Calculer la puissance de son onduleur??Comment ça marche?? [onduleur] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2002 à 10:47:24
Normalement faut faire la somme des puissances des divers appareils branchés dessus.
Une alim de 400W ne débite (a priori) pas obligatoirement 400W. C'est ce qu'elle peut fournir selon ce qu'il y a dans la machine.
En faut, il faudrait vérifier (mesurer) le courant effectif nominal (:D) de tout ça.
Les VA, il me semble que le cosinus phi est compris dedans. Les watts, c'est avec cosinus 1 (préféré par EDF, sinon y a courant réactif ).
Pour un onduleur, faut aussi voir la capacité en durée : ça permet de passer une coupure, mais si elle dure, faut éteindre proprement les machines.
Si on consomme 500VA (#500W) et qu'on a un onduleur de 1000VA pour 15 minutes, il y a des chances qu'il puisse tenir 30 minutes vu qu'on consomme que la moitié de sa capacité (batteries).
Up pour les spécialistes !!
Marsh Posté le 02-11-2002 à 11:17:23
Oui, ça s'éclaircit mais c'est encore un peu brumeux
pour les spécialistes.Quelle puissance d'onduleur il me faut et comment je la calcule
edit: cosinus and co C'est loin tout ça
Marsh Posté le 02-11-2002 à 11:24:15
A défaut de trouver un Wattmètre, il serait possible (à voir) si y a rien d'autre qui tourne (réfrig, mac à laver, télé, ..) de noter les infos du compteur électrique à un instant t, mettre les engins en route, travailler normalement, et qq heures plus tard, renoter le infos du compteur.
Plus le temps sera long, plus ça pourra être précis.
En divisant la puissance consommée par la durée => valeur cherchée.
Un compteur ne faisant (je crois, faudrait que j'aille ouvrir l'armoire du couloir) que les kW, faut avoir une durée suffisante. S'il fait les fractions, c'est beaucoup mieux.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 11:26:58
carbon_14 a écrit a écrit : A défaut de trouver un Wattmètre, il serait possible (à voir) si y a rien d'autre qui tourne (réfrig, mac à laver, télé, ..) de noter les infos du compteur électrique à un instant t, mettre les engins en route, travailler normalement, et qq heures plus tard, renoter le infos du compteur. Plus le temps sera long, plus ça pourra être précis. En divisant la puissance consommée par la durée => valeur cherchée. ![]() Un compteur ne faisant (je crois, faudrait que j'aille ouvrir l'armoire du couloir) que les kW, faut avoir une durée suffisante. S'il fait les fractions, c'est beaucoup mieux. |
Faut faire tout ça. Pas que ça m'ennuie (un peu qd meme) mais y'a pas plus simple, genre t'ajoutes les puissances consommées par chaque appareil et tu vois combien ça fait
Marsh Posté le 02-11-2002 à 11:50:57
Si, mais comment on connait la puissance réelle d'un appareil ?
On peut faire 430 + 300 + 100 pr écran. Ca maximise (donc coûte plus cher).
Si les PCs consomment réellement 250 + 120, on obtient moins...
Marsh Posté le 02-11-2002 à 11:52:45
carbon_14 a écrit a écrit : Si, mais comment on connait la puissance réelle d'un appareil ? On peut faire 430 + 300 + 100 pr écran. Ca maximise (donc coûte plus cher). Si les PCs consomment réellement 250 + 120, on obtient moins... |
Ah ouais, c'est sur.
Bon,va falloir que je détaille un peu tout ça.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 12:16:11
De toute façon, un onduleur trop surdimensionné sera plus cher, plus gros (a priori..) mais tiendra plus longtemps si on le sous-charge.
Un Up lundi quand il seront tous revenus ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 12:29:36
OK.
Je referais un chtit up qd tout le monde sera revenu de w-e.
Merci à toi pour tes infos
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:49:41
Si pas ce soir, peut-être demain, les lendemains de fêtes sont difficiles.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:19:26
carbon_14 a écrit a écrit : Si pas ce soir, peut-être demain, les lendemains de fêtes sont difficiles. |
Trop dur la vie.
Bon ben ce sera pour demain
Marsh Posté le 05-11-2002 à 08:37:55
Tu peux toujours essayer ici si tu connais pas :
http://www.apc.com/template/size/a [...] orkstation
ça peut te donner une idée
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:53:33
juste une petite chose
Pour les imprimantes Laser on oublis tout de suite l'onduleur, car en générale elles consoment beaucoup trop de W.
