Bruit aigu léger mais continu...??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2011 à 08:49:24
Me semble avoir lu quelqu'un qui avait le même problème et ça a disparu avec la maj de sa carte mere. A tester ![]()
Marsh Posté le 14-10-2011 à 09:00:03
Le bruit ne s'arrête pas quand tu lance une appli ou jeu ?
Marsh Posté le 14-10-2011 à 11:24:53
Le bruit apparait dès que je mets en route la machine.
Il apparait très légèrement avant la rotation des ventilo.
Il est continu et ne varie pas en intensité suivant le nombre d'application.
Il disparait dès que je mets le pc hors tension.
J'ai fait analyser mon pc avec Driver detective... les mises à jours sont ok.
J'ai appelé matériel.net.
Le gars m'a rassuré en disant que tout pc a un bruit de fonctionnement.
Ils testent les pc avec un sonomètre en atelier.
S'il y avait un bruit suspect, il l'aurait remarqué de suite.
Le fabriquant test ces boitiers avec une carte mère presque à nu.
Il est donc normal qu'il n'enregistre pas ce bruit.
Apparemment, c'est l'ensemble des composants connectés à la carte mère qui ferait ce bruit (et pas un composant en particulier).
C'est un bruit de tension.
A noté que j'y fait attention tard le soir (ou tôt le matin) quand je prête l'oreille. Je suis très sensible au bruit (je porte des bouchons d'oreille la nuit).
Mon ancien HCPC (vgx-xl201) faisait plus de bruit au niveau des ventilo. Peut-être que le bruit de tension était caché par celui des ventilo
... Peut-être qu'il y avait aussi moins de composants
http://www.01net.com/fiche-produit [...] vgx-xl201/
En tout cas, j'ai un pc plus puissant, un peu plus silencieux... mais pas autant que je l'aurais espéré
Marsh Posté le 14-10-2011 à 12:11:45
Ouais, tente avec une autre alim si tu peux, mais je doute sinon le bruit varierai en fonction de la charge demandé a l'alim.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 12:28:37
Alors, petit compte rendu de la situation...
J'ai retourné le pc au sav. Il n'entendent rien ou pas grand chose
J'ai changé l'alim (modulaire), les 2 ventilateurs (noctua), la carte graphique (passive tjrs), la carte son (analogiq)...
Mais rien à faire, ce très léger sifflement vient bien de la carte mère (quand elle est sous tension).
Voilà, il faut que je m'y fasse... je l'entends uniquement quand il y a le silence total.
J'entends le léger souffle du plus gros ventilateur, et ce petit bruit continu pénible
Des oreilles bioniques que j'ai
... ou je suis ptet trop exigeant
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:41:35
Bon ba, ce sifflement vient des ventilos...
Ventilateurs Noctua neufs.
Je pense que cela doit être lié à l'humidité de l'air... enfin, je suppute
(j'ai le même bruit avec la vmc - qui a était contrôlée il y a peu)
www.mylife.com
Marsh Posté le 14-10-2011 à 01:42:38
Voici ma config :
[SIZE=2][COLOR=black]1 Antec Fusion Remote max
1 Asus Xonar DX
1 Asus P8P67-M Rev 3.0 (Révision B3)
1 Be Quiet Pure Power L7 - 530W
1 Club 3D Radeon™ HD 6750 1Go Passive
2 Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
1 G.Skill Value DDR3 2 x 4 Go PC10600 NT
1 Intel Core i5 2500K
1 LG CH10LS20 - Boite
1 Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits (oem)
1 Scythe Big Shuriken
J'entends le souffle des ventilos : normal.
Mais, à côté j'entends un bruit plus aigu que je n'arrive pas à localiser.
[B]Vu ma config HCPC ci-dessus, quelqu'un aurait-il une idée de quel composant cela peut provenir?[/B]
Le bruit apparait dès le démarrage du PC. Celui-ci est invariable quelque soit les sollicitations.
Est-t-il possible que ce soit un bruit de tension de l'alimentation?
Comment puis-je mettre cela en évidence?
J'ai ouvert le boitier et tendu l'oreille.
Apparemment, ce bruit est émis au niveau de la carte mère... le processeur?
Aucun problème avec tous les ventilateurs.
Ma question est : "Est-ce un bruit de fonctionnement?"
Le bruit est comparable a celui d'un moustique... c'est exactement ça.
Je signale que j'ai fais monté ce PC par matériel.net... et ce bruit, je l'ai depuis le début.
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par airprog_ le 14-10-2011 à 02:34:11
