Câble DVI - Urgent ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:32:30
ca existe pas ce genre de cable ( jamais vu du moins )
et le principe meme me parait etrange
tu a mis quel version de drivers
et quels sont les applis qui posent problème ?
edit
question con .. tu a quoi comme carte mere/CPU et comme alimentation avec ca ..?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:06:23
Tu dois avoir un souci avec ton crossfire.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:44:12
Bien je me demande parce que sur la notice de l'écran (sans texte) c'est un câble reliant 2 cartes graphique et vers l'écran.
Arkrom > Oui question conne, sa n'aide pas vraiment que tu sache ma configuration.
Fritzoune > J'ai pas de soucis, pas de soucis matériel du moins.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:46:26
Non c'est pas une question conne de te demander ta config' ! Donnes là nous parce que comme ca on peut pas vraiment te dire d'où vient ton problèmes
Peut être un problème avec ton pont CF !
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:51:43
ben avec ta config on aurai pu detecté un eventuelle panne du a un problème lors de la monté en charge des deux CG simultanément, ou une possible incompatibilité matériel ( gere un chipset connu pour planter en CF )
m'enfin si tu le dit ..... c'est toi qui est en panne, pas moi
sinon poste toujours un screen de l'image ton cable .... parce que ce genre de cable reliant les 2 CG en externe puis a l'ecran ca existe plus depuis la disparition du compositing engine externe pour le CF soit avec les X1900 CF edition
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:55:15
Bien non il n'y a pas de soucis avec le pont Crossfire, habituellement tu branche t'es deux cartes, ok ? Puis on les relie par le pont Crossfire (C'est un genre de petit câble reliant les deux) puis on en branche une des deux vers l'écran et hop tout fonctionne (après une ou deux config sur le PC) mais la j'ai bien activé le "pont Crossfire" comme indiqué et toujours pareil !
Je ne vois pas comment le fait de savoir ma config peut changer quelque chose vue que j'ai tout pris en fonction des éléments, dans le doute la voilà: CM: ASUS P5E DELUXE ; CG: 2*ATI SAPPHIRE RADEON HD4850 X-VAPOR ; CPU: Intel Q9550 ; ALIM: CORSAIRE TX750W
Après je critique rien hein ^^
Je suis ici pour vos conseils
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:58:37
Et il plante que dans les jeux ton CF où au lancement de Windows ?
Dans le bios tu as activé le multi gpu ou un truc du genre ?!
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:01:31
Au lancement des jeux, plus précisément de Crysis, seulement quand j'ai activé (dans le Catalyst Controle Center, donc il détecte les deux cartes) la deuxième carte.
Pour le truc du BIOS non je ne crois pas avoir activé quoi que ce soit par rapport au multi GPU. Je vais voir sa ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:01:56
alim OK
chipset OK
c'est pas hard ... mais ca coute rien de verifier
il faut brancher le cable sur la sortie de la carte N°1 ... si tu le met sur la N°2 dès que le CF d'active ( jeux) tu a plus rien sur la N°2
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:03:40
Pour le hardware >>> Normal, j'ai tout vérifier j'ai mis 3 mois avant de prendre les composants séparément, sa ne pouvais être sa
Je vais vérifier, comment sait on quel est la N°1 ou 2 ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:03:53
si il te détecte les deux carte dans le catalyst c'est bon ! c'est peut être en effet de brancher le cable sur la mauvaise CG
C'est celle qui est en général branché sur le port pcie le plus près du proco !
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:05:43
Si c'est un mauvais branchement je rigole ... ><
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:08:32
| hectordu33 a écrit : Pour le hardware >>> Normal, j'ai tout vérifier j'ai mis 3 mois avant de prendre les composants séparément, sa ne pouvais être sa |
possible ... mais on prefere toujours verifier les bases DABORDS, si tu savais ce qu'on vois passer ici des fois
genre "je jure j'ai tout verifié le hard est OK ... mais dès que je lance MSN ca plante
et au bout de 3 jours de verifs soft il post la photo du PC
et la c'est le drame
et c'est maintenant que tu dit que tu fait tourner un quad + 6 DD + 4 CG sur une alim de 200W chinoise récupéré a la poubelle.......... CONNAAAARRRRRRD, je me demande meme comment ca peut booter ta merde
( j'exagere a peine )
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:19:00
Très bien résumé arkrom ! du grand Art
Alors ces branchements ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:30:56
Je viens de rebrancher la deuxième carte, il détecte pas la deuxième, enfin si sur le CCC mais pas sur windows :s
Marsh Posté le 06-11-2009 à 17:37:25
Oui donc j'ai résolu le problème, le soucis c'est que je l'avais mal branché sur la carte mère ! merci de votre aide !!!
Marsh Posté le 06-11-2009 à 17:37:57
carte video mal enfoncé ???
Marsh Posté le 06-11-2009 à 17:41:29
Ouais c'est sa
C'est le petit bidule de maintient en bas qui c'est pas bien remis et empêcher la carte de s'enfoncé correctement ! Tout con le problème ![]()
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:29:17
Bonjour à tous le monde !
J'ai un écran SAMSUNG 22" T220 et un ordinateur équipé de deux carte graphiques ATI RADEON HD 4850 VAPOR-X mais je ne peut me servir que d'une seule carte graphique au moment car, et voici mon souci, mes jeux et autres applications haute performances font un écran noir quand j'ai les deux cartes activé.
La solution: Il me faut un câble double DVI, je veux dire un câble à deux Sorties (branché une sortie sur chaque carte) et une entrée (pour écran) même si ils sont équipe du pont "Crossfire" j'en ai besoin apparemment. Ou bien une personne connaît peut être une autre solution ?
Merci de vos réponses !!!!
