Ma carte mère est-elle grillée ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 19:14:04
Moi ne pencherais + pour le proco vu les températures en ce moment ..
Par contre j'en suis pas sûr, y a pas de bip je suppose, en tout cas apparemment c'est ou la carte mère ou le CPU
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:20:08
Merci pour vos réponses :
Non ce n'est pas le processeur qui est grillé car je l'est testé sur un autre PC et il marche sans problème.
Testé la carte mère sur un autres PC ? Etant donnée que tout les phériphérique marche bien le problème viens de la carte mère...
Ma question est donc : Vu que le PC fonctionne quand même 5 à 10 secondes et que tout les périphériques (lecteurs,DD,ventilo et même les LED de la facade) sont bien alimentés en courant est ce que la carte mère est completement grillé ?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 20:26:24
Je chercherais plutôt du côté de l'alim qui commence à fatiguer. Cela ressemble en tout cas à ce qui se passe quand une alim est sous dimensionnée. Achètes une 300W, tes problèmes seront réglés !!!
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:45:52
Voilà une idée que je trouve bonne !! Pas con
  Pourtant comme je l'ai dit dans le post de  dépard, l'alim je l'est tester sur un autre PC (d'une configuration identique) et ça marchait impecable. Sur le PC qui marche plus j'ai débranché tout les lecteurs et toutes les cartes PCI hormis la carte vidéo pour voir mais le problème est le même il marche 10 secondes et s'arrêtes brutalement. C'est une ALIM de 230W ok ça pourrait faire juste mais ça à toujours bien marché et surtout ça marche bien sur l'autre PC ou j'ai essayé cette alim donc je pige pas
Pensez vous toujours que ça puisse venir de l'alim ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 09:17:09
| PC2000 a écrit a écrit  : Moi ne pencherais + pour le proco vu les températures en ce moment .. Par contre j'en suis pas sûr, y a pas de bip je suppose, en tout cas apparemment c'est ou la carte mère ou le CPU  |
LOL c'est vrai que l'été a été etouffant.
La pluie a perte de vue.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 09:17:26
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:24:34
Prend ton courage à 2 mains, démonte tout (oui oui, tout tout tout), aspire, puis karcher, Mir peaux sensibles (fo pas abimer les composants non plus
 ), et rebranche exactement kom ct avant...
Nan, sérieux, ton pb est chelou, ton PC s'arrête ou exactement, juste après l'écran de démarrage du BIOS (détection des disks et tout le tintouin), ou pendant ce démarrage ? paske... après le Bios y'a un truc ki s'appelle Windows, d'après ce ke g entendu, c pô très fiable
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:31:41
lol
Non c'est au moment du BIOS mais je ne peux pas voir puisque que j'ai un beau "NO SIGNAL" à l'écran...
Je suis pas spécialiste en carte mère défaillante mais quand une carte mère est fouttu est ce que ça fait ça ??? ou bien rien du tout ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:02:12
t'as essayé de brancher ton autre alim sur ta carte mère "défaillante"? Comme ça tu pourras être fixé
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:05:04
oué bah moi ca a commencé a faire exactement la meme chose depuis que g mis warcraft
le truc tire trop sur la config et paf ca a pété
Yavais une tonne de poussiere et les ventilo on forcé + que d'hab et la cm a a moitié grillé  (les condos apparemment)
au debut j'y croyais pas mais au bout de 15j j'me suis resigné a racheté un cm
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:33:09
| Citation : au debut j'y croyais pas mais au bout de 15j j'me suis resigné a racheté un cm        |
Exactement comme moi.
Y en a plein ki ont le meme pb, ben j'ai jamais vu de solutions.
Faudra ke celui ki trouve depose un brevet sur la maniere de reparer.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:37:27
hmmm si c'est possible a réparer
ya un gars qui m'as expliqué un jour sur ce forum
faut changer les condos morts (apparement ca se repère facilement a l'odeur
) et changer les mofset aussi
mais bon faut s'avoir bidouiller et manier le fer a souder
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:45:10
le pb chez moi c'est qu'aucun des condos n'a l'air bousille parce qu'ils sont ni gonflés, ni marrons.
Franchement, j'ai tout testé, rien n'y fait.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 16:00:54
Ca ce voit que tu n'as po de CM MSI, car si t'en avais une t'aurais brancher le D-Bracket et t'aurais déja resolu le PB.
Ms pour ma part je pense pour un PB de Ram, meme si le PC devrait faire Bip. Change de CG, il est possible ke t un mauvais contact.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 16:11:54
| Bartmat a écrit a écrit  : Ca ce voit que tu n'as po de CM MSI, car si t'en avais une t'aurais brancher le D-Bracket et t'aurais déja resolu le PB. Ms pour ma part je pense pour un PB de Ram, meme si le PC devrait faire Bip. Change de CG, il est possible ke t un mauvais contact.  |
c quoi ce d-bracket a debrancher ? ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 16:15:00
C a brancher!!!
