carte mere 7AIA bloque mon proc a 900Mhz
carte mere 7AIA bloque mon proc a 900Mhz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2009 à 18:16:02
bonjour
je suis entrain de refaire un ordi pour mes petits enfants
carte mere caintech 7AIA avec proc de 600
j'ai acheté un proc de 2200
mais la carte mere ne monte pas au dela de 900Mhz
quelqu'un peut'il m'aider
Marsh Posté le 20-02-2009 à 19:09:47
Va falloir s'exprimer plus clairement je pense.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:04:39
j'ai mis un proc de2200Mhz mais il ne va pas audela de 900 je pense qu'il est bloqué par la carte mere
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:10:09
Hello, bon par deduction c est une Chaintech 7AIA donc socket A, donc c est un proc AMD, le premier devais etre un Athlon 600 mhz , et la tu vient de mettre un Athlon 2200 mhz.......qui lui tourne a 900 mhz..
1/ faut voir quel type d Athlon c est, y en avait en 100 Mhz ( dans ton cas je ne pense pas ) en 133 mhz, 166 mhz et les dernier Barton en 200 MHz...
2/ ton chipset est un Kt 133 de souvenir c est soit du 100 mhz ou du 133 mhz....
http://www.x86-guide.com/fr/cpu/AM [...] o2928.html     le 600 mhz                 ( 6 x 100 mhz =  600 mhz  )
http://www.x86-guide.com/fr/cpu/AM [...] no371.html   le 2200 mhz (13.5 x 133 mhz = 1800 mhz )
la si ton 2200 ( qui doit tourner a 1800 mhz ) tourne a 900 mhz c est soit le coef Multi qui n est pas a la bonne valeurs et ou la frequence bus de la carte mere.....donc voir dans le bios et modifier, attention il ce peut aussi que ta carte mere n accepte pas ce type de proc, la tu sera brider. ;)
Message édité par chriskenoby le 20-02-2009 à 20:24:15
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:37:39
bonsoir
nétant pas le roi de l'informatique peux tu m'en dire dire plus
que modifier dans le bios,
le proc est un AMD sempron 2200
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:38:58
j'ai fait des photos de l'ecran mais je ne sais pas comment les envoyer
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:49:05
pour poster des photos tu peut utiliser par ex:
http://www.hiboox.fr/
mais de toute façons avant de tripatouiller dans le bios il faut connaitre exactement ton proc....... pour cela tu peut utiliser cpu-z
ftp://clubicvisiteur2680:12351594 [...] _11090.zip
Message édité par chriskenoby le 20-02-2009 à 20:51:32
Marsh Posté le 21-02-2009 à 05:08:11
ta de la chance que ca boot avec le sempron ..souvent ces vieille carte ne demarre pas avec ce genre de CPU
ces vieille carte mere sont limité au FSB 100 / 133 et ne suporte que des athlon XP palomino (0.18)  ou des athlon XP Thoroughbred (0.13) au maximum XP2400+ ou 2600+
donc ton sempron 2200 fonctionne a 1500mhz avec un bus 166Mhz * 9  ---> http://www.x86-guide.com/fr/cpu/AM [...] o2412.html
et ta 7AIA doit etre configure en bus FSB100 donc 9*100mhz  = 900Mhz
y a un seting pour passer le FSB a 133Mhz sur la carte mere mais ca te donnera que 9*133Mhz = 1200Mhz
donc faut que tu trouve un athlon XP   au max un XP2400+ --> http://www.x86-guide.com/fr/cpu/AM [...] no372.html
Message édité par jeanledidier le 21-02-2009 à 05:20:04
Marsh Posté le 21-02-2009 à 11:53:00
cette carte mère  accepte ceci:
Athlon XP 1800+ (Model 6)
Athlon XP 1700+ (Model 6)
Athlon XP 1600+
Athlon XP 1500+
A1400 (266 FSB)
A1400 (200 FSB)
A1333 (266 FSB)
A1300 (200 FSB)
A1200 (266 FSB)
A1200 (200 FSB)
A1133 (266 FSB)
A1100 (200 FSB)
A1000 (266 FSB)
A1000 (200 FSB)
A0950 (SKT)
A0900 (SKT)
A0850 (SKT)
A0800 (SKT)
A0750 (SKT)
A0700 (SKT)
Marsh Posté le 22-02-2009 à 13:44:52
Voici la reference du BIOS
moi apres je ne sais plus quoi faire
Le BIOS : Award Modular BIOS V6.00 PG
An Energy Star Ally
Merci de votre aide
Marsh Posté le 25-02-2009 à 13:07:24
Voici les dernieres info sur le processeur :
AMD Athlon MP
Code Name : Thoroughbred
Socket A (462)
0,13 um
Voltage : 1,385 Volt
Core speed : 900 MHz
Multiplier : x 9.0
Bus speed : 100 MHz
Rated FSB : 200 MHz
voila voila en esperant que ca vous aide
Marsh Posté le 21-02-2009 à 10:08:40
Je voudrais une information : je refait un ordinateur ;
j'ai une carte mere chaintech 7AIA avec un processeur 600 Mhz (socket A).
