Bruler disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2008 à 00:01:07
| neoluna a écrit : |
Des comptes à rendre ? ... en tout cas si ce genre de chose était légal , vers quoi irions-nous ? xD " Tiens toi je t'aime pas je m'introduis dans ton pc avec un logiciel acheté dans une grande surface et je fais cramer tous les composants de ton pc , au passage je choisis l'option fumée toxique pour irradier toute ta famille ... "
Marsh Posté le 07-03-2008 à 00:37:48
Du calme.
Il s'est peut-être mal exprimé, il voulait peut-être dire "détruire" les données en cas de perte ou de vol du disque.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 01:03:00
Repondant simplement a sa question s'il vous plait ....
perso je pense pas que sa existe pas , mais si tu veus bien le proteger , utilise lock foder pour proteger un dossier par un mot de passe.
ou simplement un petit disque dure externe qui tien en poche.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 08:01:20
moi j'ai fais une application sous VBA ACCESS qui au bout de 3 mauvais mot de passe mon logiciel s'efface.
en fait je lui dis d'effacer ce que je veux du moment que windows ne me bloque pas
Marsh Posté le 08-03-2008 à 21:24:03
La police va vous traquer de pres ! pour savoir qu'est ce que vous voulez effacer comme traces !
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:07:53
Bonjour et merci,
Je me suis peut etre en effet mal exprimé, j'ai voulu aller trop vite. Je n'ai en effet rien de suspect à cacher ;-) juste que je m'étais fais un film si je venais à mourire par exemple dans un accident, mon pc reviendrait peut etre à un amis ou un proche et je ne voudrais pas qu'il ai accès à mes photos de famille (meme si elles n'ont rien de spéciale) ou à des documents professionnels...Je me disais que comme il existe toujours des pro qui parviennent à passer au dessus des choses et que je ne suis pas un grand programmeur, qu'il existait peut etre un système pour tout effacer (vu qu'un simple formatage ne suffit pas). Mais bon, je regarde trop de film (pour le bruler ;-) )
Merci à tous
Marsh Posté le 10-03-2008 à 10:16:58
| Citation : Tiens un parano ! |
+1
| Citation : je regarde trop de film |
+1
tu n'a que a mettre de l'argent de coté et mettre dans ton testament de détruire ton DD avec cet argent.
vu le prix d'un Disque dur, l'heritier du pc sans DD s'en rachetera un.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 10:21:15
pour effecer un fichier completement il faut minimum 2-3 formattages de bas niveau, c.a.d complet...
et je ne sais combien de formattages rapides...
sinon il faut utiliser un logiciel special qui efface completement les donnes...
sinon ca ce recup facile avec un prog...
Marsh Posté le 10-03-2008 à 10:36:04
un formatage de bas niveau suffit puisque cela mets le disque au niveau de sortie d'usine(il n'y a plus que des oooooooo au lieu de de10111001111000101
Marsh Posté le 10-03-2008 à 10:38:13
il me semble que des progs arrivent a recuperer une partie des donnes meme avec un formattage de bas niveaux...
apres plusiseurs formattages plus de traces...
Marsh Posté le 10-03-2008 à 10:44:47
| robarry a écrit : |
On va dire que ca suffit contre quelque peut motivé
en cas de grosse suppositions de preuve pour terrorisme, ... les Forces de l'Ordre ouvrent ton HD en salle blanche, et inspecte les donnée "entre" les clusters,... et arrivent a récupérer aussi de l'information.
mais bon, faut être motivé pour ca. et avoir un budget .... confortable
Marsh Posté le 10-03-2008 à 10:59:02
Sinon, une solution a developper, serait de faire eclater une petite fiole d'acide a l'interieur du disque dur en cas d'erreur de mot de passe.
dur a faire ?
demande a une equipe de specialiste :
Marsh Posté le 10-03-2008 à 14:26:51
tes amis sont si curieux qu'ils vont restaurer les données de ton pc ! woah !
Marsh Posté le 10-03-2008 à 15:58:04
| Citation : un formatage de bas niveau suffit puisque cela mets le disque au niveau de sortie d'usine(il n'y a plus que des oooooooo au lieu de de10111001111000101 |
non ca ne suffit pas
| Citation : On va dire que ca suffit contre quelque peut motivé |
juste faire travailler le pc pendant que l'on dort
J' ai deja fais une confusion de lecteur je voulais formatter le C: et j'ai formatter mes mp3.
J'ai recuperer 95% de ma musique
avec un logiciel dispo sur internet
pour bien effacer :
formattage de bas niveaux --> suppression partition --> formattage bas niveaux --> réécriture sur la surface complete du disque -->
reformattage de bas niveaux --> suppression partition --> ouverture du disque --> faire bruler les diques a 1200°
Pour tous les utilisateurs normaux (cause viruset autre)
formattage rapide --> suppresion partition --> formattage bas niveaux ca suffit tres largement
Marsh Posté le 10-03-2008 à 16:04:21
Il me semble que la question n'était pas tant l'effacement que le déclenchement de l'effacement en cas d'accès non autorisé.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 17:41:48
Le formatage bas niveau (low level format)
Dans quel cas utiliser le formatage bas niveau ?
Un formatage de bas niveau du disque dur est une opération lourde à n'exécuter qu'en cas de réels problèmes :
- Un virus de boot s'auto-réplique en permanence sur votre HD, et un formatage normal n'en vient pas venu à bout.
- Votre disque ne fonctionne pas correctement : bruits bizarres, pertes de clusters, augmentation soudaine du nombre de secteurs défectueux.
- Refus d'un système d'exploitation de s'installer sur votre disque dur formaté de façon classique.
Principe du formatage bas niveau
Un disque dur est constitué de plusieurs plateaux circulaires et parallèles tournant autour d'un axe. Chaque plateau du disque est recouvert de part et d'autre par un oxyde magnétique, qui, en étant polarisé, va pouvoir stocker des données sous forme numérique (composée de 0 et de 1). Chaque plateau du disque est décomposé en plusieurs zones concentriques (plusieurs milliers de pistes sur un même plateau). Chacune des pistes contient entre 60 et 120 secteurs différents. Les pistes situées à la verticale les unes des autres sur les différents plateaux forment ce qui est appelé un cylindre.
Le formatage de bas niveau consiste à récréer grâce au travail des têtes d'écriture cette structure pistes/secteur en repolarisant la surface de chaque plateau. Il s'agit donc en fait d'une remagnétisation des secteurs dont le but est de stocker vos données.
Le formatage de bas niveau a donc pour but de préparer la surface du disque a accueillir des données. Il s'agit du formatage fait entre autre par le constructeur en usine avant de mettre le disque dur en vente dans le commerce. L'autre but du formatage bas niveau est et permettre de marquer les secteurs défectueux afin que ces derniers ne soient pas utilisés par la suite..
Un formatage de bas niveau peut durer plusieurs heures !
Remarque
Un formatage de bas niveau ayant déjà été fait en usine, il n'est pas nécessaire de le faire lors de l'installation d'un nouveau disque. D'autre part, contrairement au formatage classique (haut niveau), le formatage bas niveau supprimme l'intégralité des données du disque dur.
Formater son disque dur avec un utilitaire de formatage bas niveau
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:26:40
je sais qu'il existe des systèmes pour détruire un ordi si quelqu'un d'autre essaye de l'utilisé, genre fichier top secret. On tape un mauvais code et il crame le disque du par exemple. Ca se vend? c'esrt légale?
