Brancher deux périphérique sur un même port "série"
Brancher deux périphérique sur un même port "série" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:19:15
Voila, j'ai un problème : sur ma carte mère, j'ai un seul et unique port "série", cependant ce port est déjà utiisé part mon onduleur.
Je dis "déjà" parce-que je viens de m'acheter un GPS, et le cordon me permettant de relier celui-ci a l'ordi se trouve être un codron GPS<=>port série.
La solution simpliste consisterait à débrancher le cable de communication onduleur<=>PC quand j'ai besoin de brancher le GPS.
C'est certes une solution, mais un branchemant type "série" ne devrait pas être branché-débranché à chaud.
Et la solution de redemarrer le PC à chaques fois n'est évidemment pas envisageable
Une autre solution consisterait a acheter l'adaptateur GPS<=>PC par USB, mais il se trouve que ces escraux vendent de misérable cable près de 70-75€ !!!   :ouch:
Je me tourne donc vers vous afin de savoir si quelqu'un aurrait une autre solution, si possible à moindre cout.
Merci bien d'avance.
Message édité par djedje-08 le 09-10-2004 à 08:25:40
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:46:32
si ca setrouve il te faut juste rajouter un cable pour avoir le com2, regarde la doc de ta mobo
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:54:14
Comme dit BartMat tu dois avoir une autres prise sur la carte mére mais il faut juste mettre le cordon avec la prise...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 08:28:34
Et wouais, bien vu les gars !!!
Ma carte mère est l'ASUS P4S800D, et effectivement j'ai bien un connecteur COM2 sur ma carte mère.
Cependant je n'ai pas d'équère à brancher : dans la notice c'est écrit : "The Serial COM2 brancket in purchased separatly.".
Où est-ce que je pourrais m'en procurer une ?
Message édité par djedje-08 le 09-10-2004 à 08:34:29
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:54:05
equerre pour port série supplémentaire : lien
adaptateur usb-série : lien (faire le tri parmi les réponses)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 09-10-2004 à 16:06:26
OK, merci beaucoup les gars ;-)
