cablage modulaire Antec HCG 620 W - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2013 à 10:46:16
En effet, les cables Antec disposent de 3 prises, autant en molex qu'en sata.
Il y aurait une solution, en utilisant un seul des cables molex antec (donc à 3 prises) et en rajoutant un cable molex/2x SATA : http://www.alpexe.com/product.php?id_product=7804
Dispo aussi sur chez LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00046209.html pour moins cher.
Ce qui te permettrait de ne pas utiliser le cable l'alim SATA.
A priori, un molex peut alimenter 2 périphériques SATA, faut voir d'autres avis.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 10:56:14
Déjà merci de la réponse rapide ^_^
Enfait , je cherche surtout un câble " tuning " souple , esthétique si possible.
Éviter aussi le plus de racort avec des rallonge , adapteur molex/sata ou autre
En gros réduire au maximum l’étouffement dans la tour avec des câble " mou " , et avec le nombre de sortie molex ou sata nécessaire à ma configuration :-)
alimentation vers > 1 ou 2 sata
alimentation vers> 1 ou 2 molex
Le pb reste que je trouve aucun cable qui correspondent a 5 ou 10 broche comme le présente mon alimenation 620W de chez Antec
Marsh Posté le 16-05-2013 à 11:05:15
Impossible de trouver des cables 2x SATA, ils n'existent qu'en 3x SATA, et à mon avis ce sont des cables "propriétaires". Il est peut-être possible de les faire faire sur-mesure....
Ceci dit, avec ma solution, tu aurais le moins de cables possible, et il doit y avoir moyen de faire un cable managment clean.
Tu peux me faire un récap de tout ce qu'il y a de branché dans ta tour ?
ventilos boitiers non connectés sur CM, HDD, SSD, lecteurs etc ...
EDIT : j'ai bien fouillé le web aussi, et pas moyen de mettre la main sur un cable 2x SATA adapté à une alim antec, même chez les autres constructeurs, ça n'existe apparemment pas.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 11:28:33
L'alimentation Antec :
- 1 cable 24 broche vers la CM ( non modulaire)
- 1 cable 8 pcie E vers la CM( non modulaire)
- 1 cable port rouge 10 broches Alim dédoublé en deux vers la CG (modulaire )
- 1 cable noir 5 broche avec trois sortie molex qui raccorde les DD et SSD
VENTILATEUR
-2 ventilo latéraux en molex non brancher car il sont bruyant ( 80 mm)
-1 ventilo de face en 3 pin vers la CM
-1 ventilo arrriere en molex raccorder au meme port molex du cable des DD ( que je risque de changer en 4 pins bitfenix led red )*
-2 supérieurs en 3 pins racordé a la CM
-1 ventilo du ventirad (ps : le CPU OPT il me reste il place je peux brancher un ventilo chassis dessus ?)
Disque dur ,SSD
j'ai un cable molex vers 4 sata ( EDIT :Lecteur CD , ssd , 2x DD) , une rallonge Sata entre SDD et un DD ( car l'encodage du sata me fait " retourner le cable , je perd 5-6 cm qui me fait prendre une rallonge )
le tout raccordé au molex comme préciser plus haut*
BOITIER :
ZALMAN Z11 plus
un sata x1 ou x3 souple ,esthetique je suis preneur , car ceux de l'antec sont dur , impossible de les caller ca fait un gros " BLOC " de cable
Marsh Posté le 16-05-2013 à 11:40:04
Tu peux faire une photo claire de l'intérieur de ton boitier ?
J'ai du mal à comprendre ton cable managment....
