Bugs d'affichages uniquement dans les jeux !
Bugs d'affichages uniquement dans les jeux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:20:36
Bonjour, bonsoir.
1er point :
Voila donc à quoi ressemble mon problème :
http://dl.free.fr/UFyXSdgk/bug1.png
L'image à été prise au menu principal du jeu Counter Strike : Source dans l'onglet chercher un serveur, et je tiens à le préciser car il est possible de voir les serveurs a partir de steam, du bureau de windows, mais justement, les bugs d'affichages sont présents dans les jeux, (menu principal du jeux compris) comme sur l'image çi dessus, alors qu'il n'y a aucun bug d'affichage à partir du bureau de windows...
2eme point:
Une fois entré dans le jeu, il n'y a aucun probleme d'affichage ( qualité de l'image réduite pour un upload plus rapide ) :
http://dl.free.fr/7vbN61dq/nobug..jpg
Pourquoi ? tout simplement parce qu'il n'y a aucun mouvement, je ne sais pas si on peut parler d'actualisation d'image, mais vous me comprendrez, il suffit de bouger un tout petit peu pour arriver à voir de gros traits fuyants de tous les coins comme ceci :
( qualité de l'image réduite, mais bugs visibles )
http://dl.free.fr/Q4QBCi9G/bug2.jpg
Voila voila, et ce pour tous les jeux !
Carte graphique : GeForce 4 Ti 4200 with AGP8X.
Pilotes carte graphique : A jour.
Pilotes Carte mère : Ceux d'origine. ( Est-ce nécessaire des les mettre à jour ? )
Bien que presque convaincu que le problème vient de ma vieille carte graphique ( Une très bonne carte malgré tout mais qui à prit de l'âge ) je préfère vous demander confirmation étant donné qu'aucun autre bugs n'apparait en dehors des jeux, peu être que ça vient des pilotes de la carte mère qui sont ceux d'origine ?
Ces bugs d'affichages peuvent souvent causer un blocage du PC, écran figé ou même le faire rebooter...
Franchement j'en sais trop rien, le ventilo de la carte à déjà explosé une fois, je l'ai retrouvé en miette et completement fondu... donc elle à déjà du prendre un coup à ce moment là, mais une fois avoir remplacé le ventilo, il n'y avait toujours aucun problème, ils sont apparu environ 3 mois après...
Ca m'emmerde un peu que ça vienne de ma carte graphique, surtout qu'elle a un peu plus de 5 ans et qu'elle est capable de faire tourner HL2 à fond ( sans AA bien entendu )...
Voilà dites moi ce que vous en pensez.
Merci d'avance.
FloFlo
Message édité par Plotchenator le 01-03-2007 à 21:39:20
Marsh Posté le 01-03-2007 à 22:33:53
salut, quelle est la température  en full de ta carte ?
Message édité par pandaman2 le 01-03-2007 à 22:35:23
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:06:57
A vrai dire, j'en sais rien, comment le savoir ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:56:12
avec rivatuner, si ta carte est bien équipée de sonde
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:16:07
Ma carte graphique n'est pas équipée de sonde.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 23:02:24
oui tu peux commencer par installer les derniers pilotes
sinon vérifies que ta carte est bien refroidie (dépoussierage, aeres mieux ton boitier/ ta carte, vérifies le ventilo s'il tourne normallement, le rad est brulant? )
ta carte est o/c ?
possible que ta soit carte HS.....
Testes sur un autre pc si tu en as la possibilité
Marsh Posté le 03-03-2007 à 23:13:01
Bon déjà c'est super, impossible d'installer les derniers pilotes... démarrage du logiciel mais avant d'arriver à l'écran de sélection des pilotes à installer plus rien...
Ma carte à déjà été overclockée mais ne l'est plus depuis une bonne année donc, on ne s'en occupe pas.
Je vais regarder si le rad est trop chaud, et booter en mode sans échec pour désinstaller les anciens pilotes et installer la nouveaux.
Je te tiens au courant.
[EDIT: 1h après]
Après résinstallation des nouveaux pilotes, vérification du rad qui n'est pas brûlant, et quelques tests avec les jeux, je peux en conclure que la carte graphique est morte.
Les jeux qui ne nécéssitent pas énormément utilisation du proco de la CG peuvent encore tourner:
Micromachine V4, worms X, Dark Messiah ( mais qu'est-ce que je raconte ).
Bon en attendant les prochaines vacances pour avoir une nouvelle config, je pense que je vais m'acheter une autre Ti4200.
Allez merci pour vos réponses et suggestions, bonne soirée/journée
A+
FloFlo
Message édité par Plotchenator le 04-03-2007 à 00:05:42
Marsh Posté le 04-03-2007 à 12:39:24
peut être qu'il y'a un mauvais contact entre le rad et gpu. refais le montage et remet de la pate thermique pour être sur...
Message édité par pandaman2 le 04-03-2007 à 12:39:51
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:15:32
S'il y a un mauvais contact entre le rad et le gpu comment expliquer que les jeux qui utilisent le plus le proco de la CG ai des problèmes d'affichages alors qu'avec des jeux qui ne l'utilise presque pas il n'y a aucun problème d'affichage ?
Je vais essayer pour sûr mais je ne m'attend pas un meilleur résultat.
Message édité par Plotchenator le 04-03-2007 à 18:16:26
Marsh Posté le 06-03-2007 à 17:58:07
en fait j'entendais par mauvais contact, un vieilissement de la pate thermique et par conséquent une moin bonne efficacité de son rôle de conducteur thermique. rien ne coute d'essayer....
Marsh Posté le 06-03-2007 à 22:02:33
J'attend ce week-end pour faire cela, car manque de temps.
