BSOD Pc neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:27:29
| keynok a écrit : Alimentation 1050W CORSAIR CMPSU-1050HX - HX Series HX1050 - 1050 Watt 80 PLUS® Gold Certified Modular PSU |
Tu vas nous faire baver d'envie !
Mais bon, pour ton truc je te recommanderais de commencer par un MEMTEST. Peut-être que le setting de ton BIOS n'est pas parfait pour ce nouveau matos. Peut-être même que tu devrais flasher ton BIOS à la dernière version dispo.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:32:02
Salut.
A première vue je dirai que ton problème vient de la CG ou de la RAM.
Ce qui m'inquiète un peu c'est quand tu dis que ton ancien matériel "t'a paru défectueux". On peut avoir plus de précisions?
Tu peux déjà faire un MEMtest pour éliminer la RAM.
Et ton ancienne CG était une AMD ou Nvidia? Si c'était une AMD passe un coup de DriverCleaner pour éliminer les dernières traces des drivers AMD qui se cachent dans les coins.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:45:26
GrizzzlyBear -> J'avais pas testé MEMTEST mais j'avais utilisé l'utilitaire window 7 avec mes ancienne barettes RAM et c'était vachement space parce qu'un fois sur 2 ça mettais qu'il y avait un problème RAM et quand je l'ai refait 2 minutes plus tard tout allait bien! Enfin c'était avec les anciennes
Elvan83 -> Déféctueux parce qu'il y avait trop souvent des artefacts quand je jouais a des jeux Gourmant du genre Battlefield ou Tomb Raider (ça venait au bout d'un moment de jeu et je devais les relancer a chaques fois)
J'avais une GTX 660Ti
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:48:28
Désolé pour le double post mais je viens aussi de voir que le ventilo de mon alim ne tourne pas! (Tous les autres ventilo sont okay).
Et accessoirement au moment ou j'ai tenté de voir les ventilo et que j'ai bougé mon ordi il a freeze sans BSOD
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:03:37
Mmm... T'aurais pas un truc un peu mal "enfoncé" ? Genre la carte graphique ou une barrette de RAM ?
(Je sens qu'il y en a qui vont faire de l'humour.)
MEMTest c'est LE test pour la RAM. Un must. Tu le lances le soir, avant d'aller dormir, puis tu regardes le résultat le lendemain, après environ 10-12 heures de test. S'il te sort des lignes rouges, c'est qu'il y a vraiment des soucis avec la RAM.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:09:20
Okay je vais faire ça! merci vous redis demain
Mais pour en revenir a l’alimentation, je le ventilo qui tourne pas c'est pas top... Je vais matter les branchements
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:12:17
C'est peut-être normal, bon nombre d'alim disposent d'une ventilation "intelligente", qui varie en fonction de la température à l'intérieur du bloc. Si ce n'est pas trop chaud, il se peut bien qu'elle décide d'arrêter les ventilos, histoire de faire un peu de compétition aux alim fanless. ![]()
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:21:47
J'ai matté un peu sur le net, je pense que effectivement ça pour le ventilo de l'alim. Sinon ce qui m'inquiète le plus c'est que dès que je bouge un peu trop mon ordi soit il freeze, soit il plante, soit il redémarre ( Mother of ghost! )
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:28:47
| keynok a écrit : Sinon ce qui m'inquiète le plus c'est que dès que je bouge un peu trop mon ordi soit il freeze, soit il plante, soit il redémarre ( Mother of ghost! ) |
Ça c'est sans l'ombre d'un doute un branchement qui est mal fait (surtout si tu as une alim modulaire).