Je voulais changer de processeur et installer un 2200+ (socket A)
Après l'installation, au demarrage il m'affiche 900 Mhz, Pourquoi ?
Est-ce un reglage dans le BIOS ??
Merci d'avance de vos reponses
Marsh Posté le 21-02-2009 à 12:22:26
salut
jette un oeil ici et essaie de mettre a jour le bios si ce n'est deja fais
http://www.bios-drivers.com/companies/203.htm
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 21-02-2009 à 20:34:32
les amd surtout les socket A ne font pas les changement de CPU automatiquement, tu dois aller régler dans le bios toi même le coéf et la fréquence de bus du processeur!
Marsh Posté le 22-02-2009 à 13:43:18
Bien le bonjour
voici la ref du bios :
An Energy Star Ally
et meme avec ca je n'arrive pas a le regler
Marsh Posté le 23-02-2009 à 20:38:24
bonsoir
pour moi le site bios drivers c'est hors de ma portée je ni comprends rien
pourrais tu me preciser une marche a suivre
cordialement
Marsh Posté le 25-02-2009 à 13:08:45
AMD Athlon MP
Socket A (462)
0,13 um
Multiplier : x 9.0
Bus speed : 100 MHz
Rated FSB : 200 MHz
Marsh Posté le 25-02-2009 à 13:23:06
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • Probleme de reconnaissance du processeur
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 08-03-2009 à 14:11:36
bonjour
touijours pas trouvé de mise a jour du bios
pour moi tout ce que je voit c'est de "l'ebreux"
dans le bois j'ai ce tableau
frequency/voltage control
spread spectrum modulted disabled
c'est coché sur default
il y a aussi
100/33Mhz
102/34Mhz
103/34Mhz
107/36Mhz
110/37Mhz
113/38Mhz
117/39Mhz
est ce que je doit changer un parametre
merci de vos conseils
Marsh Posté le 08-03-2009 à 15:23:32
Hébreux.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 16:46:25
premierment faut que tu trouve le manuel de la carte mere
y a des switch a changer pour passer le FSB a 133mhz
faut passer le SW4 :
1 = OFF
2 = OFF
3 = ON
4 = OFF
Message édité par jeanledidier le 08-03-2009 à 16:53:55
Marsh Posté le 14-03-2009 à 11:57:04
bonjour
j'ai trouvé une notice en anglais mais bon pour les dessins ça va
par contre il ya
pour100: 1 off, 2 on, 3 off, 4 off,
pour 133 : ils sont tous sur off
Marsh Posté le 14-03-2009 à 12:14:26
et ca donne quoi ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:34:24
bonjour
la manip ne mardche pas
j'ai un ecran noir
en les replacant l'ordi fonctionne comme avant
que faire
cordialement
gegetgv
Marsh Posté le 16-03-2009 à 11:55:24
meme avec les seting que j'ai donné ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 13:10:27
bonjour
j'essaie des que possible
il n'y a pas de risque?????
Marsh Posté le 16-03-2009 à 17:07:40
ben si ta manipe a pas marcher c'etais pas la bonne doc ...tu l'as eu ou  ?? t'as un lien ?
moi j'ai eu cette carte mere a upgrader, j'ai une doc PDF,
y a pas plus de risque que ta manipe qui a pas marché,
Marsh Posté le 17-03-2009 à 09:21:00
Marsh Posté le 17-03-2009 à 09:23:00
avec tes codes le proc tourne a 1053 (117X9)
la doc c'est mon gendre qui l'a  trouvée sur internet
elle est aussi au format pdf
je lui demande