Non c'est pas un Up déguisé.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 13:00:42
Perso j'ai mon PC voir config avec un Onduleur 500VA et j'ai juste brancher l'UC dessus ca tiens largement le temps de remttre le jus ou d'eteindre le pc car les ecran ca tape ds les batteries .
Perso je pense que l'imprimante c pas necessaire sur un onduleur.
Si tu veux calculer ta conso moyenne vas sur le site de Merlin Gerin il te propose de calculer les VA qu'il te faut
http://www.mgeups.com/indexfr.htm
http://mgeups.cegid.fr/selector/ne [...] anguage=US
Marsh Posté le 05-11-2002 à 13:20:31
Un autre outil pour choisir son onduleur. Le problème de ces pages est qu'elles ne visent qu'à vendre les produits de la marque.
Ne pas oublier qu'une alim 300W ne nécéssite pas un onduleur de même capacité, ce serait du gachis (le 300W de l'alim est un maximum)
http://www.apcc.com/template/size/ [...] &next.y=14
Sinon, voir le site sur les alims (partie UPS Sizing)
http://www.pcguide.com/ref/power/e [...] Sizing.htm
Marsh Posté le 05-11-2002 à 13:34:06
bonjour,
ben ya des trucs tres justes qui ont été dit au dessus je dirais que sans sortir le wattmetre... à la louche donc un 500va te suffirait, juste
... 1 kva serais amplement bien et te donnerais de la marge de plus les batteries tiendraient plus longtemps (en années) de plus mieux vaut toujours un peu au dessus
sinon j'ai eu une coupure generale dans l'immeuble cette semaine durée 5\10 minutes, aucun prob, pas de saute, rien... je reste toujours aussi impressionné et sur mon 2eme PC ya 300W + 2 15pouces ~150W...(voir config), (tres bien, sauf que j'avais oublié de brancher le mien sur lequel ya le modem et le routeur...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:21:36
Merci tout le monde. Qd ça réponds au moins spa pour rien. JE vais regarder tous ces liens d'ici demain (po le temps ce soir)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:55:53
Bon j'ai essayé le test de apc:
J'ai mis: desktop
PIV
2DD interne
1 imprimante jet d'encre
graveur
17"
évolutif à 30% de puissance en plus
10min
Il m'a sorti un 650VA .Donc en gros, faut compter 1000F pour celui la : Back-UPS 650VA et 1600 pour ceux la :
Back-UPS Pro 650VA APC Smart-UPS 620VA 230V
Pour le reste, je pense que je mettrais ça sur une parafoudre.
Niveau marque, qqu'un a essayé Liebert. J'ai un pote qui m'a conseillé ça car de très bonne qualité et pas cher car peu connu (c'est un peu pareil que enermax/TTGI )
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:37:58
peut importe celui que tu vas prendre, en general ils se valent... même si certains elements elctroniques sont meilleurs ce qui compte c'est la taille et l'endurance des batteries sur le long terme pis c'est pas forcement le plus cher le meilleur
Par exemple (voir config) il y a sur le Phenixtech650 (vieux 5\7ans) il ya un vrai ByPass efficace, tu peut eteindre l'onduleur a chaud et le rallumer sans couper quoi que ce soit. Sur le Smart-Ups700 ça merde, tu ne peut rien demarrer sans que l'onduleur fonctionne... pourtant il est bien moins vieux... donc ce qui compte c'est des bonnes batteries(que tu ne change que tout les 4\5ans) et un By-pass qui fonctionne comme chez les pros...
et les multiprises-onduleurs avec des piles ridicules laisse tomber
voila c'est que mon avis... bonne soirée
édit: je rectif le texte
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:04:39
pour 2 tours un 700va suffira largement , a la limite si tu veux 1000 ca serai mieux mais sache qu'un onduleur pour un usage perso a pas besoin d'une grande autonomie.