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:35:35
Je suis a 33% du test MEMTEST et J'ai 56247 error lors du 5ème test
ça me met Error Confidence Value: 154
Max contiguous Errors: 1
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:45:02
Bon ben je te dirais de déplacer tes barrettes sur d'autres slots, en respectant toutefois les instructions de la mobo. Le guide en PDF est disponible ici : http://www.msi.com/service/download/manual-18771.html
Si tu dois les remettre dans les mêmes slots, contente-toi d'intervertir les barrettes. Parfois ça suffit à régler le prob. Mais si MEMTest trouve encore plein d'erreurs, c'est clair que tu devras les échanger.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:51:01
Tu parle de mettre les barrettes sur les autres slots en Dual? (J'ai déjà le manuel IRL sous le yeux
Marsh Posté le 31-10-2013 à 19:41:59
Je suis toujours en MEMTEST et la je suis perplexe ça fait genre 15 minute que Test est à 100% et Passe 100% pourtant le Test N°9 continue a exécuter des pattern o_O
Marsh Posté le 31-10-2013 à 19:57:51
Laisse-le tourner une bonne douzaine d'heures au moins, il a besoin de répéter ses tests plusieurs fois.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 19:59:05
Ha oui, MEMtest tourne en boucle tant que tu l'arrête pas
L'idéal est de tester chaque barrette seule sur une dizaine de passes mais en général les erreurs sont détectées dès la première passe. A la première erreur tu changes de slot. Si la barrette renvoie des erreurs sur tous les slots, tu peux considérer qu'elle est foutue. Ensuite tu passes à l'autre.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:38:42
Okay alors j'ai passée 4 heures a tester les 2 barrettes Ram avec 256 Error Confidence Value et 56'000 erreurs sur le 5ème Test!
Par contre comme tu le dis Grizzz' c'est peut être un problème avec le slot DDR3 de ma carte mère! D'ailleurs je me souviens la première fois que j'ai mis des barrette RAM j'ai du forcer un peu sur une qui ne voulait pas rentrer après plusieurs essais... J'avais eu une tuile sur le moment et mon PC redémarrait toutes les 5 secondes, j'avais essayer de ne pas les mettre en DUAL et finalement mon PC démarrait!
Après 2 mois j'avais réessayer de les mettre en DUAL et ça marchait nickel mais je me doute que j'ai peut être endommagé un slot en faisant la brute xD
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:50:09
Je crois avoir identifié le problème! J'ai testé chaques slots RAM DDR3
DDR3_1 (1) OK
DDR3_2 (2) OK
DDR3_3 (1) H.S
DDR3_4 (2) H.S
J'aimerais juste avoir la confirmation qu'elles sont bien H.S et que ce n'est pas a cause d'un problème dans l'ordre de placement de la RAM.
Sinon vous auriez une suggestion pour une nouvelle carte mère si c'est belle est bien elle qui foire? Entre 70 et 150€ ?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 01:05:56
Salut Keynote.
Cite:"c'est peut être un problème avec le slot DDR3 de ma carte mère!"
Je ne sait pas si ce problème arrive souvent mais je te confirme que ma carte mère souffre de cette "maladie".
J'ai 4 barettes de 2GO testées OK/reconnues par paire sur une CM de test.
Après un soucis électrique (ordi en shutdown), ma CM de travail ne reconnait que 3 barettes, dès que je met la quatrième avec soins et revérification; ça ne marche plus. Rien d'apparent sur la carte mère; mais le slot mémoire à bien pris un pet. Parfois l'informatique n'est pas si cartesienne qu'elle le devrait; et on se demande si des esprits malins ne s'y amusent pas.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 18:04:50
| dyogene a écrit : Salut Keynote. |
Ah ça y'a des trucs qui restent des mystère ^^
Sinon je reviens a vous car finalement j'ai quand même eu a nouveau un BSOD après quelques heures de jeux (BattleField 4) juste après avoir quitter le jeu!
Pourtant j'ai retesté mes Barettes et y'a pas d'erreur
Marsh Posté le 02-11-2013 à 09:38:12
| keynok a écrit : |
D'après ce que je comprends tu as testé avec les deux barrettes en dual donc on ne sais toujours pas exactement d'ou viennent les erreurs.