Tu as donc 3 HDD, 1 SSD et 1 lecteur/graveur SATA, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 11:50:37
noxno a écrit : L'alimentation Antec : |
Pour info :
Molex :
SATA :
Marsh Posté le 16-05-2013 à 11:55:05
je voulais dire tout les DD SDD et lecteur CD sont relié ensemble par un meme fil rallonge de 4 port sata et le tout se raccorde a un molex qui lui même est brancher sur mon alim ( port noir de 5 broches ) ^_^
les deux latéraux il y a un petit trou dans la porte j'ai ranger le cable dedans il ne gène plus ^_^
entre le SSD et le DD situé au plus haut dans les baie j'ai mis une rallonge sata
D'ailleur ce cable existe t il des rallonge comme ceci mais modulaire entre chaque partie , car l'encodage de dd se trouve a l'envers par rapport au cable du coup je retourne et je perd 5 cm , qui me fait malheuresment prendre une rallonge sata/sata
Marsh Posté le 16-05-2013 à 11:59:58
La solution la plus simple serait d'avoir
1 SATA qui alimente 1 SSD et 2 HDD (ce qui semble être le cas)
1 molex qui alimente le ventilo et le lecteur/graveur (via adaptateur molex/SATA), il restera de toute façon 1 molex libre sur ce cable.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:04:53
L'adapteur sata >molex pour le lecteur CD ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:06:58
Les cables fournis (ceux qui t'intéressent, les autres je ne les ai pas mis) avec l'Antec HCG 620M
1x12V (8 broches scindable en 2x4) pour le processeur
1x ATX 20+4 pour la carte mère
2x 3 SATA = 6 SATA pour HDD, SSD, Lecteurs optiques.
2x 3 molex = 6 molex pour HDD ou Ventilo ou autre.
2x PCIe 6+2 pour la carte graphique
Toi, tu as 4 périphériques à brancher en SATA : 1 lecteur/graveur, 1 SSD, 2 HDD
Donc tu peux utiliser
Et de toute façon il te reste un molex libre sur ce cable.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:07:54
noxno a écrit : L'adapteur sata >molex pour le lecteur CD ? |
Le bon cable :
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:10:27
Ok et pour le cable de " base " de l'alimentation , aucun constructeur de cablage pc gaming ne fait de produit sembable?
Je crois que la prochaine fois je pencherais plus vers une Corsair en alimenation ....
Merci pour tes conseils , je vais donc essayer cela avec le raccord sata/molex , mais c'est pas gagné
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:18:57
noxno a écrit : Ok et pour le cable de " base " de l'alimentation , aucun constructeur de cablage pc gaming ne fait de produit sembable? |
En effet, tu aurais du juste te pencher sur le nombre de cables nécessaires pour alimenter tous tes périphériques avant achat.
J'ai regardé sur une corsair 600W modulaire, il y a en effet 4 molex fournis, j'imagine qu'ils sont en 2x2, mais j'suis pas sûr.
Mais bon, avec cet adaptateur, tu utiliseras le moins de cables possibles sur ton antec.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:22:19
ok merci Autre sugestion ?
ou un constructeur méconnu de cable pour mon alim
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:38:41
noxno a écrit : ok merci |
Le principal problème pour trouver un cable pour TON alim, c'est que personne ne fabrique ce genre de cables, les connecteurs ne sont pas standards apparemment. Donc pas moyen même d'en faire un sur-mesure, à moins de commander les connecteurs chez le fournisseur d'Antec, et là tu vas te faire chier pour pas grand chose.
Au pire, tu prends l'adaptateur et tu le peins en noir à la bombe, ou dans la couleur de ton choix, rose avec des étoiles vertes par exemple ^^
Edit : Apparemment, les cables semblent plus ou moins se ressembler d'une marque à l'autre, mais pas sur de la compatibilité réelle.
Par exemple, tu peux acheter des kits de cables corsair séparément (coute une blinde 70€) :
Le kit Corsair CP-8920005 inclut les 11 câbles modulaires suivants :
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:56:12
Voilà à tout hasard le site et le téléphone d'un mec qui pourrait te faire ce genre de cable :
Cimel
www.cimel.eu
M. Platier
02 43 91 50 98
Tu peux lui envoyer une demande de devis, en spécifiant bien le modèle de l'alim, et le type de cable que tu veux (couleur etc...). Mais bon, tu risques de payer un bras alors que tu as un adaptateur à 4€ fait pour.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:14:36
Je te remercie ,mais il m'inspire pas confiance ^^
je me pose 1 question toujours ? Pourquoi Antec a créer ces modèle modulaire ? si les câbles n'existe pas dans aucune marque avec les même ports , chez aucun constructeur et impossibilité de le changer en cas de pb défecteux.... C'est un peu le monde à l'envers
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:18:09
noxno a écrit : Je te remercie ,mais il m'inspire pas confiance ^^ |
C'est le type qui fait les cables pour www.touslescables.com, et ils ont du très bons matos. Je suis branché en RJ45 par un cable de chez eux depuis 1 an sans aucun souci. Tu peux y aller les yeux fermés.