par contre je lis certaines betises , si vous branchez pas un ecran dessus, comment vous faites pour travailler , sauvarder et eteindre ? (oui smartchute je sais mais ca sauve pas vos doc)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 00:21:13
saker a écrit a écrit : pour 2 tours un 700va suffira largement , a la limite si tu veux 1000 ca serai mieux mais sache qu'un onduleur pour un usage perso a pas besoin d'une grande autonomie. par contre je lis certaines betises ![]() |
Monitoring Serie/ USB avec extinction auto
Marsh Posté le 10-11-2002 à 11:59:58
Manu > quand tu as 2 pc ? ca marche pas forcement le monitoring si t'as qu'un pc la oui
Marsh Posté le 10-11-2002 à 12:07:33
bonjour ben c'est assez juste, de plus le monitoring ne sauvegarde pas forcement les documents (enfin je demande à voir mais mes vieux onduleurs ne doivent pas le faire )
Marsh Posté le 10-11-2002 à 12:25:15
faudrait savoir combien de temps tu veux que les pc tienne sur l'onduleur
entre 5min et 30min ya une grosse différence
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:06:38
Ben de nuit, c'est à dire le PC tout en pause un 700 va peut tenir une heure
de toute façon faut pas forcer les batteries, si tu t'amuse à décharger un onduleur completement en pleine charge plusieurs fois... ça tue les accus (pas bien du tout )
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:22:10
deg-tcd a écrit a écrit : bonjour ben c'est assez juste, de plus le monitoring ne sauvegarde pas forcement les documents (enfin je demande à voir mais mes vieux onduleurs ne doivent pas le faire ![]() |
IL s'eteins en mode STR3 je crois c plus .
Donc pas besoin de sauvegarder vu que tous est en cache
Sinon j'ai 2 PC mais vu que mon Onduleur est en interne (PDS 500 de Infosec ) sur 2 PC C poa top car le 2° est ds une autre piece)
Spour ca que je vais en prendre un 2° en externe et que le viel
MGE est out et surtout g plus de baie 5 1/4 de dispo
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:22:12
Bonsoir,
je me permet de relancer ce post, car j'ai un souci pour calculer la puissance dont j'ai besoin pour des onduleurs pour 3 configs différentes et dans les liens que vous donnez, je ne voie pas mon matériel décrit ou quelque chose qui lui ressemble.
tout cela parceque je suis à la campagne et que je subi souvent des micros coupures et même des coupures (deux fois que je refait mon NAS sans trop de perte et plusieurs fois que cela m'arrive en plein jeux ou en écoutant ma zik).
1 config / Freenas (nas fait maison avec vieux PC) :
1/ Grande tour avec alim corsair Cx600
1/ AMd Athlon 2000 Mhz
1/ CM FIC 76??
2/ Barrettes de 1 Go DDr
1/ carte PCI / sataII
5/ HD 500 Go sataII 5400 Trs en raid 10
1/ écrans cathodique 17" samtron (qui sera remplacé par un LCd bas de game plus tard pour des raisons de place).
1/ lecteur de DVD (interne)
1/ Compact flash 4 Go sur adaptateur IDE/ CF
En plus sur l'onduleur de cette config je voudrais rajouter ce ci :
1/ Box évolution sfr (qui me sert de routeur et qui est connectée à la box TV en CPL)
1/ imprimante Brother DCP-375CW connecté à la box en ethernet.
1/ mini HUb
2 config / PC gamer
1/ Tour coolmaster silencio 550 avec alim corsair GS800
1/ CPU Intel I5-3570K (overclocker à 4.0)
1/ CM MSI Z77A-GD65 gaming
4/ Barrettes de 4Go DDR3 21333 GSkyll
1/ SSD Crucial M500 480Go
1/ CG MSI Radeon HD 7870
3/ Ecrans Samsung SyncMaster2043Bw (eyefinity oblige)
1/ HP PC 2.0
3 config / Audio visuel
1/ TV samsung LCd 107 CM
1/ box TV SFR (connectée en CPL à la box évolution)
1/ Lecteur Blu-Ray de salon DMP-BDT500EG
1/ Préampli NAD 3130
1/ Ampli CRISON 510
1/ platine REGA Planar 3
1/ paire de HP Pierre Etienne Leon MIV
Biensur les HP ne sont pas connectés au secteur.
Tout vos conseils seront les bienvenus, merci.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 20:13:51
Salut tout le monde,
J'envisage de prendre un onduleur mais je capte rien aux histoires de volt/ampère.
J'ai été faire un tour sur onduleur.fr mais spareil, ça m'a pas vraiment plus avancé.
Comment savoir quel onduleur il me faut??
Je veux protéger ça:
1UC avec alim antec 430W
1UC avec alim 300W
1écran 17"
1imprimante.
Qqu'un peut il me faire un calcul un peu détailler pour le newbie que je suis SVP