Teste avec une seule barrette à la fois. Si une barrette renvoie des erreurs sur tous les slots, elle est foutue; si les deux barrettes ne renvoient des erreurs que sur un certain slot, le slot est foutu.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 19:31:51
| Elvan83 a écrit : |
Enfaite j'ai testé toutes les barrettes individuellement dans chaque slots, y compris les slots H.S. Quand j'ai une barrette dans un slot OK et une autre dans un slot H.S Memtest me renvoie des erreurs mais si je les mets dans les deux slots OK ( Donc sans Dual channel ) ça me met aucunes erreurs. Je pense donc que mes barrettes sont nickels mais que deux slots ont petés!
C'est ce que je me disais avant mais vu que j'ai eu à nouveau un BSOD, malgré le fait que mes barrettes soient dans les bons slots, je me suis dit que ça pourrait carrement être un problème avec la carte mère, la CG ou les drivers de ma CG.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:20:28
Bonjour!
C'est la deuxième fois que j'ai recours a votre aide Hardware guys!
Je vous expose mon soucis.
J'ai reçu hier une nouvelle carte graphique, ainsi que deux nouvelle barrette RAM pour remplacer l'ancien matos qui m'a paru déféctueux.
Maintenant j'ai Un GigaByte Geforce GTX770 à 2mo et j'ai repris des Barrettes Corsaire 8Go x2
Dès que j'ai réinstallé le matos j'ai pu constater que tout avait l'air de jouer (J'ai pu jouer a Battlefield4 un moment cependant j'ai vu qu'il y avait des légers bug graphique a des endroits )
J'arrête de jouer et je lance le test de performance window et bim un joli BSOD! Mon ordi s'éteint puis se rallume pour s'éteindre à nouveau 5 seconde plus tard et ça se répète jusqu'à ce que je coupe le courant...
Je le laisse de côté jusqu'au lendemain et je le rallume sans problème, je constate que mon pilote NVidia n'est pas a jour (310 au lieu de 331) je le met a jour, redémarre et dès que je lance BF4 BSOD de nouveau!
J'ai besoins de votre aide! Merci d'avance!
Je met ici le rapport d'erreur:
Signature du problème : Nom d’événement de problème: BlueScreen Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3 Identificateur de paramètres régionaux: 4108
Informations supplémentaires sur le problème : BCCode: 1a BCP1: 0000000000041790 BCP2: FFFFFA80055B3D80 BCP3: 000000000000FFFF BCP4: 0000000000000000 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème : C:\Windows\Minidump\103113-24070-01.dmp C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\WER-76846-0.sysdata.xml
Mon ordi:
Alimentation: Alimentation 1050W CORSAIR CMPSU-1050HX - HX Series HX1050 - 1050 Watt 80 PLUS® Gold Certified Modular PSU
CPU: INTEL Quad Core i5-3570 3.4GHz + Ventilateur [ LGA1155 - 6MB - 22 nm ]
GPU: GIGABYTE GV-N770OC-4GD PCIe ( GeForce GTX770 4096MB 2xDVI HDMI Display port )
Carte mère: MSI Z77A-G41 ( Intel Z77 - Socket 1155 )
RAM: DDR3 16GB [2x8GB] DDR1333 (PC3-10600) - CORSAIR Value Select
HDD: SATA600 1.0To (1000GB) - 7200 HITACHI Deskstar 7K1000.D (32MB)
Lecteur/Graveur: SATA - DVD ± RW 8.5GB SAMSUNG SH-224BB [DVD-R: 24x max. DVD +R: 24x max] - OEM
Ventilo:GELID SOLUTIONS Tranquillo Rev. 2 [ Ventilo pour Socket : Intel 775/1155/1156/1366 - AM2/AM2+/AM3/FM1 ]
Boitier:Boitier Tour COOLER MASTER Elite 335U Black [ RC-335U ] ( 4 x 5.25 ) - No Power Supply
