Bruit pendant que je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:58:29
j'ai la meme chose et il semblerait que c'est dû à la CG, sur ma GTX260.
le problème vient avant le jeu, mais pas quand je suis en jeu (juste dans le menu ou quand je suis en mode fenêtre).
donc tout indice est bon à prendre pour moi aussi
je me demandais si cela ne vennait pas du chipset par exemple.
tu as quoi comme CG et tu as mis sur PCI-E 1 ou 2 ?
et comme mobo?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:03:49
Alors ma CG est une Geforce 9500 GS
Par contre je suis pas un pro et je vois pas ce qu'est le PCI-E et le mobo ^^"
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:12:37
Moi pareil ma GTX260 siffle aussi dans les menus, mais ça ne se propage pas dans les HP ni dans le micro (et je ne m'inquiète pas, ma 8600GT siffle aussi et elle tourne depuis 2 ans déja...)
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:14:58
le cg sifflent pour certaines dans les menus ... c'est l'étage d'alim qui fait ça.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:16:33
Sous crysis, quand elle siffle (dans le menu) je vois 999.9 FPS ???
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:17:32
si ce n'est que dans les menus ou que dans certains jeux, c'est normal, ne vous inquiétez pas.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:18:27
C'est normal ... Mais il n'y a pas de possibilitée pour arranger ça ? Et puis que ça se propage dans le micro et les HP ... C'est étrange
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:18:44
je me suis jamais inquiété ![]()
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:21:03
| blup81 a écrit : C'est normal ... Mais il n'y a pas de possibilitée pour arranger ça ? Et puis que ça se propage dans le micro et les HP ... C'est étrange |
ah dans le micro je ne sais pas revanche ... et non tu ne pourras pas l'arranger ![]()
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:23:39
c'est le - des cartes nvidia, comme partout il y a des + et des - (MODE HS OFF)
EDIT:
| Citation : ah dans le micro je ne sais pas revanche ... et non tu ne pourras pas l'arranger |
le smiley etait parfaitement choisi ![]()
Marsh Posté le 26-12-2009 à 10:49:12
Lestanquet, ton son se réfère aussi au micro?
Je comprend pas pourquoi on ne pourrait pas arranger ça ???
Marsh Posté le 26-12-2009 à 10:50:56
non je n'ai pas de micro !
comme je t'ai dis, c'est l'étage d'alimentation de la cg qui fait ça ... ça vient donc certainement de certain composants, donc impossible d'arranger ça à ma connaissance.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 10:58:56
Il faut donc changer la carte graphique ?
Mais on pourrait m'expliquer pourquoi ce son s'entend dans le micro O_o?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 11:03:25
mais non il ne faut pas changer la carte graphique ... ça le fait sur certaines CG, c'est tout.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 11:09:18
Ok. En tout cas si quelqu'un à une solution.. Au moins pour éviter que ça se propage dans le micro !
Marsh Posté le 26-12-2009 à 11:52:25
J'ai remarqué que ce bruit attaché au son du jeu, si je monte le son du jeu le bruit montera aussi si j'éteins le son du jeu il n'y sera plus..
Marsh Posté le 28-12-2009 à 18:10:24
je ne me suis jamais inquiété et je pense bien que ca vient de mosfet, ca me rappel le PWM que j'avais étudié en apprentissage
pour le micro, un filtre de hautes fréquences devrait suffire non?
par contre moi c'est bien un sifflement matériel, ton blem blup c'est p-e à cause du micro, ou des interférences au niveau du son
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:56:36
Bonjour à tous !
J'ai un problème à vous faire part car ça fait un petit bout de temps maintenant que j'ai à faire à lui.
C'est à propos d'un bruit [Bzzz..,mixé d'un sifflement], j'ai à faire à ce bruit quand je joue à des jeux ( call of duty 4 par exemple ). Ce son sort des Haut parleurs, j'utilise un casque micro et je parle avec des amis pendant que je joue et eux l'entendent aussi ! Alors que le bruit provient de mes Hp ?
Le fait que ce son ne se produit que pendant que je joue pourrait venir de ma Carte Graphique ? Je ne sais vraiment pas !
Merci de votre aide
