Carte graphique fole - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 01:14:35
mauvais contact du port agp ... mauvaise alim
Marsh Posté le 30-05-2006 à 01:17:58
Ce sont des artefacts. Donc soit problème d'alim de la carte, soit carte graph HS
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:21:22
ce n'est pas l'alim, g essayer avec une autre alim mtn.... j'ai bien essayer de la bouger dans son slot et sa change rien. vga hs ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 09:33:27
g u ce pbl sur une saphire 9800 pro. Et malheureusemnt elle était morte, cause du déscè choc électro statique à cause de la poussière.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:12:19
  je l'ai renvoyer, mais sur le dessus de carte le film protecteur de l'autocollan etai comme efriter et volatille, je me demande si c pas sa qui aurai provoquer un court-circuit....
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:58:27
Je montai un px la, et ma carte graphique est devenu folle, comme si elle etai tout parasité, mon ecrant etai remplis de carré éparpillé, presque plus moyen de voir l'ecrant... j'ai teste avec une vieille carte graphique en pci et sa marche tip top... Pourrier vous m'aider ?
Voici les cfg:
CM: asus a8n-sli premium
CG : MSI nx7600gt 256 mo pci-e
cpu: amx x2 3800 socket 939
ram: 4x512 corsaire value
hdd: 2x 160 go samsung sata2
alim: raptor 450w v2
cg de secour: pci 3d prophète 9000
