui fonctionne bien, et une HDMI. J'ai une carte graphique nvidia 8800 GTS, avec 2 sortie DVI.
Donc l'entrée VGA avec un convertisseur DVI/VGA fonctionne très bien.
Mais si je branche sur l'entrée HDMI, j'ai l'écran qui reste noir (il alterne entre mode veille et écran noir). Testé avec 2 câbles (cable d'origine HDMI/HDMI avec un convertisseur DVI/HDMI, et un cable HDMI/DVI).
Donc je souhaite juste avoir une confirmation que ceci devrai fonctionner, que la nvidia 8800GTS devrait pouvoir passer par le HDMI.
L'écran est sous garanti et j'ai appelé HP, comme pour toutes les hotlines je pense qu'il raconte n'importe quoi. Il m'ont dit de tester auprès du revendeur ou j'ai acheté l'écran (la fnac) avec un PC équipé d'une sortie HDMI, que mon PC n'était peut etre pas compatible avec le HDMI, et que il le prendrait en garantie seulement après avoir testé çà. Bon franchement j'ai pas envie d'amener l'écran à la fnac pour rien alors que je vois pas pourquoi il y aurait des incompatibilités avec le HDMI et le DVI, donc je voulais juste avoir confirmation avant de les rappeler.
Message édité par d750 le 16-06-2008 à 18:04:28
Marsh Posté le 16-06-2008 à 18:10:45
meme probleme ou presque, j'essaie de brancher un projo sur un port dvi + adaptateur dvi/hdmi et rien a l'ecran
par contre avec un ecran en dvi ou en vga (adaptateur dvi/vga), pas de probleme
j'ai lu un truc sur la boite comme quoi il faudrait brancher le spdif sur la cm et la cg pr que le hdmi soit "activé".
j'ai un gros doute, chez moi ca marche pas, ms essaie tjs et dis moi quoi
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:31:50
Juste pour info, j'ai une HD 3650 avec l'adaptateur DVi-->HDMI et ça marche sans problème sur ma TVHD sans aucun réglage, avec un simple câble hdmi.
Boîtier : Antec Sonata III alim 500W /// Ventirad : Noctua NH-U12P ///Carte mère : Gigabyte GA-EP35C-DS3R /// Processeur : Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00 GHz /// Mémoire : Crucial Ballistix 2*1Go PC8500 - 5-5-5-15 /// Disque dur : Samsung Spinpoint F1 750
Marsh Posté le 17-06-2008 à 12:48:01
gautam2: ton cable hdmi, il fait quelle longueur, et c'est quel "type" (il parait qu'il y a du hdmi 1.1, 1.3, etc)
Marsh Posté le 17-06-2008 à 16:03:11
J'ai demandé à M.arc himself, mais pas de réponse :/
Je pense je vais encore attendre demain pour avoir une réponse avant de demander à HP de le passer en garantie.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 16:06:51
les different type de hdmi c'est juste pour l ajout de different support audio
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:44:56
ce serait l'adptateur dvi/hdmi qui merde?
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:53:28
J'ai testé avec un cable direct HDMI/DVI, sans adaptateur, le problème est le même.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 19:06:51
merde, ca me rassure pas du tout ca
je comprends pas du tout où est le probleme... ca m'enerve!!!
de mon coté je suis en train de telecharger une version plus ancienne des drivers, essaie tjs aussi, on sait jamais
Message édité par kabyll le 17-06-2008 à 19:17:05
Marsh Posté le 18-06-2008 à 13:29:04
ta 8800gts est elle compatbile HDCP?
est ce une 8800gts²?
Vu que ton écran est HDCP, et si ta carte ne l'est pas peut etre y a t'il un probleme de compatibilité (le hdcp ne pose pas de problemes sur du VGA, mais juste sur du DVI ou HDMI il me semble... ) :/
Kent ;) Mon Feed
Marsh Posté le 18-06-2008 à 14:43:55
dans windows il n'y a que nvidia 8800 gts, c'est quoi çà une gts²? C'est sensé etre indiqué dans la panneau de config, affichage?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 14:48:45
le dhcp n y est pour rien, si tu a les moyen essai un autre ecran, mais si avec un convertisseur dvi/vga sa fonctionne c'est que sa ne vient pas du pc mais soit du convertisseur dvi/hdmi ou de l ecran
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:24:24
juste pour dire que nous on a testé avec un cable dvi > hdmi et là aucun souci, on a de l'image sur le projo (bios et windows)
on cherche donc un autre adaptateur dvi/hdmi pr tester avec le cable hdmi.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 13:50:35
moi j'ai fait passer l'écran en garanti, donc j'en saurais plus quand je testerais avec un autre écran
Marsh Posté le 30-06-2008 à 13:16:11
j'ai reçu un nouvel écran, et cette fois l'entrée hdmi fonctionne très bien (nécessite tout de même un redémarrage du pc pour que la carte graphique passe en mode numérique je pense).
Donc toute carte graphique équipé d'une sortie numérique dvi peut fonctionner en hdmi, j'espère que çà en aidera certains.
Testé en ce qui me concerne avec une nvidia 8800gts avec 2 sorties dvi, un convertisseur dvi/hdmi, et un cable hdmi
C'est quand même lamentable de voir que du matériel neuf est défectueux à l'achat même en achetant une grande marque (HP) et dans un grand magasin (la fnac)...
Mais le support HP est plutot pas mal, il raconte n'importe quoi à la hotline, mais le remplacement se fait par un écran neuf à domicile en quelques jours. (Et non pas un écran réparé comme j'ai eu l'occasion de testé avec Acer, écran qui retombe en panne par la suite, etc)
Message édité par d750 le 30-06-2008 à 13:20:05
Marsh Posté le 30-06-2008 à 13:20:49
tout est bien qui finit bien, mais en effet c'est naze de tomber sur un ecran defectueux d'entree de jeu, que de temps perdu
de notre coté on a commandé un adaptateur vu que ca a l'air d'etre lui le probleme... reste plus qu'a l'attendre
