BSOD récurrents sur architecture AM3
BSOD récurrents sur architecture AM3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2010 à 09:43:27
Bonjour à tous :hello:
Je me décide à enfin poster sur ce forum car malgré toutes mes compétences en matière d'informatique, je n'arrive pas à trouver d'où viens le problème.
Voici ma configuration:
PROC : AMD Phenom II X2 550 *Stock*
RAM   : (2*) OCZ Reaper 1Goo DDR3 PC3-10666 *Stock*
CM    : SAPPHIRE PC-AM3RS790G *Stock*
HDD   : (2*) 1To Western Digital caviar Green WD10EARS *Stock*
CG     : SAPPHIRE Radeon HD4850 1Go Refroidissement double Slot *Stock*
ALIM  : Elite Power 460W *Stock*
Comme vous le voyez, tout mon hardware est neuf et n'as jamais subis d'overclocking quel qu'il soit.
Tout d'abord, impossible de booter ou même d'afficher le bios avec la Ram OCZ, l'écran reste noir, la CM reboot en boucle sur le statut [C7] indiqué par l'afficheur sur le PCB.
Je remplace donc les barretes OCZ par :
4*1Go ELPIDA DDR3 1333
Et la , ca boot, ca tourne bien, c'est génial pendant une à deux semaines.
Puis...  :??:
Je me retrouve avec des Ecrans Bleus (BSOD) à répétition, principalement quand je lance un jeux, néanmoins ils arrivent aussi en idle.
J'ai plusieurs ecrans bleus différents suivant l'humeur de mon PC:
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL,
 BAD_POOL_HEADER,
 SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION,
 ...et bien d'autres.
Mes températures sont bonnes :
 PROC 50° MAX
 CG 70° MAX
Mon Bios est à jour.
Les drivers aussi.
J'ai testé le tout avec plusieurs outils :
MemTestx86+ :
 Chaque barrette de RAM testée isolée pendant 1PASS : OK NO ERROR
 Les 4 barrettes testées ensemble pendant 4PASS : OK NO ERROR
OCCT :
 Test Infini pendant 7 heures : OK NO ERROR
AtiTool 0.29b beta :
 Artifact scanner infini pendant 7 heures : OK
3D Mark 06 :
 Benchmark OK : 12600pts
Néanmoins, au même titre que je peux me retrouver avec des écrans bleus quand je lance un jeu, il m'en arrive des fois quand je fait un test, n'importe lequel.
Il m'arrive aussi d'avoir des ecrans bleus lors de l'installation de windows 7.
J'ai testé une install windows sur un autre disque dur totalement différents en débranchant les WD CAVIAR : Pareil.
Clairement,
Ce problème à l'ai aléatoire, je n'arrive pas à trouver ce qui le déclenche.
Cette situation est très inconfortable, mon pc est mon outil de travail et ne pas avoir confiance en son matériel handicape réellement.
J'ai entendu parler d'un problème récurrents avec l'architecture RAM de l'am3 qui n'est pas bien gérée... sans plus.
Je fais appel à vous, membres de HFR, si vous avez des idées, des conseils...
:D
Marsh Posté le 28-09-2010 à 12:40:46
température et tension avec hwmonitor :??:
tu peux avoir une autre CM ??
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 28-09-2010 à 13:14:20
Je fait ca  ce soir, l'idéal serai de capturer les tension/température au moment ou ca plante. hwmonitor fait des logs en continu ??
Merci de ton intérêt.
Je reçois une nouvelle CM jeudi/vendredi, néanmoins j'aimerais bien être sur de la source du problème avant.
:D
