Mon pc brouille le tuner TNT de ma TV et mes cartes wifi en pci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2010 à 22:09:28
tu as branché les cables le long du 230V?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 10:02:53
et bien non c'est bien mon problème...
je ne vois pas quel composant pourrait me mettre un tel bordel. car à coté de cela la config tourne nickel.
Marsh Posté le 09-03-2010 à 13:08:10
Et en déplacant l'antenne ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 14:33:19
merci,
s'agissant du spread spectrum je ne sais pas et je vais vérifier cela dès ce soir. je ferais un essai avec et puis sans...
quant au déplacement de l'antenne, rien n'y fait. dès que je mets sous tension le pc les symptômes apparaissent.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 14:31:51
bonjour,
non la piste du spectrum se révèle être une mauvaise piste. Activé ou désactivé le problème persiste.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 10:10:03
malgré toutes les bidouilles que j' au pu faire, rien n'y fait. C'est toujours le bordel.
une petite idée ?
Marsh Posté le 15-03-2010 à 14:41:59
Je ne suis pas un pro de l'informatique mais des fois le fait de brancher certains appareils sur la même prise crée des interférence. peut être que... en c jamais???
Marsh Posté le 15-03-2010 à 15:12:59
VFD ou LCD le Fusion Remote?
Enfin peu importe, tu peux essayer de voir si ça continue en débranchant ledit mini-écran.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 15:41:56
Ton HTPC a-t-il un boîtier métallique relié à la terre ?
Si ce n'est pas le cas cela peut venir de ça.
L'alimentation du HTPC est-elle de bonne qualité au moins ?
Ton problème est dû à un problème de CEM:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compa [...] C3%A9tique
Marsh Posté le 15-03-2010 à 16:49:47
| Gigathlon a écrit : VFD ou LCD le Fusion Remote? |
mon fusion à un LCD. je vais essayer avec l'écran débranché.
| arsene de gallium a écrit : Ton HTPC a-t-il un boîtier métallique relié à la terre ? |
mon alim à priori est une bonne alim, de marque corsaire, la hx (modulaire) en 450 w. mais après tout c'est possible, je vais l'essayer avec une autre alim, j'ai en stock une antec.
par ailleurs pour relier le pc à la terre, quelle peut être la meilleure façon d'y procéder ?
en tous cas merci.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 17:00:59
Si il n'y a pas de prise de terre c'est probablement la cause de tes soucis.
Il n'y a qu'un moyen pour avoir une "vraie" terre, c'est de planter un piquet à 1m de profondeur et d'en tirer des câbles jusqu'aux prises.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 17:21:32
ok j'avais pas compris.
si si il y a la terre sur toutes les prises. Ma maison à moins de 6 mois en fait et est aux "normes".
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:21:23
bonjour,
je me suis monté un petit htpc à coté de ma tv panasonic v10.
dès que j'allume le pc le tuner tnt de ma tv décroche et la réception est très mauvaise. Par ailleurs je suis obligé de mettre une carte wifi en usb. Toutes les cartes pci que j'ai essayées 3 au total (en wifi g et n ) sont systématiquement "brouillée" (difficultés de connexion, déconnexions intempestives et débit foireux).
sans doute un composant de ma config mais lequel....
ma config :
alim corsaire hx 450w
boitier antec Fusion Remote
4 go de ram gskill
core 2 quad q6600
ati hd 5770 saphire vaporx
disque samsung 1 to f1
carte mère asus p5q em
et tous les ventilos sont des noctua
Une petite idée ?
merci d'avance
Message édité par dalloz01 le 15-03-2010 à 10:11:40
