Cable Display port 1.2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2016 à 15:14:02
Pour ma part j'ai un écran 4k et dans le même cas que toi j'ai eu les 30hz
J'ai jongler avec le hdmi pour comprendre que c'était dans les réglages de l'écran les 60hz
Soit activation du 1.2 soit de la freesync ou autre bêtise du genre
Marsh Posté le 25-08-2016 à 15:18:50
salut, merci mais pour un signal comme ca il faut du hdmi 2.0. malheureusement la r9 390 ni dispose que du hdmi 1.4 et donc 30hz.
justement en laissant l'ecran sur 1.1 displayport sa fonctionne bien en 30 hz MAIS en basculant l'ecran sur 1.2 alors sa ne fonctionne plus ( saccades, deconnexion de l'ecran)
Marsh Posté le 25-08-2016 à 15:27:05
et je viens de faire un essai en activant freesync et l'ecran se cale sur 2560 x1440 ( recommandé). c'est la réso max, je n'ai rien de plus haut
Marsh Posté le 25-08-2016 à 15:51:41
bah merde alors... c'est vraiment étrange comme système
Je suis sur une 1070 donc pour le hdmi je ne peux rien dire
Le DP ne déconnerait pas? si tu as achetè 2 câbles et qu'aucun ne passe sur le 1.2 c'est vraiment sûr que c'est le câble?
Tu n'aurais personnes de ton entourage qui en aurait un qui tourne en 4K en 60 Hz pour faire un test, tu serais fixé au moins
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:00:40
et non personne... l'ecran à 3 semaines, les 2 cg ont 1 mois dont une que j'ai retourné au sav pour savoir si ce n'étais pas la cause.
tu t'est fournis ou pour ton cable stp ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:02:41
As-tu essayé avec une seule carte, pour voir si ça ne serait pas le CF qui cause l'instabilité ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:03:21
Moi il était fournis avec l'écran : IIyama G-master GB2888UHSU-B1
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:07:58
| nat90 a écrit : salut à tous, je suis à la recherche d'un VRAI cable displayport 1.2 pouvant faire transiter un signal uhd 3840 x 2160 @ 60 hz (j'insiste sur le 60 hz car les deux cables que j'ai achetés récemment fonctionnent mais à 30 hz) Pour les personnes qui arrivent à avoir une résolution de 3840 x 2160 à 60im/s (60hz) en displayport 1.2 sans saccades, ni déconnexions en tous genre, qu'ils me donne l'adresse ou le site pouvant vendre un tel cable, je leurs serai infiniment reconnaissant ! merci |
Tu recherches une longueur de câble spécifique ? Car ça peut être la cause de tes soucis, au delà de 3/5m, pas ou peu de fabricants certifient une bande passante suffisante pour garantir de l'UHD@60Hz.
Dans tous les cas, en ce moment j'utilise ce câble de 3m et il tient ses specs.
http://club-3d.com/index.php/produ [...] er-12.html
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:09:41
salut, oui j'ai essayé l'une puis l'autre et kifkif
donc j'ai le meme ecran et avec le cordon dp livré avec c'est pareil.
alors j'en déduis que c'est un cordon 1.2...
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:11:27
salut Aliss, non longueur standard de 1.5/2.00 metres. je vais aller voir ce cable je te remercie
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:12:37
tu as le même écran que moi?
Le câble fonctionne chez moi c'est vraiment curieux, ça a été un bordel monstre pour moi d'avoir le 60Hz
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:19:51
oui le meme, c'est pour ca que ca m'inquiete de plus en plus.
je vais retenter l'achat d'un cable et on verra bien.
si jamais ca ne fonctionne tjr pas, sav iiyama
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:30:00
à moins que je passe à coté de qqch : Skreamer, tu as branché ton cable d'origine dp (celui livré avec)et tu as basculé sur 1.2 dans l'osd de l'ecran et c'est tous , non ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:30:12
Tiens question connu du coup, tu as des pixels mort avec le tiens?
Moi j'en ai 2 et ça me le mets de travers xD
(2 pixels mort sur 4K ça ce voit quasiment pas mais ça me perturbe tellement....)
EDIT: au début j'avais mis le DP et c'est tout..... résultat la souris est dégueulasse et en jeu n'en parlons pas.
Ensuite j'ai joué avec l'OSD et j'ai passé le DP en 1.2 et activer la Freesync ensuite
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:35:47
non, heureusement... c'est deja pas mal. je me retiens de pas tous mettre par la fenetre
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:37:57
ok, en activant la freesync chez moi il me met automatiquement sur 1.2
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:42:21
et ça ne te mets pas en 60Hz?
Du coup le miens va faire un tour au SaV Cdiscount alors, je le ferais là semaine prochaine pour éviter de me retrouver une semaine + WE sans écran
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:52:49
si 60 hz mais ecran qui "clignote" toute les secondes environ et apres 1 mn plus rien et redemarrage du pc.
meilleur temps de renvoyer, en effet.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 16:59:00
tu as un CF si j'ai bien suivi?
essai avec une seule CG pour l'instant
Ca m'étonne beaucoup quand même cette histoire
Marsh Posté le 25-08-2016 à 17:45:55
deja desactivé CF et j'ai essayé avec une et puis ensuite l'autre mais meme probleme.
moi je pense cable en priorité et si c'est pas ca alors ecran.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 17:58:49
Si l'écran clignote et que l'ordinateur redémarre j'ai un doute sur le problème de l'écran
Après faire intervenir le SaV ne coûtera rien même si c'est contraignant
Marsh Posté le 25-08-2016 à 18:17:04
L'ecran qui se mettra à clignoter à une certaines frequence, normalement c'est à cause du cable.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 18:36:47
non, c'est moi qui le redémarre car plus de signal.
les symptômes c'est comme si tu oc trop la cg (effet stroboscope)
oui, j'espère que c'est ce câble on verra bien.
en tout cas, merci à tous pour vos conseils
Marsh Posté le 14-12-2016 à 22:42:16
bonjour
avez vous réglé votre problème ?
car j'en ai un
impossible d'être en 60 hertz en display port 1.2
par contre en 1.1 j'ai du 60 hertz
avant que mon chat me casse ma prise
j'étais en 1.2 60 hertz
maintenant impossible de passé en 1.2 car ecran noir et me dit pas de signal
(r9 390 et AOC 21:9 3440x1440)
Marsh Posté le 25-08-2016 à 15:05:43
