Bruit et vibration excessive. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2015 à 14:46:54
Que ton disque fasse vibrer le boitier c'est normal c'est assez fréquent sur certains modèles , si HDD Health lui donne "73% en vie" , ça l'est moins.
- pour l'alim tu peux toujours essayer , pour le DD je ne pense pas sauf s'il a d'autres problèmes (secteurs défectueux ou autres).
- tu peux découpler le DD du boitier , tu as plusieurs astuces homemade simple à réaliser (élastique / poser le DD sur de la mousse / etc.)
Fais un scan complet des secteurs du DD avec HD Tune pour voir s'il n'a pas un problème...
- Retire la CG et utilise l'IGP voir si tu entends le mème défaut sur l'alim.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 14:54:14
essai un crystal disk info pour tenter d'en savoir plus sur ton hdd http://crystaldiskinfo.fr.softonic.com/
L'alim vu qu'elle est sous garantie, mieux vaut ne pas l'ouvrir, passe un coup d'aspi vers le ventilo, voir un coup de compresseur pour la nettoyer. Si ça persiste, sav lepa=enermax (si le revendeur n'assure la garantie, tu devras payer l'envoi au sav). Pour ma part, j'ai acheté une lepa (mx f1 450w), elle m'a fait déconner tout le pc...donc ciao lepa. ![]()
Marsh Posté le 26-08-2015 à 23:58:32
- Bon alors j'ai enlevé la cg. J'ai mis une corsair cx 430 et j'avais exactement le meme bruit provenant de l'alimentation. J'ai donc remis la cx dans son boitier d'origine et la toujours le meme bruit. Donc soit je suis sensible a un bruit "normal" soit c'est le courant dans ma maison qui a un "bruit". Possible solution : changer d'alim pour du milieu haut de gamme.
- Le fameux disque dur : je n'ai pas encore eu le temps d'effectuer un de vos test. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Cependant j'ai pris le temps de bidouiller de l'anti vibration avec de la feutrine et du scotch d'electricien. Du coup les vibrations sur les parois du boîtier sont passer de hallucinante à je dirais normale. Dans tout les cas je n’achèterai plus de seagate.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 09:18:01
moi je n'ai que des seagate et ils sont bien
Alors, sinon, dans le genre bruit relou, je croyais que mon alim était bruyant, c'est pour ça que je l'avais changé pour finalement la remettre.
En fait, j'ai remarqué que c'était aussi mon vieux graveur cd ide qui faisait du bruit, pourtant il était vide. Je l'ai viré, et c'est déjà plus calme.
C'est jamais facile de trouver les éléments perturbateurs...y'a aussi les ventilos de cartes graphiques qui peuvent parfois être bruyant. J'ai toujours des cg, soit passives, soit avec qu'un seul ventilo, mais j'imagine quand y'en a 2 ou 3 !
Ton ventirad c'est quoi ?
Marsh Posté le 28-08-2015 à 01:09:06
Salut !
Merci de réponse. Mon ventirad c'est le stock. Mais j'ai un noctua de commandé il devrait arriver sous peu.
Mais sincerement la depuis que j'ai installé ma feutrine il y a une nette amelioration.
Je n'ai toujours pas fait les test du disque
Marsh Posté le 28-08-2015 à 16:11:40
Le RADstock fait un bon bordel a lui tout seul, il y a moyen que la majorité du bruit vienne de lui seul.
Un HDD @ 73% de vie c'est très moyen...
Si j’étais a ta place je ferais déjà une sauvegarde de tout ce qu'il y a dessus, car AMHA il peut lâcher a tout moment.
Marsh Posté le 28-08-2015 à 21:12:15
D'accord. Ben je referais un post une fois le ventirad installer.
Je ne sais pas comment interprete le crytal disk info :
(2) ST1000DM003-1CH162
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : CC47
Serial Number : W1D4G1P2
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1927 heures
Power On Count : 469 x
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000C9F21F8 Taux Erreur en Lecture
03 _97 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 _20 0000000001D6 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _73 _60 _30 0000017CE422 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _98 _98 __0 000000000787 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 _20 0000000001D5 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _68 _64 _45 000020140020 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 00000000000F Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 100 100 __0 0000000001EF Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _32 _40 __0 000C00000020 Température interne actuelle.
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 869200000787 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 00010EDA6800 Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 0001D7FE6FDF Total Lecture Hôte
cur=actuel, wor = maxi, thr= seuil
J'espere que vous pourrez m'aider
Marsh Posté le 31-08-2015 à 09:03:08
à première vu tout à l'air ok après moi je regarde souvent que le "health statut" qui est ici "correct" mais je sais qu'il est possible parfois de déterminer des erreurs mais je ne sais plus à quel niveau.
Marsh Posté le 03-09-2015 à 07:57:34
Je reviens deterrer le sujet. Car ayant recu mon ventirad noctua je l'installe et je decide d'oc un peu mon proc.
Je met 43 de multiplicateur. Je lance occt. J'attend 10 minutes. Je jette un coup d'oeil sur les tensions de hw monitor et la je vois que mes tensions font du yoyo. Du style aux environ de 5v et de 12v puis proche des zero pendant un tres court instant. Et ceci de maniere prolongée et reguliere..
Marsh Posté le 26-08-2015 à 14:01:18
Bonjour cette config a 1 ans.
Ma config :
Boitier : Zalman MS800
Alim : Lepa 650 W
Carte mère : MSI Z87 G45
Proc : i5 4670 K + ventirad stock
Ram : 8 Go kingston hyperx
DD : Seagate baracuda 1to
Ssd : Sandisk Ultra II 240 Go
Carte graphique : MSI GTX760 Twin Frozr OC Gaming 2Go -> commandée : MSI GTX970 Gaming 4Go
J'ai deux problemes :
- tout d'abord lorsque j'entend des "tac tac tac. Régulier et de frequence assez élevé. Le son est faible mais a la longue c'est usant. Je sais que ce son provient de l'alimentation.
- Ensuite mon disque dur. Fais vibrer l'ensemble de mon boitier. De plus Hdd health lui donne 73 % en "vie". Est ce normal pour un disque dur d'un an ? Je ne le crois pas.
Les deux éléments sont encore sous garanties.
Mes questions :
- Est ce que mes problèmes passent sous garantie ou pas ? -> Je ne le crois pas
- Y a t il un moyen "d'isoler" le disque dur pour qu'il cesse ses vibrations ?
- Dois je essayer une autre alimentation pour voir si le/les problèmes persistent ?
