BSOD à n'en plus finir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2012 à 21:03:07
dans quelle circonstance ça crash ? LOAD ? IDLE ?
as-tu paramétrer toi même ton BIOS car parfois (c'est le cas avec ma CM Asus) La CM augment les valeurs du Vcore et de la Tension DDR
je recommande dans un premier temps un paramétrage du voltage des RAM à tension indiquée sur la RAM en question.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 21:10:20
test avec" whocrashed"
Marsh Posté le 08-06-2012 à 13:45:58
Tu as ZoneAlarm ?
http://forum.korben.info/topic/667 [...] -netiosys/
Marsh Posté le 08-06-2012 à 13:51:27
L'alimentation est peut-être de bonne qualité mais c'est peut-être un peu court avec une GTX 570 + un i5 2500 K
après ce n'est que mon avis
Marsh Posté le 08-06-2012 à 17:59:32
Un i5-2500K non OC en charge est encore loin du TDP max de 95W, une grosse marge a été prévue par intel. Pour la GTX570, en charge on se rapproche des 250W. La HX450 délivre 396W sur le +12v donc de ce côté là, il ne devrait pas y avoir de soucis, dans la mesure où elle ne serait pas défaillante, mais insuffisante, je ne pense pas.
Je rejoinds aideinfo, ton soucis peut venir d'un logiciel antivirus, désactive/désinstalle. Si tu as rajouté récemment des périphs usb, enlève les et teste sans, éventuellement les lecteurs de cartes ou hub de façade boitier connectés sur la CM également.
Un mauvais paramétrage du bios peut être aussi en cause.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 18:19:36
Il faut encore compter environ 40 watts pour la carte mere...ajouter quelques watts pour la ram et les autres periph.
Je pense qu'on est pas loin du tout de la limite...et si on compte que l'alim en vieillissant a sans doute un peu perdu en rendement...
Marsh Posté le 09-06-2012 à 09:18:02
| glopp a écrit : Il faut encore compter environ 40 watts pour la carte mere...ajouter quelques watts pour la ram et les autres periph. |
Ouai je te rejoint moi je dis l'alimentation est short ...
Marsh Posté le 09-06-2012 à 18:33:07
Les seules fois ou j'ai eu un soucis c'est lorsque je surfais ou glandais sur mon bureau, jamais sur BF3 à fond ou autres jeux gourmands.
Je n'ai pas zone alarm mais Antivir Avira. Je vais essayer de le réinstaller.
Mon cpu n'est pas oc et je n'ai pas encore touché au bios depuis l'achat
D'après vos commentaires, ça peut venir également de mes nouveaux "passes fils" de bureau avec hub USB intégré (avec lecteur de carte). Peut-être que leur qualité n'est pas tip top... (possible, quand on voit que le prix de l'objet en prenant de la marque coute 3 fois plus cher)
whocrashed ne fait pas pareil que mon logiciel BSV ?
edit : pour l'alimentation je n'ai pas ça du tout
(j'ai fait un copié collé d'une config, j'ai oublié de remplacer ça )
Je possède une Be quiet pure power L8 de 530W 80 PLUS BRONZE
Marsh Posté le 09-06-2012 à 18:42:37
Quoiqu'il en soit, 450 ou 500W ce n'est pas l'alimentation. Si ça avait été le cas on serait vite fixes.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 20:19:59
J'ai un soucis depuis peu, mon pc (config qui date de décembre) me fait des BSOD depuis hier ! (3 différents)
Voici ce que me sort BSV :
Carte mère : Asus P8 P67 rev 3
Processeur : Core i5 2500k
Mémoire : 4*4go Corsair Vangeance LP PC12800
Carte graphique : gigabyte GTX 570
Alimentation Corsair HX - 450W
Disque dur : Wester Digital C
OS : win7
Que dois-je faire ?
Message édité par worms91 le 09-06-2012 à 18:37:17
