carte graphique ou alim ou CM H.S ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2016 à 22:26:34
c'est quoi ta config? sans config on peut rien te dire
sans second pc c'est vrai que c'est plus embêtant
mais on va voir selon ta config.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 22:41:45
oui carrément oublié de mettre la config
carte mère : asus p6t deluxe v.2
proc : core i7 920 OC a 3.6 ghz
carte graph : amd 7970
alim : corsair HX 1000 w
Barette : Gskill ripjaws 12800 3x2 Go
Marsh Posté le 08-01-2016 à 22:47:56
en relisant tout tes topics j'ai trouvé ta config ^^
j'avoue que là, c'est tendu
teste les température d'abord, du processeur et de la carte graphique. Ensuite vérifies la température de la carte mère
après tu fais des test occt pour cpu/gpu/alimentation et un memtest pour la ram
aucune modification récente?
retires l'oc aussi si occt cpu plante ![]()
Marsh Posté le 08-01-2016 à 23:15:40
Bonjour Sharshar, as-tu essayé de démarrer le PC sans la carte graphique ? Colwhine (ou sifflement) toujours présent ?
Essaie de baisser l'OC du i7 @ 3,2 GHz (20% d'overclocking)
Marsh Posté le 08-01-2016 à 23:23:31
Désolé de ne pas pouvoir t'aider pour le coup, mais ta "config matérielle" dans ton profil m'a bien fait rire
Marsh Posté le 08-01-2016 à 23:33:22
Salut tout le monde j'ai enlever l'oc car erreur de température au bout de 3min sur le core 1, d'ailleurs comment on remet tout d'origine via le bios ? Ça fait longtemps que j'ai pas toucher au bios et j'ai peur de faire des conneries... J'ai remis le ratio à 20 et le blck à 133, vcore à 1.22.
La je fait un test alim ça met tout à fond sur occt ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 23:34:10
C'est bien ça, CPU + GPU à fond ![]()
Marsh Posté le 08-01-2016 à 23:36:42
faut ptêtre que je change la pâte thermique et dépoussière les ailettes mdr (noctua nh-d14)
Marsh Posté le 08-01-2016 à 23:43:02
1h de test OCCT mode CPU suffit. Par contre, le mode Linpack fait chauffer le CPU tres fort (test a faire boitier ouvert si mal ventilé sinon bonjour la chauffe - 15 à 20 mn de test suffit)
Marsh Posté le 08-01-2016 à 23:55:57
Un Pc correctement conçu est sensé tenir le linpack sans soucis boîtier fermé.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 00:05:19
Oui kingus on est d'accord, ca chauffe bcp dans la boite si j'ouvre la porte latérale je perd 6°, je vais nettoyer filtre/ventilo/rad demain je pense que le soucis viens de là, j'espère que ça va tenir jusqu'à la sortie des nouveau proc amédé
Demain je ferais un bon test linpack des familles une fois tout nettoyer.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 00:39:21
| sharshar a écrit : Salut tout le monde j'ai enlever l'oc car erreur de température au bout de 3min sur le core 1, d'ailleurs comment on remet tout d'origine via le bios ? Ça fait longtemps que j'ai pas toucher au bios et j'ai peur de faire des conneries... J'ai remis le ratio à 20 et le blck à 133, vcore à 1.22. |
Charge les paramètres par défaut dans le bios. Une option du genre "Load Optimized (ou safe) defaults"
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:29:57
J'ai trouver pour remettre les paramètres à zéro merci.
Du coup le proc chauffait beaucoup donc j'ai tout démonter pièces par pièces pour dépoussiérer, mis de la nouvelle pâte thermique et j'ai aussi viré le carénage de la cg pour souffler un coup dedans, ça a l'air d'aller beaucoup mieux.
Je vais refaire des test occt voir ce que ça donne.
Edit: J'ai perdu un des ventilo du Nh-d 14 (le 140) dans la bataille qui faisait des cliquetis infâme
Mais j'ai surtout perdu 20°C en LOAD, LOL, comme quoi la poussière n'est pas notre amis..
Merci de vous être intéressé à mon problème, peace !
Marsh Posté le 08-01-2016 à 22:11:53
il y a 2 jours j'ai senti une légère odeur de chaud dans le pc, j'ai donc tout arrêter et fait un nettoyage/dépoussiérage.
J'ai regarder les composant et n'ai rien constater d'anormal, le pc a bien tourné la journée d'après mais depuis ce matin j'ai des reboot aléatoire et il y avait un bruit de coil-whine que je n'vais jamais entendu.
J'ai nettoyer les broches alim et changer de connecteur sur l'alimentation cela à refonctionner 3/4 H et la ça recommence (reboot).
je n'ai pas de second pc pour tester le matos, est-ce qu'il y a un moyen de détecter la panne ?
Message édité par sharshar le 08-01-2016 à 22:12:16
