Cable en Y : les 2 fils font la meme chose ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:28:29
normalement non, ya pas de pb. les masses sont communes en generale dans les alim
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:50:22
Merci pour ta reponse ... Je vais relier les fils ...
Ian
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:53:39
Ca doit être une sécurité de doubler la masse/le zéro volt (noire) car si mauvais contact sur ce fil là, les composants se prennent du 5+12 = 17V dans les dents => grilled.
On les branche comme ça nous plait, suffit d'en mettre deux (pour respecter l'esprit).
En cas de gros débit, ça doit aussi servir à répartir globalement le courant car sinon, y aurait I_de_5V + I_de_12V dans un seul fil (qui devrait être plus gros pour encaisser).
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:29:08
Bon, j'ai relie les 2 noirs, connecte 2 disques sur cette rallonge (1 male 5 femmelles ) ... mais l'alim refuse de booter dans ce cas !!
Ian
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:49:46
IanCurtis a écrit a écrit : Bon, j'ai relie les 2 noirs, connecte 2 disques sur cette rallonge (1 male 5 femmelles) |
C'est quoi cette guirlande, c'est un super Y ? Pour deux disques, y a une prise d'un côté pour l'alim et deux autres pour les deux disques.
Indépendamment, les deux HDs, ils fonctionnent (un seul branché sur un connecteur, puis sur l'autre connecteur, puis l'autre disque) ? Les fils sont soudés et bien chatertonnés (pr les isoler électriquement) ? Pas d'erreur de couleur (sinon court-circuit)?
Chgt de connecteur hors tension, bien sûr !!
Ils sont pas en master tous les deux les disques ?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 13:26:11
carbon_14 a écrit a écrit : Ca doit être une sécurité de doubler la masse/le zéro volt (noire) car si mauvais contact sur ce fil là, les composants se prennent du 5+12 = 17V dans les dents => grilled. |
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:55:39
EN fait, g recupere du cable d'une alim naze, pour avoir plus de connceteurs femelles (5) au lieu des 2 d'un Y normal ...
Ian
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:07:56
S'ils sont tous bien branchés, soudés, etc.. Pas de pb si on demande pas trop de courant à la sortie concernée par rapport à ce pour quoi elle est prévue.
On peut faire du 1-> 10 si courants modérés.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:31:49
Faut mettre tous les +12 ensemble, bien les souder (voire domino si pas fer, mais pas terrible), isoler soigneusement au chaterton. Por le +5, idem, tous ensemble, soudure, isolation. Le moins : tous les fils noirs ensemble (les deux à chaque fois) et idem.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 22:41:27
euh c pas trop clair pour moi
Je met le rouge avec le rouge
le jaune avec le jaune
... et pour les 2 noirs de chaque cote ...
___ __
___ / \__
faut unir comme ça les 2 noirs de chaque cote avant de les Joindre ??
Ian
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:08:51
Pour les noirs, ça craint rien, suffit de les relier les uns aux autres globalement. Ils sont au même potentiel.
Prise A 2 et 3 noirs, Prise B 2 et 3 noirs, Prise C 2 et 3 noirs
On branche le 2 de A au 2 de B et au 2 de C, le 3 de A au 3 de B et au 3 de C, ça fait plus soigneux
On peut aussi relier le 2 de A au 3 de B et au 2 de C; le 3 de A au 2 de B et au 3 de C. Il faut qu'à la fin les 4 fils rejoignent les 4 fils des autres (tension par tension).
Autre possibilité : relier le 2 et 3 de A ensemble, les connecter à 2 et 3 reliés de B et 2 et 3 de C reliés ensemble.
La première solution est la plus simple à gérer, à repérer quand on revoit le branchement, la plus logique car on fait un vrai montage de dérivation.
Relier les 2 et 3 pour avoir fil commun, possible car même potentiel, mais de section double car fait deux retours.
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:37:13
Si on veut faire un Y avec deux, trois, quatre câble de n'importe quel type, le principe est de les mettre en parallèle chacun avec chacun. Rien de sorcier.
Si le noir 2 et 3 étaient différents, la moindre des choses serait de les traiter de façon distincte.
Qu'ils soient identiques électriquement, ça change rien dans le principe. 1 avec les 1, 2 avec les 2, 3 avec les 3, 4 avec les 4. Et ça roule.
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:45:27
arrete c'est super dangereux!
y'en à un qui chante la traviata et l'autre qui dans la samba.
si tu inverses ça peux etre désastreux.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:12:26
), et je veux les connecter sur un cable en Y de base, en joignat les fils.
Voila, j'ai recupere des cables d'une alim qui a pete (enermaw 350W
j'ai joint les 2 rouges et les 2 jaunes, mais les noirs, y sont 2 ! Ca pose pb si je fait la connexion indiferemment ?
Ian
