Capacité DD win 98 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:09:35
Mon 120 Go passait sur MSI 6119 et PII 350 MHz et sans flashage de koi ke ce soit ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:17:10
La FAT32 de Win9X gère jusqu'à 2 teraoctets.
C'est plus le bios qui peut poser problème.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:31:31
et comment savoir si le bios sera ok:
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award Medallion
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0
Message du BIOS Award ASUS P3V4X ACPI BIOS Revision 1005
Date du BIOS système 06/12/00
Date du BIOS vidéo 11/02/00
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:38:33
Le bios ne te le dira pas, il faut aller voir sur le site d'Asus.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:42:56
ta carte n'est hélas pas dans la liste suivante :
http://www.asus.com.tw/support/eng [...] index.aspx
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:56:25
Merci de vos réponses
Est ce que ces indications peuvent nous apporter une réponse
Introduction La carte mère ASUS P3V4X est basée sur le chipset VIA® Apollo Pro133A au format ATX. Elle supporte les processeurs de la dernière gérération: Intel Pentium II/III® 233~733+MHz Coppermine et CeleronTM . Ce chipset fascinant est équipé d'une fréquence externe (FSB) de 133MHz, et supporte PC133 SDRAM et AGP 4X, Ultra DMA/66, Wake-On LAN, Ring, Clavier/Souris, aussi la détection d'intrusion du boîtier-châssis. Il est également fourni avec la carte, le Monitoring ASUS PC Health et LDCMTM , afin d'assurer la surveillance et donner une sûreté maximum à votre PC. En conclusion, les slots PCI supplémentaires (6 au total) permettront d'installer des périphériques multiples (par exemple le SCSI, Graveur, DVD-ROM, etc..) et par conséquent résolvent le problème de l'évolutivité dans le future.
Chipset
Le VIA® Apollo Pro133A est un chipset de haute performance auquel fournit la vitesse de la mémoire à 133MHz et supporte un éventail de périphériques mémoires du type PC133.
i
Supporte processeurs Intel Pentium® III/II CuMine, Katmai et CeleronTM 4x DIMM mémoire supportant jusqu' à 2GO PC133/HSDRAM (à haute vitesse)
Fréquence externe à 133MHz Ultra DMA/66
6x slots PCI, 1x slot ISA, 1x slot AGP. Détection d'Intrusion du Châssis
PC Health Monitoring Mécanisme Universel de Fixation
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:08:13
Quelle serait la capacité maxi d'un 2è DD à installer sur mon pc?
Win98 SE
PIII 450
CM: Asus P3V4X
256 RAM
