Pc de bureau , qui se fige tout seul ( Demande d'aide ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:36:50
salut, c'est vague ton explication il faudrait la config complète.
ca peut être l'alimentation qui commence à fatiguée (en espérant que tu n'ai pas une advance ou ce genre de merde)
ton ssd peut en être la cause même si il est neuf, test le avec hd tune.
la ram test la avec memtest aussi.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:38:41
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 26/10/2014
Processeur
Intel Core i5 2400 Cadencé à 3.10 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P8H61-M LX Rev x.0x
Numéro de série (carte mère): MT7017K26109617
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: 0208
Date: 26/05/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H61
Identifiant de révision: B3
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTS 450
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence shaders du GPU: 810 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
SSD KINGSTONSV300S37A120G de 111.79 Go SATA III
Firmware: 541ABBF0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B77480D09BB
Température HDD: 29 °C
Temps de fonctionnement: 255 heures
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III
Firmware: JC4B
Numéro de série: 6VPG6LRK
Température HDD: 32 °C
Temps de fonctionnement: 7669 heures
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF116 High Definition Audio Controller
Clavier
GreenAsia Inc.
Souris
Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse (USB Optical Mouse)
Ecran(s)
ASUS VH197
Resolution maximum: 1366 x 768
Taille de l'écran: 18.5" (41 cm x 23 cm)
Date de fabrication: 07/10/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Composite Sync 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
Périphérique USB
GreenAsia Inc.
Version USB supportée: 1.10
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:39:21
J'ai deja essayé de faire le test de la ram mais celui ci duré plus de 2h , du coup je l'ai interrompu
je vais faire directement le test hd tune et je te tien au courant merci
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:41:50
j'ai oublié, la carte graphique aussi faudrait la testée, ok pour la config il manque l'alimentation (marque, modèle, puissance) c'est important
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:43:56
alimentation atx 5100 s
COmment je peux tester la carte graphique. tu aurais skype stp ?
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:44:13
pezlokev a écrit : J'ai deja essayé de faire le test de la ram mais celui ci duré plus de 2h , du coup je l'ai interrompu |
il y avait des erreurs affiché quand tu l'as interrompu ? (le test n'a pas de temps tu peux le laissé 10min ou 4jours )
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:45:35
Dans hd tune , health= ok , la je suis entrain de faire l'error scan
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:48:30
pezlokev a écrit : le test na pas de fin ? |
j'ai pas skype dsl, le test ne s'arrête pas seul c'est à toi de le faire, pour la carte graphique télécharge unigine valley. ton alimentation c'est du caca change la si tu peux par une be quiet, fortron, cooler master... 400w suffise largement tu as ça pour 30-40e
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:50:27
je souhaite prendre une gtx 760 co tu vois donc je veux monter mon pc et il me faudra une 650 w pour etre large
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:50:43
j'ai peur que ca vienne de la carte mere ou du processeur
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:54:29
jai fini le test du ssd aucune case est passé au rouge, aucun probleme du ssd je pense
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:55:57
pezlokev a écrit : je souhaite prendre une gtx 760 co tu vois donc je veux monter mon pc et il me faudra une 650 w pour etre large |
une 760 ca consomme au grand max 180w et ton proco même pas 100w ce qui donne 280w tu rajoutes maxi 50w le reste ca fait 330w aller vraiment si tu as peur prends 450w mais pas plus :-)
carte mère ou proco c'est rare que ça claque !
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:57:08
merci tu me rassure car c'est frustrant de pas savoir d'ou ca vient .Je fais le test de la carte graphique et je revien vers toi merci
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:57:42
le truc pour la carte graphique je le télécharge la mais il dise que c'est juste pour savoir les performances de la carte comme un benchmark
aide moi
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:58:28
pezlokev a écrit : merci tu me rassure car c'est frustrant de pas savoir d'ou ca vient .Je fais le test de la carte graphique et je revien vers toi merci |
rare ne veux pas dire jamais mais le plus souvent c'est carte graphique, ram, DD ou alimentation (surtout advance, heden... ) en tout cas l'alimentation stp ouvre la fenêtre et balance la
Marsh Posté le 10-11-2014 à 15:05:08
règle la résolution sur celle de ton écran
Marsh Posté le 10-11-2014 à 15:08:10
d'accord mais ca montre juste les performances mais pas les problèmes
Marsh Posté le 10-11-2014 à 15:35:46
le but du test c'est de faire travaillé et chauffé le gpu, si il y a pas eu de plantage c'est que la carte graphique tout va bien
Marsh Posté le 10-11-2014 à 15:37:50
ok, faudrait faire clear cmos et aussi voir si tout tes pilotes sont à jour. ta pas une alimentation pour testé à la place de celle que tu as
tes évènements c'est du au fait que le système plante de façon inattendu
Marsh Posté le 10-11-2014 à 15:51:10
merci pour tout mais la je vais amener mon pc a sabmegastor je serai fixé au moins ils font un devis gratuit , merci encore
Marsh Posté le 10-11-2014 à 15:52:31
pezlokev a écrit : alimentation atx 5100 s |
Déjà ça c'est poubelle
Marsh Posté le 10-11-2014 à 20:16:02
raptor3388 a écrit : |
enfin quelqu'un qui me soutient
Marsh Posté le 10-11-2014 à 21:19:31
Ouep, et comme tu l'as dis, inutile de mettre une grosse alim. 500W vrais watts suffiront amplement et donneront de la marge pour une éventuelle upgrade.
Plus que ça, ce n'est utile que pour les très grosses config, avec possibilité d'overclock et de SLI/Crossfire.
Ton alim Advance à 2 balles, c'est une 200W en réalité, et pas conçue pour des configs modernes. Les marquages de l'étiquette sont fantaisistes. Les 480W c'est le "peak power", c'est à dire la puissance max qu'elle peut déliver pendant un court instant Pas la puissance qu'elle peut fournir aux composants.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:07:11
Bonjour je vous explique clairement mon problème, j'ai un pc de bureau depuis 2 ans environ mais celui ci a commencé a avoir des freeze ( en gros le pc se fige et je suis obliger de la redemarrer grace au bouton qu'il y a sur ma tour ) depuis que j'ai acheté un ssd kingston 120 go v300. Pourtant je doute que le problème vienne de celui ci car je l'ai acheté neuf et il est bien réputé. J'ai windows 7 officiel installé dessus , j'ai essayé de formater le pc , débranché le disque dur hdd interne, souffler la poussière du pc , nettoyer et rebrancher les barettes de ram mais rien a faire . Avant tout mes essaie le pc se figé regulièrement mais maintenant celui ci se fige une ou deux fois par jour même par grosse utilisation . Je souhaite a noel améliorer mon pc et je ne veut pas utiliser 500 en ram , gpu et alimentation si c'est pour devoir au final racheter un autre pc . Merci de m'indiquer comment je pourrai résoudre ce problème car je pense pas qu'une entreprise informatique pourra m'aider car le problème est pas régulier merci d'avance.
