BSOD malgré formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:06:58
Salut testé les barettes avec Windows bof vaut mieux faire ca avec memtest
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:23:27
Il nous faudrait surtout le code d'erreur du BSOD et si possible la stack ^^'
Marsh Posté le 13-12-2013 à 17:29:56
Voila le BSOD, désolé pour le flash >_>
Par contre je ne comprend ce que tu entend pas La Stack, google ne m'a pas aidé la dessus.
@xp87 Je testerais ce soir, merci.
J'ajoute un probleme que je pensais avoir reglé
Parfois l'ordi fait un gros bruit, type ventilateur qui se bloque
ça ne vient ni du ventilo de la CG ni du ventirad
Il suffit de bouger un peu la tour pour que le bruit s’arrête, je pensais l'avoir régler en mettant des vis plus grosses pour fixer le SSD mais ça ne vient pas non plus de la car le bruit a repris.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 17:33:20
ça sent la carte graphique à bout de souffle ça.
C'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 19:51:35
ça m'a tout l'air d’être une alim noname, le ventilo ce situe en dessous de la tour, un cable branché en dessous rejoint une sortie classique a l'arriere de la tour ( Boitier Advance )
Pour la CG j'avais essayé avec une neuve d'entré de gamme ( AMD Radeon HD 5450 512 MB ) et le probleme persistait
Seule la sortie graphique native de la CM n'a pas fait planter le PC, mais je ne l'ai pas testée bien longtemps comme ça c'est trop insuffisant.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 20:04:20
| farug a écrit : ça m'a tout l'air d’être une alim noname, le ventilo ce situe en dessous de la tour, un cable branché en dessous rejoint une sortie classique a l'arriere de la tour ( Boitier Advance ) http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 194458.jpg |
Ca pue l'alim advance ça. Tu pourrais faire une photo de l'étiquette sur l'alim ?
Vu que ça ne fonctionne pas avec une autre carte graphique, c'est probablement l'alim le soucis. Et quand bien même, si c'est un advance, t'as meilleur temps de la changer avant de mettre le feu à la maison ![]()
Marsh Posté le 13-12-2013 à 20:12:55
Vérifies la fixation de tes rams. Tu les as peut-être fait bouger en changeant le proc.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 21:46:22
Allongé sur le dos l'ordi tiens beaucoup plus longtemps avant le reboot ou le BSOD
Il a tenu 20-30 min sans chrome et une dizaine de minutes avec youtube en 1080p, il tiens a peine 1 minute quand la tour est debout
ça point un peu plus l'alim du doigt non ?
Je l’emmène demain chez l'informaticien qui me l'avait vendu, si ça vient vient de l'alim je ne sais pas a quel degré il est concerné comme j'ai changé en partie sa config de base.
@MrDoug
La seule étiquette que j'ai trouvé c'est celle-ci, je sais pas si elle a un intérêt
@MaxouGrenoble
Je l'ai réinstaller après avoir bien aspirer la poussière mais le problème persiste
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 13-12-2013 à 05:01:02
J'ai commencé a rencontrer plusieurs problèmes de reboot instantané ou de BSOD aujourd'hui
Ils ont souvent lieu quand je vais sur Youtube ou le BSOD à lieu quasi automatiquement jusqu’à quelques minutes après le lancement de la vidéo
Je m'étais alors dit que ça pouvait venir de flash mais les BSOD ont aussi lieu sans que Flash soit utilisé
Windows était en 64b et je l'ai formaté en 32b mais le problème persiste
Le processeur a été changé il-y-a 15 jours et un ssd a été ajouté, mais aucun problème n'a eu lieu pendant ce laps de temps.
J'ai aussi fait le test avec une autre carte graphique mais toujours le même problème.
La barette de RAM a été testé par windows 7 qui n'a révélé aucune anomalie.
Pareil pour les dd, ils sont tous les deux ok.
Config :
CM : M5A78L-M LX
PROC : Athlon II x2
SSD : Kingston ssdready 128Go
DD : Western Digital 500 Go
CG : 6600GT 128Mo
Ram : 1 barette de 4Go
Avez vous des pistes ?
