Comment bricoler un molex vers un 4 pins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:45:16
Le problème des anciennes alims sans prise 4 broches pour le processeur c'est que leur 12V est souvent limité à 10 ou 12A, et ça peut être un peu juste pour tout alimenter en pointe, sauf si ta conf. a un processeur qui consomme peu.
Le second problème c'est que pour le 12V il faudrait deux points de connexion coté Molex, et il n'y en a qu'un.
Une broche Molex est limité à 6 ou 8A je ne me souviens plus, mais pas 10A, plus que le câble c'est le contact qui limite.
J'ai déjà bricolé ça avec deux Molex 4 broches pour prendre un 12V sur chaque.
Je l'avais fait en partant d'un câble d'une vieille alim HS avec un 4 broches EPS 12V en gardant 15cm de câble et d'un adaptateur deux Molex vers 6 broches carte graphique, en gardant uniquement les deux Molex et un bout de câble.
Ensuite soudure (deux 0V noir, deux 12V jaunes) et gaine thermo pour isoler.
ça se trouve peut-être tout fait.
L'alim (de P3)  300W (Fortron FSP300 12V 11A) savait ensuite alimenter un Pentium 4 2,8GHz...
Mais c'est vraiment un bricolage pour une vieille configuration de musée...
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:57:00
il existe tout fait:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 40523.html
Mais j'aurais plus confiance dans le mien avec deux Molex, mais si ton proc. n'est pas trop gourmand (et il vaut mieux) ça doit pouvoir faire.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 16:19:09
Merci pour vos réponses.
1 adaptateur à 3.50 € + 8.50 pour envoi, ça va couter chère pour une vielle config.
Alors si je comprends bien (je ne connais rien d’électronique); il suffit de connecter deux 12 v de deux molex et deux gnd pour faire tourner le CPU avec une alim de 235 W ça va marcher ?
Marsh Posté le 29-09-2011 à 17:30:22
235W c'est pas beaucoup. Regarde sur sa plaque combien d'Ampères disponibles sur le + 12V, si c'est 10 tu peux tenter le coup.
Quel est ton processeur ?
Il ne faudra pas beaucoup de disques non plus.
Ni évidemment d'Overclock !
Sinon ce que tu dis correspond bien à ma description.
Sinon, pour rentabiliser les frais de port tu peux acheter l'adaptateur... et une alim.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 18:09:44
le CPU est un P IV 2.4 Ghz , 1 disque dur et 1 lecteur CD. Cette config marchait avec une alim de 350 W sans problème. Si le cpu occupe les deux molex , je ne peux plus utiliser les extensions non plus.
En fait je ne veux pas dépenser parce que je vends cette config et je ne pense pas pouvoir la vendre chère, donc je minimise les frais.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 20:07:38
Les alimentations anciennes sans 4 pins pour P4 avaient une puissance supérieure sur les 5V et 3,3V et inférieure sur le +12V, alors 235W de ce type c'est pas terrible, d'autant que le rendement à cette époque n'était pas toujours une grande priorité.
Il faut voir l'intensité maximum sur le 12V.
Une 350W avec connecteur P4 tient beaucoup plus sur le 12V, la mienne par exemple en 330W supporte 24A max alors que la Fortron 300W dont je parlais tient 11A, et j'ai aussi une 250W donnée pour 10A sur 12V.
Normalement cette manip est déconseillée, et avec une alimentation 235W j'ai des doutes pour une configuration qui doit être vraiment utilisée, et surtout vendue... et pas juste une configuration pour faire quelques essais.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 21:49:08
T'as raison; de toute les manière ça ne marche pas. Je vais chercher une alim d'occas.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:33:09
Slt;
J'ai une ancienne alim et une carte mère avec une 4pins à coté de CPU pour alimenter le CPU.
Comment bricoler pour connecter un molex vers un 4 pins ?
