Bricolage technique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2010 à 12:57:00
Tu veux faire quoi au juste ?
Enregistrer directement le signal VGA sur ton disque dur ?
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:01:21
En supposant que tu veux juste rendre plus fin le cable pour le passer dans un endroit délicat, tu pourrais peut être retirer la gaine d'un cable VGA standart, et écarter les fils. Tu perds le blindage, mais sur une courte longueur ca devrait pas poser trop de soucis.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:44:03
En fait j'utilise une vieille carte graphique avec 2 sortie :
-1 sortie VGA
-1 extension avec un port 30 pin IDE.
Le port IDE ne fonctionne plus et il est indispensable pour acheminer l'image sur un écran très spécifique.
Je ne connais aucuns de deux schéma de câblage de ces ports vidéos.
Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:52:16
Marque ? modèle de la carte graphique ?
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:58:36
Humm, ca doit être un connecteur VAFC (VESA Advanced Feature Connector).
Le schéma de cablage est le suivant :
http://www.epanorama.net/documents/pc/vafc.html
Tu devrais peut être essayer de chercher quelques cartes de spare disposant de ce type de ports, genre sur ebay.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 14:25:18
Serait-ce un connecteur LVDS-30pin ?
Dans ce cas c'est un convertisseur VGA->LVDS qu'il faudrait, mais je crois pas que ça existe (l'inverse par contre, oui).
En tous cas un simple cablage des conncteurs n'a aucune chance de fonctionner à mon avis (VGA=analogique, LVDS=numérique).
Marsh Posté le 17-08-2010 à 16:08:21
C'est une carte ISA 16 bits avec un chipset Chips & Technologies.
Le schéma du connecteur VAFC comporte 80 pins, le port d'extension de ma carte n'en comporte que 30.
Voici une photo du type de port présent sur ma carte :
http://www.google.com/imgres?imgur [...] 80&bih=674
Encore merci pour votre aide...
Marsh Posté le 17-08-2010 à 16:43:54
En faisant un tour sur ebay, on trouve assez facilement des cartes ISA avec ce genre de connecteurs : http://cgi.ebay.fr/STB-CIRRUS-GD54 [...] ltDomain_0
Ca a l'air assez commun sur les cartes Cirrus Logic.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 11:56:11
Oui en effet ça y ressemble mais il ne comporte que 26 connecteurs...
Je vais chercher d'autres pistes.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 12:40:25
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite réaliser un adaptateur vidéo qui me permettrai d'adapter un câble VGA vers un câble IDE 30 pin...
Je ne sais pas si cela est techniquement réalisable, j'attends avec impatience vos réactions...