C un Slot ou il y a 4 LEDs. Elles indique ou en est le systeme ds le boot. En suivant l'évolution des couleurs des LEDs on c ou il y a le PB.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 16:18:44
ha oui je viens de voir ca
en fait le d-bracket c'est une extension usb du d-led .
Franchement, ca t'as deja aidé pour resoudre des pb ce truc
c'est plutot aléatoire je trouve leur système ...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:12:10
Me revoilà les gars !
Alors oui j'ai tout tester , une alim qui marche de 300W , dépoussiére à fond , vérifié qu'aucun fils ou composant n'est déssoudé...
Toujours pareil : Le PC démarre , rien ne s'affiche à l'écran et au bout de 5s bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzou le PC s'éteind
Sur un autre PC équipé d'une carte MSI (nforce) j'ai le fameux bracket mais je suppose que ça ne va pas marché avec l'Abit...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:12:45
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:56:57
Avec une Abit 9 chance sur 10 que ce soit les condos qui soit claquer, essaye de les changer t'as pas grand chose à y perdre.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:21:36
Un truc tout con : c'est peut etre ton bouton power qui reste coincé
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:24:24
Putain c pas vrai, moi aussi, meme pb avec une MSIK7TPRO2A, g tout tester tout demonter, de temps en temps le pc repart apres 2 ou 3 jours , je comprends rien a ce qi se passe, mé g vraiment les boules, q est ce q ca peut bien etre , on a tous le meme pb...Merde alors, deslé mé moi bien enervé...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:26:03
| Ace17 a écrit a écrit  : Un truc tout con : c'est peut etre ton bouton power qui reste coincé  |
excellent
tas ref un clear cmos?
tas aussi teste la ram?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:27:41
LOLLLLLLLLLLLLL, clear cemos, pile enlever, a pêu pres 2500 en 2 mois...RAM tester aussi...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:40:48
| Jaace13 a écrit a écrit  : LOLLLLLLLLLLLLL, clear cemos, pile enlever, a pêu pres 2500 en 2 mois...RAM tester aussi...  |
c questions etaient pour lauteur de ce topic
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:51:06
Arff dslé g pris cela pour moi, ferai plus attention a l avenir...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 02:55:29
Et si , c t un pb avec XP???? Perso g XPRPO...
Apparement y commence a avoir du monde avec ces ecran bleues sous xp, et ceci dans pas mal de forums...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:03:51
Ouais j'ai fais un clear cmos (sur l'abit il suffit de déplacer un cavalier) mais rien à faire... Pour la RAM c'est une barette de 512 de SDRAM, j'ai testé de démarrer le PC sans barette , ça devrais au moins afficher un erreur à l'écran mais vu que ça reviens au même, que ça n'affiche rien et que ça s'éteind tout seul...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:02:53
Non, sans ram ca démarre pas du tout
Ca n'affiche meme pas d'erreur
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:13:24
| Jaace13 a écrit a écrit  : Putain c pas vrai, moi aussi, meme pb avec une MSIK7TPRO2A, g tout tester tout demonter, de temps en temps le pc repart apres 2 ou 3 jours , je comprends rien a ce qi se passe, mé g vraiment les boules, q est ce q ca peut bien etre , on a tous le meme pb...Merde alors, deslé mé moi bien enervé...  |
je suis dans le meme cas (enfin j'étais
c'est la cm qui chie ! perso ca fé 1,5 ans que je l'utilisais sans pb jusqu'a warcraft 3
Et c'est bien la cm, puisque je l'ai changé ce we et ca remarche de nouveau....
en + fo se magner de la changer, car j'ai bine galléré pour trouver un cm sdram sur paris ...
et vous ca fé combien de tps ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:52:53
| Citation : dbshoot a ecrit :    |
Moi j'ai une MSI avec les leds, et ben ca m'a pas trop aidé vu kelles s'arraiteaient jamais dans la même sequence.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 19:11:03
Hello !
 Je le relance et idem au bout de 5s rebelote il s'éteinds sans que rien ne s'affiche...J'ai réessayé une 10éne de fois en refixant bien tout les cable mais toujours pareil...
En début d'après midi j'allume mon PC et rien ne s'affiche à l'écran puis au bout de 10s le PC s'arrête tout seul
(mon matos : Athlon 1,2 Ghz sur une Abit KT7A-Raid + Geforce4 + DD IBM + carte réseau son, lecteur dvd, graveur... )
J'ai testé chaque périphérique sur un autre (le processeur, le DD , les cartes et les lecteurs et même l'alim) et tout marche bien.
J'en est donc conclu que c'est la carte mère qui ne marche plus.
Pourtant quand j'allume le PC il tourne pendant quelques secondes et j'ai eu le temps de constaté que le courrant passait de la carte mère vers les périphérique puisque les lecteurs sont allimenté (je peux les ouvrir) le disque dur tourne , le ventillo du processeur et de la carte mère et de la carte graphique fonctionne...
La carte est-elle vraiment foutu ???
Ps : Il n'y avait aucun overclockage sur aucun des composants.
Le PC marchait très bien le matin et je n'est fait aucune modification...
Merci a celui ou ceux qui me répondrons ;-)