Envoie tout de même une demande de devis, rien ne t'oblige à passer commande et payer ^^
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:20:05
noxno a écrit : je me pose 1 question toujours ? Pourquoi Antec a créer ces modèle modulaire ? si les câbles n'existe pas dans aucune marque avec les même ports , chez aucun constructeur et impossibilité de le changer en cas de pb défecteux.... C'est un peu le monde à l'envers |
Je ne bosse pas chez antec, mais je pense que les cables sont liés à l'architecture de l'alimentation en elle même.
La preuve, chez corsair, les cables SATA et MOLEX disposent de 4 ports chacuns, alors que chez Antec, ces mêmes cables disposent de 3 ports.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:21:36
oui mais Bitfenix vend des pack des cable de rechange , ils sont épargnés
http://www.materiel.net/achat/cable-corsair/
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:46:56
noxno a écrit : oui mais Bitfenix vend des pack des cable de rechange , ils sont épargnés |
C'est pas bitfenix, c'est corsair, et t'as vu le prix des packs ^^
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:16:02
le prix me gene pas oui autant pour moi , raison de plus pourquoi une aussi grosse marque ANTEC a pas de cable a vendre séparement ... c'est moche
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:22:39
noxno a écrit : le prix me gene pas oui autant pour moi , raison de plus pourquoi une aussi grosse marque ANTEC a pas de cable a vendre séparement ... c'est moche |
Ils ont des cables à vendre séparemment, les mêmes que ceux qui sont fournis d'origine ^^
J'ai tout de même envoyé une demande pour voir si c'est réalisable de faire un cable sur-mesure.
Les cables corsair ont 4 prises molex ou SATA, donc tu aurais le même soucis :
sur un cable SATA, tu branches le lecteur/les 2 HDD/le SSD, et après tu fais quoi ? tu branches le ventilo qui reste sur le molex d'un autre cable et il t'en restera 3 de libres.
Donc ma solution est la meilleure pour toi, tu utiliseras le moins de cables possibles dans le boitier.
Ceci dit, vu que le prix ne te gêne pas et à condition que ce soit faisable, attendons de voir s'il est possible de le faire sur mesure.
La boite en question est spécialisée dans ce type de demande, on peut leur faire confiance. Ils font des réseaux pour bagnole, des cables en tout genre, pas de raison de s'alarmer.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:25:19
artouillassse a écrit : |
Ou on trouve les cables , j'ai pas vu sur leurs site internet .Wahou merci pour avoir envoyé une demande tres bonne idée
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:29:02
noxno a écrit : Ou on trouve les cables , j'ai pas vu sur leurs site internet .Wahou merci pour avoir envoyé une demande tres bonne idée |
T'aurais pu l'faire flemmard, ça m'a pris 2 minutes ^^
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:31:16
Ils vendent pas directement, mais tu peux trouver les cables ANTEC chez LDLC :
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,6425.html
Mais tu as déjà ces cables dans ton PC, donc inutile ^^
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:33:53
putain j'viens de trouver sur leur site (t'as cherché avec les fesses ou quoi ? )
http://www.antec.com/product.php?id=1050&pid=279
Mais c'est encore un adaptateur ^^
Marsh Posté le 16-05-2013 à 10:33:11
Salut tout le monde
Voila, j'ai une alimentation antec HCG 620W qui me convient parfaitement pour faire son jobs, mais les cables sont pas du tout extrement Rigide pour ranger au mieux ma tour c'est un calvaire !!
De plus, certaine rallonge comportent 3 molex , et j'en ai pas besoins d'autant ...deux me suffit.
Donc voila , j'ai fais des recherche sur internet... mais j'ai trouver aucun cable qui pourrais remplacer ceux d'origine ! il y a deux sortie 2 broches ( 2x couleur noir ) et 4 sortie 10 broches ( rouge ).
Existe t il des cables Bitfenix ou autre pour remplacer ceux d'origine ? plus souple , et avec 2 sortie molex ou 2 sortie sata ...
photo des port de l'alim :
http://static.pcinpact.com/images/ [...] k-tech.png
Merci d'avance
